Problème servo de direction : sort de son cran [RESOLU]
Maiki
- Maiki
- Nombre de messages : 602
Prénom : Mickael
Dim 31 Jan 2010, 18:25
Salut à tous
Alors, voilà, à chaque fois que je roule (herbe ou terre) j'ai le problème suivant :
La roue reste braqué a un moment donnée sur un côté (gauche ou droite) et là je ne peut plus rien faire :
==> sois je démonte, et replasse bien le pignon/servo
==> sois je force un peut au niveau de la roue, j'entend un petit "crac" et tout reviens comme avant
D'où viens le problème ?
Merci d'avance pour votre aide
Re: Problème servo de direction : sort de son cran [RESOLU]
Dim 31 Jan 2010, 18:30
Tu dois avoir une dent de pignon ou un cran cassé
- Maiki
Prénom : Mickael
Dim 31 Jan 2010, 18:39
Ben pourtant en le démontant je n'est rien vu!!
Demain je vais regarder de plus près!!merci
Ce pignon existe il en alu ?
- toyo86
- Nombre de messages : 1150
Dim 31 Jan 2010, 19:06
Ta regardé l'était de ton palonnier car c'est peut étre les dents du palonnier qui sont hs
Dim 31 Jan 2010, 19:09
Oui Toyo a raison, j'ai oublié de parler aussi des dents du palonnier
Quel type de servo as tu
- Maiki
Prénom : Mickael
Lun 01 Fév 2010, 12:20
Pour Alain : Le d'origine
Pour Toyo : Merci!!Je vais regarder
Lun 01 Fév 2010, 12:23
Oui mais c'est quelle marque et quel modèle
- Maiki
Prénom : Mickael
Lun 01 Fév 2010, 12:58
Ben le problème, c'est qu'il n'y a rien de mentionné sur l'extérieur!! c'est a l'intérieur ?
Lun 01 Fév 2010, 13:00
Logiquement c'est sur le dessus (sous le palonnier)
- Maiki
Prénom : Mickael
Lun 01 Fév 2010, 13:03
Ok!! je vais essayer de regarder dès que je peut
- Maiki
Prénom : Mickael
Lun 22 Fév 2010, 16:11
Salut!!
Suite a un agacement pour ce problème, je me suis enfin decidé a le démonter
Alors, pour ce qui est de la référence ==> futaba s3306
Les dents du Palonier est abimé, effectivement, mais le problème, c'est que j'ai l'impression que du coté servo aussi c'est abimé
D'où cette question :
==> Peut on changer le petit pignon du servo sans forcément changer de servo entier ?
- fgo_nt
- Nombre de messages : 469
Prénom : Francois
Lun 22 Fév 2010, 16:33
Salut, oui il existe des kits de pignon de remplacement. En plus maintenant que tu as la réf de ton servo, c va etre + facile
- Maiki
Prénom : Mickael
Lun 22 Fév 2010, 18:00
Ca me rassure alors!!
Je pensais que le petit pignon qui depassé du servo été la tête du dynamo
- Maiki
Prénom : Mickael
Lun 22 Fév 2010, 18:22
Si quelqu'un a un lien pour trouver ces fameux pignon
Lun 22 Fév 2010, 18:37
Voila
http://www.aviotiger.com/ficheart.php?menu=5&idART=12510&affichage=base
Après il faut trouver en fonction des FDP pour la Réunion
- Maiki
Prénom : Mickael
Lun 22 Fév 2010, 18:43
Merci alain!!
Donc tu me confirme bien que le petit pignon qui sort du servo et qui se fixe sur le palonier peut se "changer" ?
Lun 22 Fév 2010, 18:50
Oui, le lien te montre le Kit complet de remplacement des pignons de ton servo
- Maiki
Prénom : Mickael
Lun 22 Fév 2010, 18:55
Merci encore Alain
J'ai essayé de faire des photos, mais on voit très mal!!
Le palonier on voit rien (l'usure) à la photo
Le pignon du servo non plus
Voici quand même une vue d'ensemble!!
De toute manière, si le palonier est abimé, automatiquement le pignon l'est aussi, non ?
Lun 22 Fév 2010, 18:58
Pas forcément, tu vois à l'oeil si les dents sont usées ou pas
Mais quand les 2 sont en plastique c'est généralement le cas
- Maiki
Prénom : Mickael
Lun 22 Fév 2010, 18:59
Ben justement, pour moi, les 2 sont usés
Du coup, je peut passer en alu ? tu me le conseille ?
Lun 22 Fév 2010, 19:02
Si tu passes sur un kit pignons métal il est sûr que ça sera plus solide
- Maiki
Prénom : Mickael
Lun 22 Fév 2010, 19:08
Ok!! merci!!
Je vais voir!!
Merci encore Alain
Je vais voir!!
Merci encore Alain
Lun 22 Fév 2010, 20:51
Salut, sur ce kit de réparation, les pignons métal sont pour l'intérieur! Le pignon de sortie qui va sur le palonnier reste en plastique.
De toute façon pour ce servo,il y a que ce kit si je me trompe pas. Si tu veux absolument une sortie métal faut changer de servo. J'ai un futaba comme celui la, monté avec le kit depuis plus d'un an et pour le moment il tient bien. Mais bon rien à voir avec un rhino! C'est plus un frére du 805BB.
- Maiki
Prénom : Mickael
Mar 23 Fév 2010, 14:34
Merci pour ta précision Yann
- Maiki
Prénom : Mickael
Mar 23 Fév 2010, 15:14
Je viens de me renseigner en magasin :
1. apparament, il n'existe pas de pignon metal pour ce servo
2. ce servo est plus fait pour les hélico
3. Le vendeur me conseille de changer de servo, et de prendre un avec un pignon metal, sa sera + dur sur la longue
Je ne sais plus quoi faire
