-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris) à ...
199 € 259 €
cedric35
cedric35
Nombre de messages : 30
quelqu'un peut il m'aider pour remonter un ressort Empty quelqu'un peut il m'aider pour remonter un ressort
Mer 07 Mai 2008, 23:22
voila j'ai un probleme de lanceur , je l'ai demonter et impossible de remettre le ressort dans son logement
quelqu'un a t'il une astuce pour le remettre !! merci de m'aider :71: :71:
steph54
steph54
Nombre de messages : 43
Prénom : stephane
quelqu'un peut il m'aider pour remonter un ressort Empty Re: quelqu'un peut il m'aider pour remonter un ressort
Jeu 08 Mai 2008, 06:43
bonjour,a ma conaisssance il n'y a pas d'astuces particulieres pour ton probleme.j'ai deja eu le meme souci et en fait il faut s'armer de patiente.
cordialement stephane
Nombre de messages : 2232
Jeu 08 Mai 2008, 08:11
:169:
c'est pas facile c'est vrai,ce sont les joies du modélisme :586:
Jeu 08 Mai 2008, 08:17
:169: de la patience et pas d'astuce particulière Wink
cedric35
cedric35
Jeu 08 Mai 2008, 08:57
bonjours et merci! c'est pas la reponse que j'attendais mais c'est gentil d'avoir repondu !!
Pierre
Pierre
Nombre de messages : 622
Jeu 08 Mai 2008, 10:40
En fait quel est ton problème? est ce un problème de ressort qui se detend avant que tu ne le rentres dans son emplacement?
tu peux sinon tendre ton ressort et l'attacher avec une tres petit collier en plastique, qui va te le maintenir tendu.
Tu le positionnes dans ton lanceur dans le bon sens,
et la avec une pince coupante tu coupes ton collier plastique en faisant bien attention de maintenir ton ressort avec ta paume de main pour ne pas qu'il saute de son emplacement quand il va se detendre.
Tu ajustes si besoin le bout courbé de l'extrémité du ressort dans ton encoche de lanceur.
voila c'est pas facile, j'avoue mais patience comme dit notre maitre Alain
Nombre de messages : 922
Jeu 08 Mai 2008, 10:51
cedric35 a écrit:voila j'ai un probleme de lanceur , je l'ai demonter et impossible de remettre le ressort dans son logement
salut Cedric,
tu fais partie du club de Domloup ?
pour les lanceur, honnetement, si le ressort suate une fois, ........ j'ai plus confiance, alors je regarde dedans
si la partie qui s'insert dans le plastique est toujours entiere, si le plastique n'est pas abimé, je repars et le garde en reserve
je ne les demonte jamais de façon generale, perfere les mettre dans l'essence et je l'actionne jusqu'il redevienne libre apres chaque entrainement ou course.
il y a aussi maintenant des protections semblable a celle que tu monte sur le filtre a air, et la poussiere n'y rentre presque plus, car plus de demontage d'une journée a l'autre en course par exemple.
voili voilou
Very Happy
guillaumefraleu
guillaumefraleu
Nombre de messages : 218
Jeu 08 Mai 2008, 10:53
pour info le wd 40 bouffe le plastique donc il est préférable en effet de les mettre dans l'essence plutot que d'envoyer du wd qui fragilise les pièces
ouinon93
ouinon93
Nombre de messages : 193
quelqu'un peut il m'aider pour remonter un ressort Empty DOMLOUP
Jeu 08 Mai 2008, 17:12
Salut, nouveau ici , j'ai cherché et pas pas trouve de page sur le club de domloup, J'aimerai y rencontrer un Marderien affraid pour avoir des infos (je pense en acquerir un).
A chque fois que j'y vais il n'y a jamais personne, si un pratiquant peut deposer un message ici ou ailleurs des qu'il se rend sur le terrain ce serai pratique.
Merci a vous.
Philippe.
Jeu 08 Mai 2008, 17:21
Salut OUINON93,
Une présentation serait la bienvenue Wink
Alain :0210:
ouinon93
ouinon93
quelqu'un peut il m'aider pour remonter un ressort Empty Deja faite la presentation!
Mar 13 Mai 2008, 20:51
Salut presentation deja faite, mais je peux en refaire une !lol cyclops
Jeu 15 Mai 2008, 15:28
ouinon93 a écrit:Salut, nouveau ici , j'ai cherché et pas pas trouve de page sur le club de domloup, J'aimerai y rencontrer un Marderien affraid pour avoir des infos (je pense en acquerir un).
Merci a vous.
Philippe.
Appelle le 06 17 15 93 13 Seb est e gars qui s'occupe des grosses betes la bas
Wink
cedric35
cedric35
quelqu'un peut il m'aider pour remonter un ressort Empty merci
Jeu 15 Mai 2008, 19:16
bonjour pour repondre a ta question je fais bien partie du club de domloup ( mini buggy domloup) merci pour les renseignement , j'ai enfin reussi a remettre mon ressort dans son logement avec beaucoup de patience , mais plus jamais je ne demonterai se fichu ressort ! cheers cheers
Jeu 15 Mai 2008, 20:24
bravo cédric35 :0182:
