petit souci de chargeur [RESOLU]
+7
poulpikan
rafoot
anthony138
11 participants
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: petit souci de chargeur [RESOLU]
Ven 15 Jan 2010, 20:26
Mes accus sont de petite section et je n'ai pas de problème
- anthony138
- Nombre de messages : 501
Prénom : Anthony
Ven 15 Jan 2010, 20:42
Se que je parle c'est du câble d'alimentation qui va de la prise électrique au chargeur. Car mon chargeur ne recharche pas mes batteries (c'est embêtent), la seul chose que je vois c'est le câble d'alimentation qui est pas bon car j'ai essayé avec plusieurs batteries.
Il parait que c'est un câble qui ressemble a un câble d'alimentation pour pc.
Quelqu'un peut m'aider.
Ven 15 Jan 2010, 20:44
C'est peut être le chargeur qui a un problème
- anthony138
Prénom : Anthony
Ven 15 Jan 2010, 20:58
non je pense pas, ou si non dite moi quel chargeur serait le mieux pour mes chargeurs:
j'en est un avec 4200mah NIMH et 15000mah NICD ils font 6v.
Des idées
Des idées
- anthony138
Prénom : Anthony
Ven 15 Jan 2010, 21:11
Je vais prendre un nouveau chargeur, c'est le Chargeur WIZARD PRO de cher ips motorsport. J'en ai entendu que tu bien (pas comme le mien).
http://ips2007.com/boutique/catalog/product_info.php?cPath=75&products_id=622
IL est simple pour l'utiliser? Y'a pas besoins d'acheter de câble d'alimentation stabiliser?
- ber
- Nombre de messages : 512
Prénom : bertrand.
Ven 15 Jan 2010, 21:14
tu veux pas prendre une photo de tout tes cables et de comment tu as branché tout ton enssemble ??
Ton chargeur est relié a quoi ???
- anthony138
Prénom : Anthony
Ven 15 Jan 2010, 21:16
a un câble qui ressemble a un câble de pc
(je les dit plus haut)
Mais je veux changer, j'ai trop de souci avec, je veut en prendre un nouveau.
Ven 15 Jan 2010, 21:20
42000mah achete un groupe électrogèneanthony138 a écrit:non je pense pas, ou si non dite moi quel chargeur serait le mieux pour mes chargeurs:
j'en est un avec 42000mah NIMH et 15000mah NICD ils font 6v.
Des idées
- anthony138
Prénom : Anthony
Ven 15 Jan 2010, 21:32
Sam 16 Jan 2010, 07:11
anthony138 a écrit:Je vais prendre un nouveau chargeur, c'est le Chargeur WIZARD PRO de cher ips motorsport. J'en ai entendu que tu bien (pas comme le mien).
Non, il est complet, et en plus il fait tout (charge et décharge)
- anthony138
Prénom : Anthony
Sam 16 Jan 2010, 08:13
Sa fait plaisir d'entendre sa, je le commande des que possible cher ips motorsport.
- anthony138
Prénom : Anthony
Sam 16 Jan 2010, 08:17
commande passez
- anthony138
Prénom : Anthony
Ven 22 Jan 2010, 12:47
commande reçus,
donc j'ai le chargeur Wizardard Pro T2M, puis une batteries NiMh de 4200ma et elle fait 6volt. (sur les piles y a marqué 4600, bizarre)
J'ai quelques question, tout d'abords:
sur le chargeur il me demande le mAh, je met 4600? car elle font 4200ma
en courent je met combien?
en delta Peak (PEAK) je met combien de mV/C?
Dans TRICKLE je met combien, sachant que je peut mettre 0, 100 ou 200mA.?
Merci.
Merci.
- anthony138
Prénom : Anthony
Ven 22 Jan 2010, 13:38
c'est bon j'ai réussi.
Ven 22 Jan 2010, 15:20
Super
Pour tes accus il faut prendre la valeur indiquée sur les accus
- anthony138
Prénom : Anthony
Ven 22 Jan 2010, 20:24
faut combien de temps pour décharger une accus de 4600mAh?
Merci.
Merci.
