Technique pour remonter un différentiel
+14
gazz
biloute
Tupa
raidgign68
BOOMER
Pierre
mardertruck
le goff eric
jéjé
18 participants
Technique pour remonter un différentiel - Page 3 Empty Re: Technique pour remonter un différentiel
Jeu 31 Jan 2013, 21:26
sur quoi tu mets de la cyano dans un dif?? scratch
Technique pour remonter un différentiel - Page 3 894181LogoTshirtFaceAVTeamFGMarder2011
Jeu 31 Jan 2013, 21:45
davrace a écrit:sur quoi tu mets de la cyano dans un dif?? scratch
......sur le couvercle du diff en alu ....de chaque coté....sachant que les diffs que jai déjà monté n'étaient équipés que d'un seul joint torique , contrairement à celui que j'ai aujourd'hui a monter sur mon Léo 2, qui lui en possède 2 ..... Wink
Technique pour remonter un différentiel - Page 3 Dsc01810Technique pour remonter un différentiel - Page 3 Mb68_c10 Technique pour remonter un différentiel - Page 3 Los06012
Jeu 31 Jan 2013, 21:49
Et tu faisais comment pour ouvrir ton diff? scratch scratch
Jeu 31 Jan 2013, 21:53
Pourquoi l'ouvrir ???
Rempli à 90% de Castrol LMX , pas de fuites durant plus de 7 ans..ensuite j'ai revendu le Marder, et depuis, je ne pense pas que son proprio actuel l'ai démonté.... Wink
Jeu 31 Jan 2013, 22:04
Oui pourquoi pas !!!
Et c'est une graisse épaisse , ou l'inverse ?
Jeu 31 Jan 2013, 22:17
Oui épaisse:
Castrol LMX
Graisse au lithium complexe
multifonctionnelle
-20° C a +180° C
@+ Serge]
Jeu 31 Jan 2013, 22:59
Ouais , c'est une graisse de PD , ils disent au savon de lithium!!!! Vas-y Sergio, ramasse la savonnette !!!
Non sans blague merci pour l'info, si il t'en reste , a l'occasion tu peux regarder dessus, il doit-y avoir marqué Grade de ?? en général de 00 à 6
Ven 01 Fév 2013, 07:29
Perso, j'ai arrêté de bourrer les diffs de graisse, déjà parceque mine de rien, tu rajoutes 100g de graisse, et tout fini par se barrer....!
Maintenant, c'est graisse de chaîne de moto filante....( la graisse, pas la moto...!).....!
Technique pour remonter un différentiel - Page 3 Chartr15
Ven 01 Fév 2013, 08:29
ninicopatch a écrit:Perso, j'ai arrêté de bourrer les diffs de graisse, déjà parceque mine de rien, tu rajoutes 100g de graisse....!
100gr sur le train ARR d'un propulsion:: que du bénéf !!! Laughing Laughing
Aucune autre indication sur le tube de graisse, Guillaume...si ce n'est sa contenance 220g.... Wink
Ven 01 Fév 2013, 10:45
Salut Serge,
Pas de soucis, avec les rondelles, tu pourras toujours remplir ton diff. Mais il faudra faire attention à ce qu'elles ne bougent pas.
@+ Technique pour remonter un différentiel - Page 3 122534
Ven 01 Fév 2013, 12:25
merci pour toutes vos réponses;; j'attaque le remplissage du diff et le remontage du Léopard demain....ca va être une vrai partie de plaisir.... content2
Je pense monter les carters de protections d'originne sur le 4x4, niveau diff arrière......des avis ???
