petit souci avec amortisseurs de mon fg baja 4x4
+6
seb28
fgo_nt
jeanc
10 participants
- jeanc
- Nombre de messages : 44
Prénom : jean
Mar 24 Nov 2009, 21:22
bonjour,
voici +- 6 semaines que j ai mon baja 4x4 et deja les amortisseurs ne remontent quasi plus, le buggy reste tres bas.
j ai demonté un amortisseur, l huile qui est dedant est vraiment tres epaisse.
que dois-je faire pour que les amortisseurs remontent mieux ???
a savoir que quand je roule avec un ami qui a des amortisseurs + mou il se retourne bcp + souvent que moi,
je tiens donc quand meme a garder une bonne tenue de route.
merci d avance pour vos reponses.
jean
jean
Re: petit souci avec amortisseurs de mon fg baja 4x4
Mar 24 Nov 2009, 21:44
si tes amortos remontent plus c'est que tes ressorts sont trop faible ou tu pas asez de précontrainte(compression du ressort avec la molette) et peut etre que ton huile est trop épaisse aussi
t'as quoi comme ressort "couleur " et comme huile?
Mar 24 Nov 2009, 21:46
n importe coment les amortisseur fg non jamais été tres bon
- fgo_nt
- Nombre de messages : 469
Prénom : Francois
Mar 24 Nov 2009, 21:50
pour commencer tu peux augmenter la précontrainte de tes ressorts en mettant des cales au dessus de tes ressorts, ca va remonter ta garde au sol.
- jeanc
Prénom : jean
Mar 24 Nov 2009, 21:51
fgo,
deja fait 2 grosses cales par amortos
Mar 24 Nov 2009, 21:52
kyser31 a écrit:n importe coment les amortisseur fg non jamais été tres bon
oui c'est pas faut mais ils doivent quand meme remonter, meme si il sont pas top en temps normal il fonctionne
- fgo_nt
Prénom : Francois
Mar 24 Nov 2009, 21:57
Alors faut en rajouter. Quelle est ta garde au sol au faitjeanc a écrit:fgo,
- jeanc
Prénom : jean
Mar 24 Nov 2009, 22:01
+- 2 cm
- fgo_nt
Prénom : Francois
Mar 24 Nov 2009, 22:06
Ah Ok t'es quand meme pas au ras du sol! un peu plus de précontrainte et ca devrait le faire.
- jeanc
Prénom : jean
Mar 24 Nov 2009, 23:09
ben quand j accelere sur un terrain bosselé j entend le chassis qui frotte a terre a l arriere.
- seb28
- Nombre de messages : 214
Prénom : sebastien
baja 4x4
Mar 24 Nov 2009, 23:28
j'ai eu le même souci mais le fait de rajouter des cales te durci te amorto et aprés c'est inconduisible
le mieux c'est des amorto alu avec ceux d'origine c'est le bordel même quand il sont bien réglé ils n'nt pas de constance
du coup t'as toujours le nez dedans
- jeanc
Prénom : jean
Mer 25 Nov 2009, 00:02
je me doutais que remettre des cales n etait pas une bonne solution car il n y auira plus assez de debattement.
n y a il pas moyen de changer l huile pour qu ils soient plus mou ???
- fgo_nt
Prénom : Francois
Mer 25 Nov 2009, 18:21
le fait de mettre des cales de change rien au débattement, a moins qu'on ne parle pas de la meme chose. Si y'a moyen de changer l'huile et mettre plus fluide, de la 1000 par exemple
- jeanc
Prénom : jean
Mer 25 Nov 2009, 22:36
exact fgo, ca ne change pas le debattement, autant pour moi.
vais essayer de l huile + fluide
Jeu 26 Nov 2009, 09:12
j'ai encore une fiole d'huile FG en 2000 si d'après les pro c'est pas trop épais elle est a toi a+
- jeanc
Prénom : jean
Jeu 26 Nov 2009, 14:14
merci mitch, j ai ete hiers en chercher (de la 2000)
l ai deja mise dans mes amortos, ce n est certainement pas trop dure car l huile d origine etait encore plus epaisse
par contre ils ne remontent pas des masses plus fort qu avant !
vais certainement acheter des autres amortisseurs car en plus il y en a 1 que je n ai pas su ouvrir d un coté (coupelle en plastique qui s est directement abimee, pfffffffff)
72 euros chez INGO pour les 4 amortos options alu de chez fg avec piston egalement alu.
Jeu 26 Nov 2009, 19:29
sinon regarde dans les annonce y a FLO 63 qui vend une paire de elcon 12320 neuf à 55 €, c'est ce j'avais derriere sur mon baja et ça marche trés bien et ne fuit pas( à ce prix c'est une trés bonne affaire)
pour en revenir à ton probleme , dés le début je t'vais dit que tes ressorts n'était pas assez costaud ou qu'ils n'étaient pas assez comprimés et je le pense encore
le fait de changer l'huile vas déjà t'aider un peu
- jeanc
Prénom : jean
Jeu 26 Nov 2009, 20:17
salut davrace,
mon vendeur m a dit de ne pas rajouter de cales, il dit que le buggy sera inconduisible.
les ressorts sont neuf
l huile a ete changée, pas de changement.
Jeu 26 Nov 2009, 21:38
salut tes ressort sont de quelle couleur? il existe plusieur dureté de ressort donc meme neuf il se peut qu'il soit insuffisant
as tu le meme probleme à l'avant et à l'arriere? si c'est pas les memes ressort av ar essaye d'intervertir pour voir
le fait de mettre des cales va comprimé le ressort et remonter ta garde au sol mais c'est sur qu'il faut garder de la course sur le ressort sinon c'est lui qui va brider l'amortos ( dans l'extreme)
- jeanc
Prénom : jean
Jeu 26 Nov 2009, 21:42
ressorts arrieres bleu
ressorts avants violet
oui devant, ca ne remonte pas des masses mieux.
- fgo_nt
Prénom : Francois
Jeu 26 Nov 2009, 22:33
jeanc a écrit:salut davrace,
Enfin avec le chassis par terre ca va pas etre mieux.
j'ai les meme ressort, recoupé d'une spire (mais des amortos alu) et a l'AR j'ai 12mm de précontrainte et 6 à l'avant. L'auto est basse mais marche bien
- jeanc
Prénom : jean
Jeu 26 Nov 2009, 22:36
ben moi aussi l auto marche super bien mais a la reception des sauts ca tape !
vais penser a acheter des amortos alu
- fgo_nt
Prénom : Francois
Ven 27 Nov 2009, 06:28
que ca tape à la reception c normal, avec les 10kg de la bete!
- jeanc
Prénom : jean
Ven 27 Nov 2009, 10:59
lors de petits sauts repété sur terrain bosselé, ca ne doit pas taper sans cesse, je me doute qu a la reception de sauts plus important ca peut toucher.
- Grand Pharaon
- Nombre de messages : 1084
Dim 11 Avr 2010, 22:17
Quelqu'un sait il quelle viscosité d'huile est montée d'origine dans les amortisseurs du Baja 4x4 Sportline?
Merci.
Merci.
