- franck03
- Nombre de messages : 37
Prénom : franck
moteur cale à chaud au ralenti
Lun 15 Juin 2009, 15:58
bonjour j ai besoin de conseils technique j ai un monster avec un cy 29, apres quelques minutes d utlisations quand j utilise mon monster à bas regime il cale quand je le redemarre il tiens 10seconde puis il cale par contre si je mets les gaz et que je roule de nouveau avec des accelerarions tout est ok meme le ralenti, ce qu il n accepte pas c est de rouler à bas regime pendant 1 minute et la le ralenti accelere un peu et cale
si vous pouvez m expliquer cela
cordialement
au fait j ai mis une bougie neuve UNE NGK 5 H alors qu avant une NGK 7 H
cordialement
- Nombre de messages : 18110
Re: moteur cale à chaud au ralenti
Lun 15 Juin 2009, 17:26
ça doit être un tout petit problème de règle de carbu...
Tu as essayé de le régler?
- smojito
- Nombre de messages : 1374
Prénom : stephan
Lun 15 Juin 2009, 18:52
allo allo rené on a besoin de toi!!!!!!!!!!!
- franck03
Prénom : franck
Lun 15 Juin 2009, 19:15
c est possible pour un probleme de carbu mais je n ose pas trop toucher les deux vis
- rcyann
- Nombre de messages : 229
rc yann
Lun 15 Juin 2009, 20:48
j ai eu ce probleme 1fois bilan joint d embasse c est a dire celui entre le cylindre et le carter qui a peté. si c est ca un nouveau joint et roulé bolides.a plus.
Lun 15 Juin 2009, 20:52
Si ça le fait depuis que tu as changé ta bougie, cherches pas, ça doit être tes réglages
- franck03
Prénom : franck
Lun 15 Juin 2009, 20:55
ok demain si je peux je regarde les reglages je vous tiens au jus
- reylaf10
- Nombre de messages : 582
Mar 16 Juin 2009, 12:38
déja commence par changer ta bougie et met une cmr7h voir pourquoi pas une irridium.
la bougie que tu as mis est beaucoup trop chaude en temps normal, et la avec la chaleur qui revient aîe.
- franck03
Prénom : franck
Mar 16 Juin 2009, 13:31
je vais remettre ma 7H et revoir le reglage, et on va voir
- franck03
Prénom : franck
Mar 16 Juin 2009, 22:12
j ai mis l ancienne bougie la 7h il bien roulé il a juste calé le moteur bien chaud sur un long ralenti
