35 €
amortisseur elcon gros volume
+13
totof36
nc.2
REV33
seb28
17 participants
amortisseur elcon gros volume - Page 2 Empty Re: amortisseur elcon gros volume
Lun 28 Déc 2009, 19:20
salut à tous
je relance ce post pour montrer la suite et le fin du montage des elcon gros volume sur mon baja
tout d'abord voici les pieces néccessaires au montage, que j'ai dessiné et que nico allias NC.2 m'a trés gentiment fabriqué avec son savoir faire énorme, un grand merci à lui
[img]amortisseur elcon gros volume - Page 2 34d44c8fe472472796810a430c6a1b10
[/img]amortisseur elcon gros volume - Page 2 5a0cfbf48d2ec99de4f0eabcb19eeffd[img]
et voici le tout monté :
[img]amortisseur elcon gros volume - Page 2 3ce953c272849684a1f1fbdfec564afa[/img]
[img]amortisseur elcon gros volume - Page 2 B528f357c46345c7af1308cb1fedd556[/img]
[img]amortisseur elcon gros volume - Page 2 Ddc12c8144495cda4d7be6b17cda48ed[/img]
[img]amortisseur elcon gros volume - Page 2 115fefbb2dd6d8ee7e42c2f6a17b232c[/img]
avec les modifs faites sur le chassis et les amortos elcon 12320 à l'avant et 50320 à l'arriere le gain de garde au sol est assez important , c'est ce que je recherchais pour bien passer dans les terrains défoncés et les bosses
la garde au sol passe à presque 8 cm à l'arriere et presque 7cm à l'avant et un bon 5 cm sous la pliure du chassis ( avec des GRP qui sont plus petit que les autres pneus) ce qui donne un baja super souple, je verrai en tournant si il faut que je durcisse un peu scratch
ce montage permet de garder la barre stab à l'arriere et laisse passer le pot d'origine sans problème ce qui n'est pas le cas sur le chacal pour l'instant
bon beh maintenant il reste qu'à tester pour voir si ça apporte un plus dans le comportement , j'espere que oui lol!
Lun 28 Déc 2009, 19:28
Salut Davrace,
Pas mal cette bidouille! Exclamation Exclamation
En effet, ça te fait une belle garde au sol! affraid
Vivement les 1ers essais!!! c'est pour quand?
@+ amortisseur elcon gros volume - Page 2 122534
Lun 28 Déc 2009, 19:29
Félicitations à vous deux Nico et Davrace amortisseur elcon gros volume - Page 2 Icon_cheers
amortisseur elcon gros volume - Page 2 388928 pour le retour amortisseur elcon gros volume - Page 2 Icon_wink
Alain amortisseur elcon gros volume - Page 2 805178
amortisseur elcon gros volume - Page 2 Teamfg10
Lun 28 Déc 2009, 19:37
Davrace, ils font combien de long tes amortos à l'arrière? 17.5cm? (aux points de fixation)
Merci,
Lun 28 Déc 2009, 19:44
sousou33 a écrit:Davrace, ils font combien de long tes amortos à l'arrière? 17.5cm? (aux points de fixation)
Merci,
les amortos font 19.5cm ou 19.7cm déployés sans être montés et 18.5cm montés comme sur les photos , je voulais justement qu'ils ne soient pas en butées
Lun 28 Déc 2009, 19:48
Merci Davrace!! cheers
Qui peut me donner la même côte mais sur les amortos Hormann lol! Very Happy Very Happy
Je voudrais comparer.
Merci!
Invité
Invité
Lun 28 Déc 2009, 20:16
ça depend si tu as des amorto standar tk09 ou les extra long .
Lun 28 Déc 2009, 20:18
laurent michael a écrit:ça depend si tu as des amorto standar tk09 ou les extra long .
Donc il y a 2 tailles!
Alors allons y pour les 2 tailles Wink
Nombre de messages : 2388
Lun 28 Déc 2009, 20:35
moi sur mes amortisseur arriere j ai deux position sur les fixations au niveau du bouchon dons je gagne en debattement Wink
Lun 28 Déc 2009, 21:08
C'est pas ça que je demande Christian, c'est la côte entre les 2 points de fixation de l'amortisseur Wink
seb28
seb28
Nombre de messages : 214
Prénom : sebastien
baja 4x4
Lun 28 Déc 2009, 22:06
pour le kit chacal la réf hoërman et HO1108 il me semble
déployé il font 18.8 d'un point d'accroche à un autre
mais même avec le support ips en XL je ne peut pas les envoyé + loin que 170 mm
et pourtant j'ai des triangles ar XL MCF les cardans à billes
et la côte donné par MCF pour les cardans à bille c'est 106 mm et il me limite le débatement sinon il sorte de leur logement
REV33
REV33
Nombre de messages : 370
amortisseur elcon gros volume - Page 2 Empty astuce
Lun 28 Déc 2009, 22:21
Ajoute une rondelle acier cote diff et une rondelle coté fusée, c'est ce que j'ai fait sur mon marder équipé XL à l'arriere. Tu vérifieras avant de rouler que tu as 2-3 millimètres cardans horizontaux de débattement. Je roule comme ça depuis 3 mois, au début j'avais mis les 2 rondelles coté diff, mais par sécurité j'ai équilibré.
seb28
seb28
Prénom : sebastien
baja 4x4
Lun 28 Déc 2009, 22:31
le pb c'est qu'il me faut des carré de 9.5 à l'ar (j'ai des 14 en ce moment ) du coup je peux pas tester car avec une rondelle
co^té roue je peu pas serrer la jante
REV33
REV33
Lun 28 Déc 2009, 22:42
Oui c'est un cas de figure en effet, mais rien ne t'empêche d'en mettre une cote diff, en plus le diamètre d'une rondelle est juste comme il faut!
Mar 29 Déc 2009, 09:54
une pettite question
comme vous pouvez le voir sur certaines photos, les roues arrieres ont l'air d'etre en carrossage poisitif
faut modifier le carrossage des roues pour compenser le fait que les triangles descendent plus bas ?
Mar 29 Déc 2009, 15:00
moi les amortisseur a l arrière en position d axe en axe est de 18.5cm Wink
REV33
REV33
Mar 29 Déc 2009, 21:49
Disons que ton carrossage ne doit pas changer, ce qui risque de se passer par contre, en ayant augmenter la garde au sol c'est que tes soufflets de cardans vont frotter sur les triangles et s'abimer... Elcon à conçu (et lauterbacher) des fusées plus hautes pour remédier à ce problème.
REV33
nc.2
nc.2
Nombre de messages : 669
Mer 30 Déc 2009, 12:03
[quote="davrace"]salut à tous
merci clinoeil
@+ nico
Dim 17 Jan 2010, 13:41
salut à tous
premier test hier avec les amotos gros volume et les modifs pour augmenter la garde au sol et je doit dire que c'était vraiment pas mal, le baja ne saute plus comme il le faisait, il encaisse beaucoup mieux les déformations de le piste
j'avais peur que le fait de le remonter le rende moins incisif mais pas du tout , j'ai retrouver les memes sensations et pour l'instant je ne vois que des améliorations
j'ai roulé avec la barre stab à l'arriere et sans à l'avant, le terrain était trés gras avec beaucoup d'accroche donc difficile de juger par raport à une piste séche, on verra ça bientot
premier test aussi pour les pneu grp et convaincu de leur éfficacité, meme grip qu'avec les gros picots sauf que le diametre étant un peu plus petit et le pneu plus léger, j'avais un meilleur rendement du moteur
quelque photos du montage pour vous remettre dans l'ambiance
avec ça j'aurais presque envie d'aller chauffer les corses amortisseur elcon gros volume - Page 2 90353 amortisseur elcon gros volume - Page 2 90353 amortisseur elcon gros volume - Page 2 746630
Dim 17 Jan 2010, 13:45
C'est sur que les amortos GV changent complètement l'amortissement de la voiture! j'ai pu voir moi aussi la différence! malheureusement, ce n'est pas encore sur ma voiture lol!
Merci pour avoir donné tes impressions Wink
Nombre de messages : 454
Prénom : anthony
Dim 17 Jan 2010, 16:08
de bien belle modif affraid
totof36
totof36
Nombre de messages : 158
Prénom : totof
Dim 31 Jan 2010, 19:43
slt ,
un grand merci pour se post qui est comprehensible illustre et instructif .
les debutants comme les confirmes apreciront le travail .
on attend avec impatience les tests sur piste seche .
Mer 31 Mar 2010, 19:48
Allez, je relance le post!
Je sais que plusieurs personnes maintenant possèdent des GV Elcon, donc nous devrions avoir quelques retours supplémentaires!!
Que mettez vous comme huile à l'avant et à l'arrière, avec quel piston et quel ressorts?
Merci pour vos réponses!!!
Mer 31 Mar 2010, 20:11
salut sousou
pour l'instant je suis toujours en réglages d'origine donc :
huile elcon (viscosité unique)
piston 2,4 mm
ressort long origine (diametre ?)
ressort court origine (diametre ?
visiblement il n'y a qu'une seule huile et il faut jouer sur le diametres des trous des pistons pour durcir ou ramollir
je vois pas trop le besoin de ramollir vu que d'origine c'est déjà super souple donc j'avais pris des pistons 2,2 pour voir mais j'ai toujours pas tester
Mer 31 Mar 2010, 21:41
Merci Davrace!!!
Messieurs les pilotes du CrossOver, à vous! Wink
