amortisseur elcon gros volume
+13
totof36
nc.2
REV33
seb28
17 participants
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- raph25bnr
- Nombre de messages : 560
Prénom : raphael
Re: amortisseur elcon gros volume
Mar 08 Juin 2010, 21:32
DAVRACE JE SOUHAITE METTRE CE TYPE D AMORTO SUR MON MARDER, PENSE TU QUE J AURAI LE MEME PROBLEME? MERCI A+
Mar 08 Juin 2010, 21:44
salut raph25bnr
je connais moins le marder mais je pense que ce sera pareil les support avant et arrieres risque d'etre trop court
mais je pense qu'avec quelques modifs ça doit pouvoir se faire, tu peux déjà tester avec une paires de court( qui sont pas court pas rapport à ceux d'origine) ref 50300, à l'arriere ça doit passer sans trop de modif
en bien regardant ce post je pense que tu auras quasiment toutes les réponse à tes questions , à toi de voir si ça peut passer
tiens nous au courant si tu te decides à faire ce montage, ça risque d'en interresser plus d'un
PS : je vois sur ton avatar que les amortos avant passe à l'intérieur des triangles supérieur , ça risque de coincer à ce niveau là
- raph25bnr
Prénom : raphael
Mer 09 Juin 2010, 05:53
merci je te redis, pour l'avant je pense que ça passeras car j'ai mis les triangles xl MCF, pour ce qui est de l'arrière je verré avec ceux de l' av car je ne vais pas tardé à les recevoir, j'ai pue lire aussi que l'on vous à pausez la question sur la qualité de l'huile! as tu plus d'infos? faut'il vraiment mettre l'huile ELCON et quel quantité +
PS: As tu reçu le message pour mes freins hydro fg concernant les raccords, que pense tu si je met du raccords rapide a la place de ceux ci http://picasaweb.google.fr/115415875586306526240/FGMARDER#5469741146518188546 merci
Mer 09 Juin 2010, 22:04
perso j'ai mis que de l'huile elcon et avec les piston d'origine ça fonctionne trés bien donc pour le moment j'ai rien changé
sinon je crois que d'autres on mis de la 350 mais la marque???
- raph25bnr
Prénom : raphael
Jeu 10 Juin 2010, 08:15
merci heureusement que tu es là ps: je pense mettre le train AR xl de MCF par la suite pour pouvoir mettre des ELCON gros volume, quand pense tu?
Jeu 10 Juin 2010, 08:17
En mettant le train XL MCF, tu gagneras en stabilité
Jeu 10 Juin 2010, 09:53
Salut Raph,
Je te conseille aussi de mettre les triangles XL à l'arrière et le support amortisseur XL de chez MCF. Et là tu pourras mettre les GV. ça marche très bien
Pour l'avant, même avec les triangles XL, je ne suis pas sur que celà puisse passer (les amortos sont trop long). MCF va nous faire un support amortisseur avant plus large et peut être même des GV plus court pour les mettres à l'avant
- raph25bnr
Prénom : raphael
Jeu 10 Juin 2010, 10:35
ok je te redi en ce qui concerne l'AV, il me reste plus qua trouvé preneur pour mon train AR alu support amorto et support diff car il y en a pour une grosse somme @+
- raph25bnr
Prénom : raphael
Sam 12 Juin 2010, 07:30
SALUT SOUSOU voila j'ai reçu mes ELCON et comme tu me l'avais dit rien ne va as tu une solution stp
Sam 12 Juin 2010, 09:31
Pour l'instant, pas de solution.... avec J-J de MCF, on va très prochainement y travailler dessus. Donc à suivre!
- raph25bnr
Prénom : raphael
Dim 13 Juin 2010, 14:35
TU PENSE QUE CELA VA SE FAIRE BIENTÔT CAR JE SUIS COINCER
