Mon marder ne démarre plus ( résolu ) ( et non !!! )
+9
dede26
speed RC
ffredo
fgo_nt
marderaddict
13 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- marderaddict
- Nombre de messages : 31
Prénom : Rudy
Dim 27 Mar 2011, 18:45
Bonjour a tous ,
Après environ 2 mois de non utilisation de mon marder , j ai voulu le démarrer aujourd hui et n est pas réussi .
Au bout du 5 éme coup de lanceur , il a juste toussé , c est le seul signe positif qu il m a donné .
J ai vérifié l allumage , il y a bien une étincelle .
La bougie est aussi humide , je n irai pas jusqu a dire noyée mais un peu mouillée .
Bref , la je comprends pas surtout qu a la dèrnière utilisation il fonctionnait bien .
Une idée ?
Une idée ?
- Namix
- Nombre de messages : 1252
Re: Mon marder ne démarre plus ( résolu ) ( et non !!! )
Dim 27 Mar 2011, 19:10
Salut Rudy !
Tient, le sujet a déjà été traité plusieurs fois ici :
http://fgmarder.forumpro.fr/t6463-souci-de-demarrage-de-mon-marder?highlight=marder+demarre
http://fgmarder.forumpro.fr/t6429-mon-moteur-ne-demarre-plus-resolu?highlight=demarre+plus
http://fgmarder.forumpro.fr/t3462-ne-demarre-plus?highlight=demarre+plus
Voilà, il y aura peut etre ta réponse la dedans !
Utilise la fonction "Rechercher"
Dim 27 Mar 2011, 19:15
Il y a aussi celui ci
http://fgmarder.forumpro.fr/t1093-technique-a-suivre-pour-un-demarrage-difficile?highlight=d%E9marrage
- marderaddict
Prénom : Rudy
Dim 27 Mar 2011, 19:26
Merci les gars , j avais déja recherché un peu .
Ce que je ne comprends pas c est qu il y a de l étincelle et de l essence et ca ne pète pas .
J ai démonté la bougie et mis de l essence dans le puit et .... rien !
Bizarre .
Bizarre .
Dim 27 Mar 2011, 19:28
As tu suivi la technique du lien que je t'ai mis
- fgo_nt
- Nombre de messages : 469
Prénom : Francois
Dim 27 Mar 2011, 19:40
Comme dit Alain, essaye avec les posts qui ont traité le sujets.
Sinon, c'est peut etre ton carbu, avec des résidus de mélange. J'ai eu ce probleme et apres un bon démontage/nettoyage du carbu ca repartait!
- marderaddict
Prénom : Rudy
Dim 27 Mar 2011, 20:33
Alain a écrit:As tu suivi la technique du lien que je t'ai mis
Non ...
Je tacherai d essayer ca demain .
Dim 27 Mar 2011, 20:59
En attendant demain, enlève ta bougie et retourne ton marder à l'envers et tire 4 ou 5 fois sur le lanceur, ensuite laisse le à l'envers cette nuit.
Demain, tu reprends les procédures de démarrage
- Namix
Lun 28 Mar 2011, 18:45
Ouai, il est peut etre noyé.
Sinon, pourquoi sa ne serait pas un joint ? Enfin ... Si il démarrait 2 mois avant ..
- marderaddict
Prénom : Rudy
Mar 29 Mar 2011, 09:10
Je reprends ca ce week end et je vous tiens au courant
- ffredo
- Nombre de messages : 395
Prénom : FREDERIC
MOTEUR TOUF TOUF
Jeu 31 Mar 2011, 11:12
YEEEEEEEE
METS UNE BOUGIE NEUVE ET REESSAYE
AVANT DE CHERCHER +++ loin (elle a flaschée!)
et ensuite tu l as seulement noye car si il a pas bouger y a pas de raison qu une grosse panne arrive seule sans rouler
f
f
- marderaddict
Prénom : Rudy
Jeu 31 Mar 2011, 19:44
Bon , j ai mis a l envers le marder , tiré plusieurs fois sur le lanceur , pas mal d essence est sorti .
J ai ressayer de redémarrer et rien .
J ai vérifier que l interrupteur ne soit pas enfoncé , le filtre a air est propre , etc ... bref j ai suivi toute la procédure de démarrage et rien !
Comprends plus la ...
Je me souviens d un cas similaire sur une moto cross que j avais . J avais changé la bougie , au culot , et ca avait fonctionné .
Si vous avez des idées , allez y , sinon je fonce chercher une bougie ( celle de motoculture vont ? )
- ffredo
Prénom : FREDERIC
suite
Jeu 31 Mar 2011, 19:48
amene ton modele chez le revendeur
les bougies pour tronceuneuses et debroussailleuses sont les memes
et zenoah equipe tous les engins STILL
ACHETE EN DEUX environ 5 E CA FAIT 10 !
- marderaddict
Prénom : Rudy
Ven 01 Avr 2011, 19:22
J ai acheté une bougie neuve et rien .
Franchement je suis dégouté . Je suis justement passé au 1/6 parce que sois disant les moteurs type tronconeuse étaient moin capricieux que les moteurs 1/8 ou 1/10 mais je vois que c est manifestement faux .
J ai tout essayé ...
J ai remarqué qu a force d insister , il y a de l essence qui coule au niveau du bas du cylindre .
De + c est marrant mais il n y a pas d essence qui arrive a la bougie . J ai beau mettre de l essence dans le puit et mème malgrès cela je n arrive pas a noyer la bougie .
Je ne sais plus que faire ...
- speed RC
- Nombre de messages : 145
Prénom : Jérôme
Ven 01 Avr 2011, 19:32
Salut sort la bougie retourne le marder pour vide l'essence , tu remonte la bougie starter tu tire sur le lancer lorsqu'il comment a péter tu sort le starter et la normalement il démarre.
Ven 01 Avr 2011, 19:48
tu est de charente maritime a ce que je vois rend toi chez modele concept a la rochelle il vont te regler le probleme
- ffredo
Prénom : FREDERIC
faire peter ton moulin
Ven 01 Avr 2011, 20:02
bon panique pas
on a tous connus çà
la bougies est neuve verifie si la bobine degage le courant ht
demonte la bougie et colle la bougie ds son anti parasite et fait reposer la cosse de la bougie sur la masse moteur
tire et verifi si etincelle (normalement tu prends du jus)
la compression tu en as quand tu veux demarrer
depression (aspiration par le filtre) tu en as idem
melange air essence
reglages des vis du carbu normes usine
lorsque tu fait tournee avec le lanceur pas de bruit suspect?
REMET LE BOUGIE
AU LANCEUR BONNE COMPRESSION
verifir visserie generale de ton cylindre
de ton carbu
tu dis que de l essence coule au bas moteur
verifie si il y a formation de bulles (fuite)
les joints ont peut etre joue avec ton hivernage idem ceux du carbu
bon tu vois y a du boulot
tu te calme je sais ca ennerve
mais non on va pas remettre en question la fiabilite de ces moulins sur un mauvais coup perso!!
tiens le forum au courant
on a tous connus çà
melange air essence
REMET LE BOUGIE
de ton carbu
Ven 01 Avr 2011, 20:11
Salut Rudy,
Bon va falloir qu'on se voit!
- dede26
- Nombre de messages : 160
Prénom : Dede
Ven 01 Avr 2011, 21:13
Regarde si ça serait pas ton carbu qui serait bouché...
- marderaddict
Prénom : Rudy
Sam 02 Avr 2011, 10:17
Carbu démonté et nettoyé .
Toujours rien .
Toujours rien .
- fgo_nt
Prénom : Francois
Sam 02 Avr 2011, 14:09
Salut quand tu dis carbu démonté, tu veux dire enlevé du moteur, nettoyer et remonter ou carrément t'as ouvert tout le carbu?marderaddict a écrit:Carbu démonté et nettoyé .
Toujours rien .
Sam 02 Avr 2011, 20:30
Je peux vous dire qu'il en a un, il est content....
Sam 02 Avr 2011, 20:45
oui
Sam 02 Avr 2011, 22:21
Alain a écrit:oui
Son moteur re-fonctionne
- ffredo
Prénom : FREDERIC
Sam 02 Avr 2011, 22:27
ET................................
CT KOI
CT KOI
