Le Deal du moment : -36%
254.99 €
anthony138
anthony138
Nombre de messages : 501
Prénom : Anthony
direction courte [RESOLU] Empty direction courte [RESOLU]
Ven 08 Jan 2010, 11:21
Bonjours a tous,
mon souci est dificile a expliquer
J'ai acheter un nouveau servo en alu de direction et de gaz.
J'ai monter les servo et les gaz impecable mais la direction c'est une autre affaire.
La direction est trés courte, que sa soit a gauche ou a droite. je comprend pas d'ou sa peut venir. et pour vous dire, sa fait depuis aout que sa dure, faut dire que j'ai pas eu beaucoup de motivation.
Vous pouvez m'aider Question
Merci.
nono77
nono77
Nombre de messages : 620
Prénom : arnaud
direction courte [RESOLU] Empty Re: direction courte [RESOLU]
Ven 08 Jan 2010, 11:28
ca viens du reglage de tes fin de courses.
sur la radio DX3S c'est le travel qu'il faut regler, ca s'appelle certainement autrement sur ta radio.
tout se passe sur ta radio, pas de paniquedirection courte [RESOLU] Icon_wink
anthony138
anthony138
Prénom : Anthony
Ven 08 Jan 2010, 11:32
c'est de la "tram" que vous parler, car j'ai essayer et sa change quasiment pas, je dois gagner 10° maxi
nono77
nono77
Prénom : arnaud
Ven 08 Jan 2010, 11:35
tu as quelle radio?
Ven 08 Jan 2010, 11:37
Cela peut aussi venir des points d'ancrages sur tes palonniers tout simplement direction courte [RESOLU] Icon_wink
As tu des photos de ton montage direction courte [RESOLU] Icon_question
Alain direction courte [RESOLU] 805178
direction courte [RESOLU] Teamfg10
nono77
nono77
Prénom : arnaud
Ven 08 Jan 2010, 11:41
exact aussi, si tu les as fixer vers le centre des palonniers tu perd en courses alors qu'a l'exterieur, tu ira au maxi
seb28
seb28
Nombre de messages : 214
Prénom : sebastien
baja 4x4
Ven 08 Jan 2010, 11:55
sur la fusée il faut que la biellette soit fixer sur le point le plus proche du roulement
et sur le sauve servo sur le point le plus proche de l'axe de SS
Ven 08 Jan 2010, 11:58
seb28 a écrit:salut
Ce n'est pas une obligation, tout dépend du comportement que tu souhaite obtenir (directivité plus ou moins incisive)
seb28
seb28
Prénom : sebastien
baja 4x4
Ven 08 Jan 2010, 12:01
c'est pas faux
mais avec ma dx3 mets réglage radio ne me permttait pas de faire toucher les butées sur les triangles
donc j'ai adopté cette solution et du coup j'ai gagné beaucoup en directivité et j'ai même du retailler les butées
anthony138
anthony138
Prénom : Anthony
Ven 08 Jan 2010, 12:44
désolé j'ai pas de photo, le mieux c'est que j'apporte ma voiture cher un pro car je comprend pas tout.
Ven 08 Jan 2010, 13:03
Le mieux, c'est que si tu sais mettre des photos, tu les mettes sur le forum direction courte [RESOLU] Icon_exclaim
Car suivant les pros, tu vas payer leurs services direction courte [RESOLU] Icon_cry
anthony138
anthony138
Prénom : Anthony
Ven 08 Jan 2010, 13:20
je m'en occupe cette apréme
Ven 08 Jan 2010, 14:35
sur certaines radios la fonction de réglage de fin de course s'apelle aussi "EPA"
anthony138
anthony138
Prénom : Anthony
Ven 08 Jan 2010, 15:31
désoler je peux pas mettre de photo, pour en prendre faudrait que je démonte quelque pièce , et dans mon garage il fait froid.
Nombre de messages : 582
Ven 08 Jan 2010, 18:49
déja donne la marque et le modele de ta radio, ca sera plus simple pour t'aider.
anthony138
anthony138
Prénom : Anthony
Ven 08 Jan 2010, 19:32
c'est une RACER 3D T2M
anthony138
anthony138
Prénom : Anthony
Dim 10 Jan 2010, 15:31
j'ai beau essayer avec les bouton sur la raidio (c'est la tram?) et toujours rien.
Que faire?
fgo_nt
fgo_nt
Nombre de messages : 469
Prénom : Francois
Dim 10 Jan 2010, 16:28
je ne connais pas ta radio mais pour ton probleme ca devrait etre la fonction EPA qui va te permettre de regler la course de ton servo de directon (ST). tu devrais avoir aussi un bouton pour faire varier la course en haut de la poignée. Tu n'as pas la notice?
anthony138
anthony138
Prénom : Anthony
Dim 10 Jan 2010, 16:53
si mais elle est pas détaillié
fgo_nt
fgo_nt
Prénom : Francois
Dim 10 Jan 2010, 16:56
Ben regarde si tu trouve des instruction pour parametrer l'EPA de ton servo de direction, et met le au max (100%, ou plus selon les radios)
anthony138
anthony138
Prénom : Anthony
Dim 10 Jan 2010, 18:38
je vais voir sa.
anthony138
anthony138
Prénom : Anthony
Lun 18 Jan 2010, 11:14
Se week-end j'ai regarder et j'arrive pas régler mon problème de la direction. Wink
J'ai essayer avec les boutons de ma radio et sa change un vraiment a tout petit peu Crying or Very sad mais je suis encore loin de la direction que j'avais auparavant.
Donc si vous pouvait m'aider help
Voici quelque photo:
Mon servo:
Le servo monter:
Ma radio:
merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci
Lun 18 Jan 2010, 12:13
commence par fixer les bielletes sur les derniers trous du palonnier et tu gagneras déjà un peu Wink
souvent sur les radio y a une fonction "ATL" de direction, c'est un moyen d'augmenter ou de diminuer la direction sans rentrer dans le menu, c'est souvent une mollette ou un bouton genre TRIM , si t'as ce type de réglages sur ta radio, vérifie que tu sois bien à 100% ou au max
anthony138
anthony138
Prénom : Anthony
Lun 18 Jan 2010, 12:23
Oui c'est a 100%, sa peut venir du servo?
anthony138
anthony138
Prénom : Anthony
Lun 18 Jan 2010, 17:30
cette après-midi j'ai ressayer mais en vin.
grr
