- yoyo33
- Nombre de messages : 689
Prénom : yoyo
ou trouver ce joint ???
Dim 21 Avr 2013, 08:30
bonjour a tous !
je voudrais savoir ou me procurer le joint du clapet de ce reservoir ?
c'est un reservoir qui est comme le hormann mais a clapet !
![ou trouver ce joint ??? 20130410](https://i.servimg.com/u/f74/14/38/58/57/20130410.jpg)
yoyo
yoyo
Re: ou trouver ce joint ???
Dim 21 Avr 2013, 09:43
Salut Yoyo,
Peut être que le joint de réservoir FG pourrait faire l'affaire
![ou trouver ce joint ??? 122534](/users/3415/83/04/33/smiles/122534.gif)
- yoyo33
Prénom : yoyo
Dim 21 Avr 2013, 10:04
possible !
faut que le joint a plat fasse 30mm l'anneau interieur et 45 d'exterieur !
j'ai essayé avec d'autres joints de tuyauterie ou de la chambre a air mais quand le reservoir monte en pression sa deborde !
voila le joint d'origine:
![ou trouver ce joint ??? 20130411](https://i.servimg.com/u/f74/14/38/58/57/20130411.jpg)
- bouky
- Nombre de messages : 346
Prénom : Francky
Dim 21 Avr 2013, 10:07
Et si tu essayais de mettre une mise à l'air
Un réservoir ne devrait pas monter en pression
Francky
Francky
- yoyo33
Prénom : yoyo
Dim 21 Avr 2013, 10:19
j'ai une mise a l'air dessus mais quand j'accelere a fond sa degueule quand meme !
peut etre que mon systeme de mise a l'air est inneficace ! pourtant durite neuve , filtre moto neuf ,et a la fin j'ai de truc :
![ou trouver ce joint ??? Clapet10](https://i.servimg.com/u/f74/14/38/58/57/clapet10.jpg)
Dim 21 Avr 2013, 10:41
ça vaut rien Yoyo ce clapet....
Il faut que tu fasses le même système que nous utilisons. Depuis, j'ai plus de problème.
- yoyo33
Prénom : yoyo
Dim 21 Avr 2013, 10:47
c'est a dire ?
moi j'ai une durite qui part du reservoir direction le filtre moto ensuite sa ressort avec un durite direction le cul du leo pour finir par ce truc rouge !
explique moi le systeme stp ou bien une photo si tu a !
je n'ai pas parcouru les autres post voir si une solution est donné de maniere explicite !
PS : sinon sa roule a reignac staprem ??
- bouky
Prénom : Francky
Dim 21 Avr 2013, 11:06
Le problème de ce clapet c'est que tu as une bille dedans, et si le reservoir monte trop vite en pression, ou avec les p'tis choc de roulage, la bille bouge et bloque le passage de l'air...bilan ta bille se pose sur son siège et ton reservoir se met en pression.
Elle ne redescends pas et ça degueulle par le remplissage
Perso j'ai le même système que toi à la difference du clapet...pas de montée en pression et ça ne degueulle pas.
Pour preuve la durite est propre, tout comme le chassis
![ou trouver ce joint ??? P1140428a](https://2img.net/r/ihimg/a/img266/9210/p1140428a.jpg)
![ou trouver ce joint ??? P1140429](https://2img.net/r/ihimg/a/img407/6939/p1140429.jpg)
Francky
![grr](/users/3415/83/04/33/smiles/54904.gif)
Francky
- yoyo33
Prénom : yoyo
Dim 21 Avr 2013, 11:42
ok merci !
bon du coup voila ce que j'ai fait rapido , je sort du reservoir direction le filtre , aprés durite direction la bavette :
![ou trouver ce joint ??? 20130412](https://i.servimg.com/u/f74/14/38/58/57/20130412.jpg)
c'est bon sa ou pas ?
- bouky
Prénom : Francky
Dim 21 Avr 2013, 17:45
Ben pour moi ça roule
Ce qu'il faut c'est que la durite au niveau de la bavette soit plus basse que le réservoir, comme ça quand tu es sur le toit l'essence ne peut pas se répendre ou très peu.
Ah et que la durite qui est dans le reservoir ne soit pas en contact avec l'essence...le plus haut possible dans le réservoir
Francky
Francky
Dim 21 Avr 2013, 17:53
Moi je pense que ça va merder!!! Désolé Yoan et oui encore moi!!!
Je m'explique, quand tu va te retourner le filtre va se remplir et quand tu va la redresser il va se vider mais bon tu va perdre que se qu'il y a dans le filtre !!! sauf si ta durite rentre dans le réservoir , dans ce cas c'est encore mieux tu risque de le siphonner !!!
Dim 21 Avr 2013, 18:00
Tiens Yoan va voir là: http://fgmarder.forumpro.fr/t6221p45-mise-a-l-air-du-reservoir
en milieu de page un message de Sousou!! moi c'est ce que je fais depuis que Bernard PIOLET me l'a montré je peu plus m'en passer!!!
Merci Bernard!!!
Merci Bernard!!!
- bouky
Prénom : Francky
Dim 21 Avr 2013, 20:07
Sans vouloir te contredire Guillaume le montage de Sousou est le même, sauf que le circuit est plus long
Mon montage est quasi le même avec un filtre encore plus petit, donc mon tampon est plus petit, mais même avec ce tout petit filtre que j'ai mis plus pour la peuf qu'autre chose, je n'ai ni siphoné mon reservoir, ni trop de perte d'essence. Après c'est sur il faut que le tuyau ne plonge pas dans le reservoir d'essence.
Francky
Francky
Dim 21 Avr 2013, 21:07
Bon la position du filtre est le secret de ce montage ainsi que le volume du filtre!!!
Essaye de mettre ta voiture sur le coté avec le plein et dit moi ce qui se passe??? et après sur le dos puis remet la à l'endroit!! et là?
Et oui dans le premier cas tu as vidé ton réservoir à la moitié et dans le deuxième tu as vidé ton filtre (c'est sûr il est petit et il y a pas grand chose dedans!!) et si demain tu mets un pots qui passe près du réservoir là ça va être quelque chose de grandiose!!! on pourra te suivre à la trace!!
Je te dis ça pas pour me moquer mais je suis passé par là a m'en arracher les cheveux!!!
Le principe de M. PIOLET permet que dans tout les positions le réservoir ne se vide pas !
Pour être bien monté la durite doit être pris sur l'avant du réservoir et d'un coté, et arriver à l'arrière de la voiture de l'autre coté!! avec le filtre au dessus du réservoir !!
- bouky
Prénom : Francky
Lun 22 Avr 2013, 10:33
Je le prends pas comme une moquerie surtout venant de toi Guillaume
Je comprends tes arguments et ils tiennent très bien la route
Juste que dans mon cas il ne m'est jamais arrivé (jusqu'à quand....) de me retrouver perché sur le coté, sinon comme tu dis le réservoir se viderait.
Mais sur le toit ça c'est pas rare
Le tube qui sort sous le chassis étant plus haut, quand je suis sur le toit, je n'arrive pas à amorçer le principe de siphonage du réservoir. Le tube dans le réservoir rentre seulement de quelques milimetres. Une fois sur les roues, il est vrai je perds le volume de mon tube. Mais il est très court.
Quand à ce que ça vienne sur l'échappement j'ai de la marge, je sors au centre du chassis et l'échappement est un modèle 4x4 qui est bien à l'interieur... Je n'ai jamais eu de soucis avec ce système mais comme je le repète...pour mon cas à moi
Pour limiter le débit de fuite je pourrais mettre un petit tube de métal perçé fin comme disait sousou
De toute façon si M. PIOLET à mit ça en place...c'est qu'il sait de quoi il parle!!! Je ne me permettrais pas de remettre son principe en cause
Francky
Francky
Lun 22 Avr 2013, 13:41
Pour moi le principe de Bernard est top, c'est ce que j'utilisais sur le Crossover
Mais par contre je ne suis pas d'accord sur les commentaires sur le truc rouge FG, j'ai cela sur le Leo et jamais eu de soucis, par contre il est vrai qu'il y a eu 2 version et je ne peux pas dire celle que j'utilise, j'en sais rien
Par contre pas de soucis de réservoir en pression et/ou de fuite même sur le dos et l'encombrement et très faible ( nettoyer la mousse de tps en tps c'est tout)
![ou trouver ce joint ??? 932178](/users/3415/83/04/33/smiles/932178.gif)
- Liouche_92
- Nombre de messages : 918
Lun 22 Avr 2013, 17:41
Olive63 a écrit:Pour moi le principe de Bernard est top, c'est ce que j'utilisais sur le Crossover![]()
Mais par contre je ne suis pas d'accord sur les commentaires sur le truc rouge FG, j'ai cela sur le Leo et jamais eu de soucis, par contre il est vrai qu'il y a eu 2 version et je ne peux pas dire celle que j'utilise, j'en sais rien![]()
![ou trouver ce joint ??? 388928](/users/3415/83/04/33/smiles/388928.gif)
![gparty](/users/3415/83/04/33/smiles/154477.gif)
![20/20](/users/3415/83/04/33/smiles/735850.gif)
- Nombre de messages : 12373
Lun 22 Avr 2013, 21:58
Ça parle de joints ici ............................
@+ Serge![ou trouver ce joint ??? Canabi10](https://i.servimg.com/u/f79/15/72/07/87/canabi10.gif)
![ou trouver ce joint ??? Jesuis10](https://i.servimg.com/u/f79/15/72/07/87/jesuis10.gif)
![ou trouver ce joint ??? 006710](https://i.servimg.com/u/f79/15/72/07/87/006710.gif)
![ou trouver ce joint ??? Drogue10](https://i.servimg.com/u/f79/15/72/07/87/drogue10.gif)
![ou trouver ce joint ??? Textes10](https://i.servimg.com/u/f79/15/72/07/87/textes10.gif)
- yoyo33
Prénom : yoyo
Lun 22 Avr 2013, 22:00
non pas ces joints la serge !!!!!
![ou trouver ce joint ??? Talach10](https://i.servimg.com/u/f83/14/38/58/57/talach10.jpg)
![mdr](/users/3415/83/04/33/smiles/422658.gif)
Lun 22 Avr 2013, 22:02
Ok...autant pour moi.....
![mouhaha](/users/3415/83/04/33/smiles/335866.gif)
![ou trouver ce joint ??? 25171110](https://i.servimg.com/u/f79/15/72/07/87/25171110.gif)
- yoyo33
Prénom : yoyo
Mer 24 Avr 2013, 10:21
bon malgré toutes les solutions que j'ai testé sa degueul quand meme par le bouchon !
meme en testant avec juste une durite se mise a l'air sans rien au bout !donc si quelqu'un peut m'aidé a trouver la reference de ce joint sa serait cool !
yoyo
yoyo
- bouky
Prénom : Francky
Mer 24 Avr 2013, 10:50
C'est le reservoir d'origine?
Francky
Francky
- yoyo33
Prénom : yoyo
Mer 24 Avr 2013, 11:21
ce n'est pas celui d'origine ,regarde en page 1 tu vera la photo
- bouky
Prénom : Francky
Mer 24 Avr 2013, 12:31
Vivi j'ai vu, mais tu sais le nom ou le modèle?
Ca serait plus simple pour chercher
Francky
Francky
