Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Invité
Invité
Huile amortisseur Empty Huile amortisseur
Mar 28 Juin 2011, 17:31
bonjour,
je voudrai savoir tout les combien il faut changer l'huile des amortisseur, perso je roule que le samedi et que l'aprem avec mon mardeer
et quelle huile est la meilleur : 800, 1000, 2000.....
Nombre de messages : 1356
Huile amortisseur Empty Re: Huile amortisseur
Mar 28 Juin 2011, 18:53
tu démonte t'ai amorto est celon l'aspet de l'huile tu la change ou non et tu en rajoute si elle est toujour bonne mais qui en manque un peut!
pour le type d'huile c'est a toi de voir part rapport a celle que tu a deja plus au moins fluide le type de terrain avant arrière franchement c'est a toi de trouver l'huile qui te convient!
ou si tu trouve que c'est trop dur tu peut repercer t'es piston et tu fait des essais comme sa!
Invité
Invité
Huile amortisseur Empty RE
Mar 28 Juin 2011, 19:38
bonjour,
jai un probleme impossible de demonter mon amortisseur jai tout essayer quelqun peut m'aidé jai des amortisseur d'origine marder race
Mar 28 Juin 2011, 19:49
je voit pas comment il sont ceux du race mais il doive ètre sérer fort c'est tout!
moi je les bloque avec une pince étaux et je mais un tourne vis dans le trous de fixation et ca marche niquel!
Invité
Invité
Mar 28 Juin 2011, 19:56
bonjour,
se sont du race car jai un marder race et je fait essayer demain a l'éteau
Mar 28 Juin 2011, 22:17
Antonin06 a écrit:bonjour,
N'oublies pas d'installer deux cartons (emballage pièce FG , par exemple... Wink ) sur les mors de l"étau pour ne pas "blesser" l'amortisseur.... Smile
@+ Serge Huile amortisseur Image-10
Huile amortisseur Dsc01810Huile amortisseur Mb68_c10 Huile amortisseur Los06012
Invité
Invité
Jeu 07 Juil 2011, 09:47
bonjour,
avec 100ml d'huile d'amortisseur je peux en remplir combien en sachant que j'ai les amortisseur d'origine du marder race
Invité
Invité
Jeu 07 Juil 2011, 10:36
reponder svp c'est URGENT help
Appui technique
Nombre de messages : 1388
Jeu 07 Juil 2011, 11:06
tu peux remplir au moins les 4 amortisseurs voir 8 s'ils ne sont pas fros volume et/ou de petite taille!
A+ clinoeil
Invité
Invité
ok merci beaucoup
Jeu 07 Juil 2011, 20:20
François marie a écrit:tu peux remplir au moins les 4 amortisseurs voir 8 s'ils ne sont pas fros volume et/ou de petite taille!
A+ Huile amortisseur 627108
Huile amortisseur 388928
Alain Huile amortisseur 805178
Huile amortisseur Teamfg10
