Le Deal du moment : -36%
254.99 €
Nombre de messages : 582
dimension amortisseur horman gros volume Empty dimension amortisseur horman gros volume
Lun 08 Mar 2010, 22:20
quelqu'un peut-il me dire la longueur de montage et la longueur de travail des amortisseurs horman gros volume court, long et extra long.
ainsi que le diametre extérieur des ressorts.
dimension amortisseur horman gros volume 500__110
dimension amortisseur horman gros volume Empty Re: dimension amortisseur horman gros volume
Lun 08 Mar 2010, 22:33
Salut Reylaf,
Il me semble que l'on en avait parlé de tout ça. Si je retrouve, je te met le lien.
@+ dimension amortisseur horman gros volume 122534
Lun 08 Mar 2010, 22:49
ça y est, j'ai trouvé!!!
http://fgmarder.forumpro.fr/amortisseur-f11/amortisseur-elcon-gros-volume-t4452.htm
Parcours les page, tout y est, et même la taille des Elcon!
ps: ça, ça sent la modif en GV!!!! moi aussi j'aimerai les mettre!!!
Lun 08 Mar 2010, 23:00
merci sousou33 pour le lien. je connaissais ce post, mais j'ai pas toutes les dimensions que je cherche, notamment la longueur de la course de l'amortisseur(longueur de travail).
je demande toutes ces dimensions justement pour comparer aux amortisseurs elcon et choisir ce qui irait le mieux sur mon baja 4wd.
Nombre de messages : 1273
Mar 09 Mar 2010, 08:20
Pour répondre précisément etant donné que je suis en trian de les remonter sur mon BAJA 4x4
Amortisseurs HORMANN court avant
Travail: 50 mm
Montage: 156 mm
avec chapes plastiques longues
Amortissuers HORMANN moyen arrière
Travail: 76 mm
Montage: 190 mm
Diamètre extérieur ressort: 32 mm
Disponible chez IPS Motorsport/Monaco Modélisme: 06 07 93 23 10, se recommander de Dominique 10% de remise forum marder
Mar 09 Mar 2010, 08:23
Pour ceux qui font un peu de piste avec leur 4x4, après avoir tout rabaisser au maximun
Amortisseur court AV et AR, huile 2000 AV et 4000 AR, un peu morceau de bois en terme d'amortissement, mais cela fonctionne parfaitement.
Mar 09 Mar 2010, 08:31
salut reylaf10
sur le site de rc car tu a toutes longueur et la course des différent modeles
pour les "elcons"seulement
à savoir plusieure réf
12300 avant 12320 arriere
18300 18320 modele prevu pour fg mais en gros volume uniquement chez hobby je crois)
50300 50320(modele du cleon)
80300 80320(modele HPI)
pour l'instant moi j'ai des 12320 à lavant et des 50320 à l'arriere et je suis super content du comportement, mais comme tu le voit sur le post, il faut faire une bidouille pour l'arriere, en prenant les 50300 (modele avant cleon) il faut simplement rajouter les "U" de chez IPS pour le déporter vers l'arriere
ces "U" seront obligatoire que ce soit pour les elcon ou les hormann, pour les elcon il faut soit changer la chape du bas ou alors creuser le "U" pour qu'elle passe
je connais pas les hormann , mais les elcons sont une valeur sûre
Mar 09 Mar 2010, 08:52
Merci Dominique pour ces infos!!!
Différence par rapport aux amortisseurs "standards":
Pour l'avant, il y a une différence de 31mm (par rapport au amortisseurs Elcon "simple volume")
Pour l'arrière, une différence de 45mm (toujours amortisseur Elcon "simple volume")
La diamètre, il y a 7mm de différence.
Mar 09 Mar 2010, 13:56
merci dominique pour les dimensions, j'ai plus qu'a vérifier lequel sera le mieux sur le baja pour profiter au maximum de la course de l'amortisseur.
merci aussi davrace, mais je connaissais déja les dimensions des elcons. les hormann ont l'air d'être aussi une valeur sûre.
y'a plus qu'à mesurer et gaz.
Mar 09 Mar 2010, 21:04
salut reylaf
je pense qu'avec les deux marques ce sera pareil , de toute façon tu est limité pas l'angles que prend les cardans et donc tu n'utiliseras pas toute la course
alors finalement choisi ce qui te plais le mieux
oui c'est sûr que les hormann sont aussi une valeur sure
à plus
je sais pas si à l'avant les gros volume passent , parce qu'ils doivent etre trés prés du cardan voir le toucher scratch faudrais que j'essaye
Mar 09 Mar 2010, 21:38
que je prenne elcon ou hormann, les dimensions sont identiques.
davrace, peux tu me donner le diametre extérieur du ressort sur les elcon gros volume?
je pense que je n'aurais pas besoin de la pièce en U, car j'ai les triangles arrières elcon et j'ai beaucoup plus de place pour le passage de l'amortisseur que sur les triangles FG. au pire je positionnerai la fusée arrière plus en avant. l'empattement sera plus court de 4mm mais c'est pas grave.
sur ton baja, quand le chassis talonne, tes amortisseurs sont en buté?
Mer 10 Mar 2010, 22:11
reylaf10 a écrit:salut,
non ils sont pas en butée, à l'avant tu as un réglage que tu peux faire pour limiter l'écrasement mais de toutes façon il reste de la marge avant d'etre en butée
tu comptes mettre le support XL à l'arriere?
Mer 10 Mar 2010, 22:39
non je vais conserver le support du baja d'origine et fabriquer des rallonges un peu comme les tiennes.
pour l'avant, je ne me sert jamais des vis de butées a l'enfoncement. ca force trop sur la rotule de la fusée.
je préfère mettre des joints toriques sur la tige de l'amortisseur pour limiter le débattement à l'enfoncement.
Jeu 11 Mar 2010, 18:15
Au fait, c'est pour monter sur un 4x2 ou 4x4?
Ven 12 Mar 2010, 13:14
c'est pour monter sur mon baja 4wd alu.
sur le monster 4*2 j'ai conservé les amortisseurs rouges d'origine.
Nombre de messages : 1084
Sam 29 Mai 2010, 20:33
Up!
Alors Reylaf10, ça a donné quoi le montage des amortos horman?
Sam 29 Mai 2010, 20:53
finalement j'ai pris les elcon du cleon car ils étaient en promo sur un site.
j'ai fabriqué des réhausses pour pouvoir les monter car ils sont vraiment énorme comparé aux amortos d'origine.
le comportement est splendide.
Dim 30 Mai 2010, 10:31
T'as pas une petite photo?
