amortisseur gros volume hobby center
+5
felicien
9 participants
- smojito
- Nombre de messages : 1374
Prénom : stephan
Sam 13 Déc 2008, 12:09
[b]
pourriez vous m'expliquer le montage des amortisseurs gros volumes car je viens de les recevoir mais ils sont en pièce détachées et je ne sais pas comment les monter merci pour vos réponses
Re: amortisseur gros volume hobby center
Sam 13 Déc 2008, 13:04
Je pense que ça va pouvoir t'aider
http://www.elcon-models.com/Documents/Assembly%20shock%20absorber.pdf
Tu nous diras si ça améliore l'amortissement!!!
- felicien
- Nombre de messages : 172
Prénom : felicien
Sam 13 Déc 2008, 17:15
fait gaffe quand meme au sens du montage des joints pour eviter tout soucis de fuite apres
- smojito
Prénom : stephan
Sam 13 Déc 2008, 20:34
merci pour tout je vais essayer demain
- smojito
Prénom : stephan
Sam 20 Déc 2008, 13:42
[b]
voila j'ai monter mes amortisseurs gros volume mais seulement a l'arriere car pour ceux de devant dans le kit il me manque cette piece la j'envois la photo c'est le joint noir au milieux de l'axe comment faire
- felicien
Prénom : felicien
Sam 20 Déc 2008, 13:57
salut sur ton amorto la bague en plastique qui est sur la tige n est pas monté a l envers, cela me semble bizarre , normalement elle devrait rentrer dans l epaulement du corpde l amorto quand tu sers ton ecrou
- smojito
Prénom : stephan
Sam 20 Déc 2008, 14:12
[b]
non dans le corp de l'amortisseur tu a deja un joint regarde le montage
j'ai monté ceux de l'arriere impecable mais je vais me debrouiller car j'ai pleins de joint de plomberie ca devrais faire l'affaire
- felicien
Prénom : felicien
Sam 20 Déc 2008, 14:20
ok autant pour moi et bonne continuatio dans ton montage
- smojito
Prénom : stephan
Sam 20 Déc 2008, 14:33
[b]
super cela fonctionne aussi bien avec les joints de plomberie aucune fuite
- smojito
Prénom : stephan
Sam 20 Déc 2008, 15:34
[b]
voici les photos de devant avec les joints de plombier
- smojito
Prénom : stephan
Sam 20 Déc 2008, 15:35
pourkoa a chaque fois mes photos sont coupé??
- IntercØØler
- Nombre de messages : 815
Prénom : Hervé
Sam 20 Déc 2008, 15:46
Elles sont trop grandes...poste les en 800x600 de cette manière, elles seront entières...
en tous cas , belle 1/2 machine que tu as là...... et tout cet alu qui brille !!!
- smojito
Prénom : stephan
Sam 20 Déc 2008, 16:20
[b]
voici l'arriere je n'arrive pas a mettre en 800 600 j'utilise hiboox
- smojito
Prénom : stephan
- smojito
Prénom : stephan
Sam 20 Déc 2008, 16:26
Sam 20 Déc 2008, 17:00
Belle bête, bien équipée
- Fg
- Nombre de messages : 1469
Sam 20 Déc 2008, 17:59
Ton marder est très bien équiper mais pour que tes amortisseur travaille mieux il faudrait que tu montes le support arrière option de chez model concept.
- smojito
Prénom : stephan
Sam 20 Déc 2008, 18:07
[b]*
salut fg peut tu m'envoyer un lien c'est lequel merci
- eric le rouille
- Nombre de messages : 922
Dim 21 Déc 2008, 08:14
Salut phil
je me demande egalement si le nouveau support amortisseur FG en alu du 4 X 4 ne serait pas mal.
il est bien mastoc avec deux belles cornes bien costaudes, reste a voir s'il se monte, car j'ai pas encore regardé ?
Dim 21 Déc 2008, 10:56
c'est celui que je compte monter sur mon Léo;;pour l'avoir vu,il est bien costaud
- eric le rouille
Dim 21 Déc 2008, 19:50
et tu pourras aussi les mettre plus verticaux
donc, si l'amorto est trop long , tu peux mettre les chapes d'amortisseurs plastique de piste , plus courtes
- Tupa
- Nombre de messages : 40
Prénom : Matthieu
Ven 06 Fév 2009, 07:40
Salut Stéphan
Tes amortisseurs correspondent à quelle référence?
Chez Hobby j'hésite entre deux références 12300/320 total 193€
et la référence 18320 total 215€
Dite moi si je me trompe au niveau des tarifs et si vous connaissiez la différence entre les deux ça m'aiderait bien.
- smojito
Prénom : stephan
Ven 06 Fév 2009, 11:39
salut la ref c'est 12300/320
- Tupa
Prénom : Matthieu
Sam 07 Fév 2009, 08:40
Merci Stephan
Sinon personne ne connaît la différence entre ces références?
Sam 07 Fév 2009, 10:34
12300 c'est les amorto avant qui sont plus court.
12320 c'est les amorto arriere qui sont plus long .
est ce sont pas des amorto gros volume hobby .
cesont des amorto elcon qqui on etait devlloper pour le cleon se sont des super amorto.
sait d'ailleur pour ca que elcon a sortie ya deja longtemp sait amortiseur fait specialment pour les marder et baja mais aussi plour le hormann.
