Huile amortisseur
+16
Maiki
ber
Arno
graddy
MARDERKAR
marderien
kawas13
greggas06
20 participants
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- Phil
- Nombre de messages : 893
Re: Huile amortisseur
Sam 12 Juil 2008, 21:23
Ok,
c'est prévu.
c'est prévu.
- Phil
Lun 14 Juil 2008, 22:15
Voilà : test fait avec de la 20W50 à l'avant et à l'arrière avec les amortos d'origine FG.
C'à tiens beaucoup mieux sur la piste, et j'arrive à ne plus être complètement largué nottament par les Bajas.
Bon d'accord, ils me mettent encore un tour dans la vue, mais je manque encore d'entraînement.
Phil.
Phil.
Lun 14 Juil 2008, 23:40
Je vais tenter la même avec mes amortos alus
Dim 24 Aoû 2008, 09:37
Hier, j'ai fait un test avec mes amortos alu et mes nouveaux piston alu sur piste TT.
A l'avant je suis en 2000 et à l'arrière en 1000.
Dèjà sur place, j'ai l'impression que mes ressorts me font remonter la voiture trop rapidement.... l'huile n'a pas l'air assé visqueuse pour ralentir la poussée des ressorts.
Sur la piste, j'ai la voiture qui "pompe" et de ce fait, elle saute un peu. la piste est un peu défoncée...
D'après vous, mon huile est trop fluide?
ps; mes ressorts sont ceux d'origine avec les amortos alu.
Merci,
Merci,
- eric le rouille
- Nombre de messages : 922
Dim 24 Aoû 2008, 09:45
mets de la 7000 partout, tu essais , ensuite tu changes avant ou arriere en fonction du comportement
avec le marder, j'avais tendance a rouler avec une voiture façon bout de bois
avant de changer l'huile, regles les tenssions de ressorts aussi
Dim 24 Aoû 2008, 09:50
Mais si je durcis mes ressorts, j'ai peur que le "pompage" s'accentue... à essayer quand même!
Tu me dits de la 7000 !!!! pour du TT ????
Merci Eric,
Merci Eric,
- eric le rouille
Dim 24 Aoû 2008, 11:00
avec les "gros trous" oui de 5000 a 8000 en gros
Dim 24 Aoû 2008, 11:17
Moi qui croyais au contraire que plus le terrain était défoncé, il fallait des amortisseurs souples.....
En tout cas, merci Eric.
- eric le rouille
Dim 24 Aoû 2008, 11:42
oui, mais avec les gros trous, la gamme est decalée
Dim 24 Aoû 2008, 11:47
ok
- ber
- Nombre de messages : 512
Prénom : bertrand.
Mar 23 Sep 2008, 17:00
Perso dans mon truggy 1/8 je met de la 10W40 dans les 4 amorots et aprés je raidis un peu plus l'avant en serrant les ressort ! Toujours un peu plus dure a l'avant que a l'arriére...
La sur le léopard je vais démonter mes amortos alu et essayer de la 4000 dans ce de l'avant , (j'ai une fiole de 4000 neuve jamais servi et une demi fiole de 1000) et dans les amortos arriére je vais éssayer moitié 1000 moitié 4000... a tester!
Mar 23 Sep 2008, 17:03
Je ne te conseille pas de couper tes huiles.... à cause de la différence de viscosité, ça risque de ne pas ou mal se mélanger. Au pire, mets de la 4000 partout, tu verras bien!
- Maiki
- Nombre de messages : 602
Prénom : Mickael
Dim 06 Juin 2010, 20:27
Alors les gars, après toute ces années, la 20w50 est toujours bonne pour les amorto ?
- Namix
- Nombre de messages : 1252
Ven 06 Aoû 2010, 20:46
Salut les !
J'remonte ce topic pour une question banale : Est-ce que les amortisseur du Marder full plastique sont déjà huilés ?
Parce que j'ai fait mon premier plein dynamique, et à la fin, les amortos arrières grincaient ... Est-ce que j'ai pu les endomager ? ( j'ai rouler très très cool ... )
A+, Gilles
A+, Gilles
Sam 07 Aoû 2010, 00:23
Jai un doute sur le bon remplissage des amortisseurs "d'originne" pour avoir vu un BAJA 4x4 livré sans huile....
Un démontage s'impose....
- Namix
Sam 07 Aoû 2010, 00:44
Dac ! Sa va m'occuper un peu sa. J'irais acheter l'huile Lundi ! ( De la 2000, c'est sa ? )
A+, Gilles
A+, Gilles
Sam 07 Aoû 2010, 08:24
Ce ne sont pas forcément les amortisseurs qui grincent
Il faut vérifier si les amortisseurs ne fuient pas
La 2000 est un bon compromis pour une base de réglages
- Namix
Sam 07 Aoû 2010, 13:34
Jvais démonter tout sa, et je vais vérifier quoi grince.
Je ferais sa Lundi.
Comment vérifier si les amortisseurs fuient ?
A+ ! Gilles.
Je ferais sa Lundi.
A+ ! Gilles.
Sam 07 Aoû 2010, 13:36
Tu as des traces d'huile sur les coupelles et sur le bas du corps d'amortisseurs
- Namix
Sam 07 Aoû 2010, 15:22
Je vais voir sa, merci
EDIT : Le grincement vient bien de l'amortisseur, et non, les amortisseurs ne fuient pas
Soluce : Simplement mettre de l'huile ?
Merci A+
Merci A+
- timaiki
- Nombre de messages : 277
Prénom : Anthony
Dim 08 Aoû 2010, 13:06
Bon normalement tu n'a pas a t'inquiétai sur le marder que je roule aprés avoir nettoyer les amortisseur il grince toujours même sur le marder a mon frère même sur le baja a mon pote.
Et il ne faut pas oublier que t'est amortisseur sont les d'origine c'est pas un truc de compét donc normalement aucune raison de t'inquiétai .
- Namix
Lun 09 Aoû 2010, 00:06
Merci timaiki pour ta réponse !
Je vais quand même les huiler, je serais fixer au moin !
A+, Gilles
A+, Gilles
Lun 09 Aoû 2010, 08:08
Que veux tu huiler
- timaiki
Prénom : Anthony
Lun 09 Aoû 2010, 08:49
Il veut huiler c'est amortisseurs mais son probléme c'est que a l'arrière quand il fait travailler les amortisseurs sa grince .Normalement c'est normale après plusieurs utilisation car la saleté s'incruste dans l'huile.Mais bon c'est bien que tu pose la question Gille car sa prouve que tu t'inquiète pour ton matériel .
Lun 09 Aoû 2010, 09:59
J'ai compris, mais quelle partie de l'amortisseur, car si c'est l'extérieur, c'est à proscrire
