direction courte [RESOLU]
+4
seb28
nono77
anthony138
8 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: direction courte [RESOLU]
Lun 18 Jan 2010, 17:36
ton servo il va pas dans l autre sens regarde il me semble
Lun 18 Jan 2010, 17:41
anthony138 a écrit:Oui c'est a 100%, sa peut venir du servo?
non a mon avis ça vient plus du faite d'un servo regler alord qu'il etait pas auneutre quand tu as mis ton palonier.
j'espere avoir etait clair.
Lun 18 Jan 2010, 17:44
pour etre plus precit tu enlele ton palonier puis tu branche ton servo puis il se met directement au neutre puis tu remet ton palonierlaurent michael a écrit:anthony138 a écrit:Oui c'est a 100%, sa peut venir du servo?
Lun 18 Jan 2010, 17:45
tous simplementkyser31 a écrit:pour etre plus precit tu enlele ton palonier puis tu branche ton servo puis il se met directement au neutre puis tu remet ton palonierlaurent michael a écrit:anthony138 a écrit:Oui c'est a 100%, sa peut venir du servo?
- anthony138
- Nombre de messages : 501
Prénom : Anthony
Lun 18 Jan 2010, 17:49
très bien, je vais essayer sa. mais j'ai pas l'aire convaincu que sa vienne de sa car quand je les mis il me parraissait bien.
Enfin c'est vous les expére.
Lun 18 Jan 2010, 17:51
parcontre je te conseille de remettre ta radio a zero est de tous recomencer depuis le debut car vus que tu as comencer a bidouiller tous les menu est que tu connais pas la radio.
- anthony138
Prénom : Anthony
Lun 18 Jan 2010, 17:54
quand j'ai modifier, j'ai tous remis comme avant
Lun 18 Jan 2010, 18:01
Le montage du servo m'a l'air correct, je pense que même si il n'était pas au neutre, il y aurait un débattement correct d'un côté
Le mieux aà mon avis est de contacter T2M pour avoir l'info en direct sur la manière de régler le débattement des servos sur cette radio
A moins que quelqu'un du forum ai cette radio et puisse donner cette explication
Lun 18 Jan 2010, 18:02
j'ai deja regler une radio comme celle ci mais sans l'avoir entre les mains dur dur
Lun 18 Jan 2010, 18:04
C'est pour ça, sans mode d'emploi, dur dur sur certaines radios
- anthony138
Prénom : Anthony
Lun 18 Jan 2010, 18:43
J'ai trouver une notice de ma radio. j'espère que sa va m'aider.
Je vous tiens au courant.
Merci a tous pour votre aide.
Lun 18 Jan 2010, 18:46
Si tu n'avais pas de mode d'emploi, effectivement pas évident de trouver la possibilté de régler
Tiens nous au courant de la suite
- anthony138
Prénom : Anthony
Mar 19 Jan 2010, 11:28
Hier soir j'ai lu la notice de ma radio, je me suis apercus quelle a beaucoup d'option donc trés compliqué a programé comme l'ABS et d'autre qu'a l'heure actuelle je n'ai toujours pas compris (j'aurais su quelle était aussi compliqué j'en auraot pris une autre) enfin bref
Sur la notice j'ai lus et relus le passage pour programmé la direction, une fois sa compris. Je suis passer a la pratique.
Donc j'ai fait se qu'il me diser de faire en mettant -100% ou +100%.
Est là, le bonheur, sa tourne
Je n'arrive pas a m'apercevoir si sa tourne correctement regarder par vous même:
Je me disait que je peut aussi écarté les bras, comme ceci:
Y a t'il si non un autre moyen pour braqué plus que sa soit a droite ou a gauche?
Mar 19 Jan 2010, 11:34
Super
Quand tu tournes tes roues, il ne faut pas que tes butées de fusées forcent sur tes triangles AV. Juste frôler
- anthony138
Prénom : Anthony
Mar 19 Jan 2010, 11:40
Très bien.
Je tiens a tous vous remerciez pour cette aide inestimable.
Vous êtes des
Vous êtes des
- anthony138
Prénom : Anthony
Mar 19 Jan 2010, 18:34
Petite curiosité,
Mar 19 Jan 2010, 18:40
Logiquement, tu as assez de débattement lorsque tes butées viennent à ras des triangles.
Si tu en veux plus, il faut rogner ou enlever les butées.
Je te déconseille la dernière solution
Page 2 sur 2 • 1, 2
