Huile amortisseur
+16
Maiki
ber
Arno
graddy
MARDERKAR
marderien
kawas13
greggas06
20 participants
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Huile amortisseur
Ven 16 Nov 2007, 19:26
Vous mettez quoi comme huile dans vos amortos???
Re: Huile amortisseur
Ven 16 Nov 2007, 19:28
Dans quel type d'amortisseur.
Normal ou option
Normal ou option
Ven 16 Nov 2007, 19:35
Ceux du Marder Race. c'est ce que tu appelle les options?
Ven 16 Nov 2007, 19:44
OUI ce sont bien les RACE,
J'avais mis de la 2000 AV et AR et cela fonctionnait super bien.
Suivant le terrain on peut mettre 1000 à l'avant et 2OOO à l'AR.
Depuis, j'ai monté les pistons alu dans mes amortisseurs RACE et j'ai remis de la 2000 partout et c'est nickel aussi.
- greggas06
- Nombre de messages : 75
Sam 17 Nov 2007, 09:19
bonjour
dans les amoto dorigine jai mis 500 devant et 1000 derriere coupe ressort
2 spires pour assouplir l ensemble parfait comme ca
a plus
a plus
Sam 17 Nov 2007, 10:13
On peut aussi jouer sur les ressorts comme dit gregga06.
Mon réglage est fait avec le ressorts d'origine.
- greggas06
Sam 17 Nov 2007, 10:22
les ressorts d origine sont vraiment tres dur en les coupant tu ramolis et en plus tu regle la garde au sol tres rapidement avec des cales au dessus
Sam 17 Nov 2007, 10:44
Vous savez ce qu'ils mettent d'origine comme huile dans les amortos du race?
Sam 17 Nov 2007, 11:07
D'après ce je sais, c'est de la 2000 (source T2M)
- kawas13
- Nombre de messages : 387
Prénom : Jean Claude
Sam 17 Nov 2007, 12:41
vu qu'on fait dans la provence avec les nappes avec de l'huile d'olive vous avez pas essayer pour les amortisseurs MDR
Sam 17 Nov 2007, 13:06
Je pense qu'une première pression à froid devrait suffire
Sam 09 Fév 2008, 23:30
Alain, quelle est la référence de tes pistons alu? j'en ai trouvé 2; FG6484 ou FG7084
Vu que j'ai cassé un axe, je pense mettre les pistons alu.
Merci,
Merci,
Dim 10 Fév 2008, 10:20
Amortos d'origine moi je met 1000 a l'avant et 2000 a l'arriere je trouve que c'est un bon compromis entre faire du tout terrain et de l'asphalte avec des roues piste (mais attention je ne fait que du loisir pas de compet )
Lun 11 Fév 2008, 18:38
Merci,
Salut SOUSOU,
C'est la référence FG6484 pour les amortisseurs de MARDER RACE.
Pour les tiges d'amortisseurs courtes la référence est : 7090/2 et les longues : 7091/2
Huile FG2000 dans les 4 amortisseurs
Alain :0210:
- laurent77
- Nombre de messages : 1951
Mar 12 Fév 2008, 21:09
Je crois que 1000 ou 2000 dans les amortos de nos TT ca va tres bien
Pour faire la difference entre ces 2 la je pense qu'il faut etre tres pointus dans ses réglages .
moi je vois pas trop la difference en tout cas car tu change pas d'huile sur le terrain alors d'une semaine à l'autre et la chaleur qui peut changer et tout et tout..........
Mar 12 Fév 2008, 21:20
pour ma part,pas de prise de tete, 1000 partout.
- MARDERKAR
- Nombre de messages : 53
Dim 15 Juin 2008, 20:49
Sait'on ce qui est mis d'origine sur le marder(il a 8ans)mais quasi pas roulé
Par contre tenue de route,je devrais avoir le plus muvais de tt l'forum
merci :pastis:
merci :pastis:
Dim 15 Juin 2008, 20:56
Je crois que c'est de la 2000, il me semble qu'on l'avait confirmé dans un post.
Lun 16 Juin 2008, 07:45
sousou33 a écrit:Je crois que c'est de la 2000, il me semble qu'on l'avait confirmé dans un post.
- Phil
- Nombre de messages : 893
Lun 16 Juin 2008, 16:22
Salut à tous.
Je n'ai pas tout suivit.
Suivant les indices que vous mentionnez, quelle est l'huile la plus épaisse : la 500 ou la 2000?
Que faut-il mettre dans les amortos d'origine pour éviter de rebondir en ligne droite sur les petites bosses? Je pencherais pour de l'huile plus fluide logiquement, donc 500 ou 1000?
Merci d'éclairer ma lanterne.
Phil.
Phil.
Lun 16 Juin 2008, 16:44
Salut Phil,
Plus tu monte en indice plus l'huile est épaisse.
Après il faut trouver le bon compromis pour obtenir le meilleur amortissement, la 1000 parait pas mal
- graddy
- Nombre de messages : 267
Prénom : Éric
Lun 16 Juin 2008, 17:13
pour moi c'est de la 15w40 norauto sans rire
Lun 16 Juin 2008, 17:19
graddy a écrit: pour moi c'est de la 15w40 norauto sans rire
C'est vrai, je suis témoin
- MARDERKAR
Lun 16 Juin 2008, 17:34
et pour le filtre à pollen?
:182:
bon :360:
:182:
bon :360:
- MARDERKAR
Lun 16 Juin 2008, 17:41
Non,serieux?
Comme je n'ai AUCUN magasin près de chez moi,je peux remplacer l'huile des amortos par de l'huile
moteur echelle 1? (je les trouve trop durs,l'huile est d'origine et est restée 7 ans sans rouler)
Suis serieux sur ce coup là
Merci :drive:
Merci :drive:
