Le Deal du moment : -17%
49.99 €
amortisseur elcon gros volume
+13
totof36
nc.2
REV33
seb28
17 participants
amortisseur elcon gros volume Empty amortisseur elcon gros volume
Mar 10 Nov 2009, 19:11
comme le dit le titre les amortos gors volume elcon se rapprochent de ma maison mias j'hésite encore entre 3 longueur tous en diametre 24 mm( pour l'instant j'ai des 20 mm que je basculerai devant)
150- version gros volume fg course 45mm
156 - version avant elcon cleon course 50mm
191 - version arriere cleon course 64mm
j'ai vu avec ips une piece alu existe pour déporter l'amorto vers l'arriere comme c'est le cas sur le chacal donc le diametre passe avec cette piece ça c'est cool !!
mais reste le probleme de la longueur est ce que je prend l'une des 2 premiere cité vu que la longueur pourra passer sans bidouiller ou est ce que je prend la version longue quite à ne pas utuliser toute la course desuite mais qui me permettra de mettre le support xl ou fabriquer une bidouille en alu que je fixerai sur le support existant pour que l'amorto soit completemnt deployé, comme sur le chacal
que feriez vous à ma place , moi j'ai envie de prendre les longs, ils m'ont paru trés sérieux sur le nouveaux cross over.
c'est grave si on utilise pas toute le course?
amortisseur elcon gros volume Empty Re: amortisseur elcon gros volume
Mar 10 Nov 2009, 19:13
Le mieux est d'appeler Dominique d'IPS amortisseur elcon gros volume Icon_wink
Alainamortisseur elcon gros volume 805178
Mar 10 Nov 2009, 19:36
Moi je te conseillerai les amortos du Cléon, tu seras sur de trouver des ressorts.
Faut voir!!!
@+ amortisseur elcon gros volume 122534
Mar 10 Nov 2009, 19:55
Faut voir!!!
je pense aussi mas les quels les avant ou les arrieres?
je précise c'est pour mettre deriere sur le baja, tout ces modeles sont vendu avec ressort et sur le long y en a 2 avec une bague intermédiaire
Nombre de messages : 776
Prénom : Gianni
Mar 10 Nov 2009, 19:57
Salut mon chéri !
Prends les plus long sans hésitation Wink
Mar 10 Nov 2009, 20:24
Giafly a écrit:Salut mon chéri !
amortisseur elcon gros volume 388928 (sans "mon chéri!")
Comme on dit, qui peut le plus, peut le moins amortisseur elcon gros volume 122534
Sinon je pense qu'avec le support amortisseur XL de IPS, ça devrait bien le faire!
Nombre de messages : 1273
Mer 11 Nov 2009, 07:39
et en SAV, vous faittes comment pour commander 2 joints toriques, directement en Hollande et à quel prix pour le port, il faut aussi réfléchir à cela.
Mer 11 Nov 2009, 08:05
merci pour vos conseils pour l'instant je vais réflchir encore un peu
je voulais mettre des elcon pour ne pas dépareiller avec les avants, mais c'est vrai que pas tout le monde en vend en france
donc pour le sva ,soit je prévoit des pieces de remplacement à l'achat soit je paye le prix cher aprés,c'est sur!!
seb28
seb28
Nombre de messages : 214
Prénom : sebastien
baja 4x4
Mer 11 Nov 2009, 09:36
PREVOT a écrit:et en SAV, vous faittes comment pour commander 2 joints toriques, directement en Hollande et à quel prix pour le port, il faut aussi réfléchir à cela.
amortisseur elcon gros volume 388928 amortisseur elcon gros volume 388928 amortisseur elcon gros volume 388928 amortisseur elcon gros volume 388928
c'est pour ça que je passe en hoêrmann
Nombre de messages : 582
Mer 11 Nov 2009, 10:36
ne pas oublier que hobby center est distributeur elcon model. si tu ne trouve pas la réf sur son site, un petit coup de fil a olivier.
Mer 11 Nov 2009, 12:51
Peut être que les joints, les pistons et même les ressorts du Hormann sont adaptables sur le Elcon? scratch
Mer 18 Nov 2009, 22:49
voilà je me suis décidé et j'ai pris les elcon gros volume ref 50320 modeles arriere du cléon
le but recherché est de gagner en garde au sol et pour y parvenir j'ai décidé de raboté un peu le chassis
à l'arriere c'est assez facile il suffit de limer le chassis juste en dessous des chapes qui tiennent les triangles, sur cette photos on voit bien que les triangles descendent plus que d'origine
[img]amortisseur elcon gros volume 7c0e4a9a63c70795cfed6e9e8002efa3[/img]
pour l'avant c'est un peu plus long il faut limer le chassis en biais sur toute la longueur du triangle inférieur :
[img]amortisseur elcon gros volume 99248dd4d5e895ac340452bc1e32ea46[/img]
et ensuite il faut limer le carter de diff en biais en dessous du triangle supérieur sur toute sa longueur aussi de maniere à ce que le triangle viennent en butée sur la partie alu prevu pour régler la hauteur sur ces photos on voit pas le limage mais on voit l'angle que prend les triangles :
[img]amortisseur elcon gros volume 14e5d4025a9d965817e47a17d094dca6
[/img]amortisseur elcon gros volume 58eaf63dc2ca77e3baf9339f77c47d33amortisseur elcon gros volume >amortisseur elcon gros volume 7cf51930bc170258e71f07fe70c654bb[img]
amortisseur elcon gros volume 096c03f7d00e1e50651769b24ec55198
[/img]
bon c'est bien beau de gagner en garde au sol mais on reste quand meme limiter par les cardans, il ne faut pas que la noix de cardans touche l'axe du cardans
pour l'avant ça sera des elcon 12320 que j'avais derriere donc pas de bidouille néccessaire mais pour l'arriere j'ai pris la piece en U chez ips pour décalé l'amortos vers l'arriere du tiangle et je suis en train de voir avec un membre du forum pour fabriquer une piece en alu qui viendrait se fixer sur le support d'origine afin de le rallonger un peu
voici ce que ça donne derriere :
ha oui j'oubliais les chapes plastiques elcon ne passent pas dans le U de IPS, il va falloir que je les remplace
voilà pour le moment je mettrai la fin du montage dés que je pourrais
Mer 18 Nov 2009, 22:53
Ah bien ça!!!
Vivement la suite!!!
Une autre chose, tu peux nous prendre le diamètre des pistons stp Wink
Mer 18 Nov 2009, 22:58
sousou je n'arrive pas à afficher tout le message comment faut il faire?
Mer 18 Nov 2009, 22:59
davrace a écrit:sousou je n'arrive pas à afficher tout le message comment faut il faire?
Quel message et ou?
Mer 18 Nov 2009, 23:02
du post que j'ai écrit pourtant si je fais éditer on voit tout ce que j'ai écrit ,j'ai essayer de mettre des lignes entre les photos mais là on voit pas tous
bon je viens de modifier, maintenant on peut tout lire
Jeu 19 Nov 2009, 18:29
salut, tres beau boulot davrace.
donne nous tes impressions sur piste, voir si le comportement est mieu.
Jeu 19 Nov 2009, 21:36
sousou33 a écrit:Ah bien ça!!!
le diametre des pistons est de 18.5 mm d'aprés mon pied à coulisse en plastique bas de gamme
petite rectification il faut aussi faire une petite bidouille pour mettre les elcon 12320 à l'avant ou mettre bien sur le support xl de chez IPS
la suite bientôt
Ven 20 Nov 2009, 08:10
Il y aurai donc 0,5 mm de différence avec les Hörmann gros volume.
(Pour les Hörmann, j'ai pris les mesures avec un pieds à coulisse numérique amortisseur elcon gros volume Icon_wink)
Alain amortisseur elcon gros volume 805178
Ven 20 Nov 2009, 08:21
salut alain combien fait le hormann?
je sais pas si il faut vraiment faire confiance à mon pied à coulisse , je reprendrais encore la mesure pour etre sur
Ven 20 Nov 2009, 09:04
Ah ben mince alors s'ils sont plus fin.... Suspect Crying or Very sad
Ven 20 Nov 2009, 09:21
davrace a écrit:salut alain combien fait le hormann?
19 mm amortisseur elcon gros volume Icon_wink
Jeu 03 Déc 2009, 19:01
pensez vous que le fait que les triangles descendent plus bas impose de remettre un peu plus de chasse pour compenser?
je pensez à ça et je savais pas trop quoi faire, il me manque encore les deux pieces qui vont rallonger mon support et aprés je pourrai tester, je vous ferais des photos dés que ça sera finit
je n'ai pas voulu prendre le support xl parce que je crois que le pot d'origine ne passe plus et il n' y a plus la possibilité de mettre la barre stab , et aussi pour pouvoir passer en config piste en pas longtemps
Jeu 03 Déc 2009, 19:06
La chasse reste la même amortisseur elcon gros volume Icon_wink Sauf erreur de ma part amortisseur elcon gros volume Icon_exclaim
Jeu 03 Déc 2009, 19:31
salut excusez moi je vous dire de "carrossage" je me suis embrouillé oups oups
donc pensez vous qu'il faut remettre plus de carrossage pour compenser le fait que les triangles descendent plus bas?
