nettoyage .... carbu + moteur
+7
Mcfly_67 - V8 Engine
11 participants
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
- Mcfly_67 - V8 Engine
- Nombre de messages : 555
Prénom : Mcfly_67
Re: nettoyage .... carbu + moteur
Sam 02 Mai 2009, 18:27
oui je pense avoir bien fait attention au serrage, placement des joints, pas abimer les joints, ....
matthieu me parle d'un ergot dans le piston pour la jointure du segments ??
Sam 02 Mai 2009, 18:30
Oui tout à fait, tu as un ergot dans la gorge du piston. L'ouverture du segment se met à cet endroit
Tu n'as pas enlevé le piston du moteur
Prénom : Mcfly_67
Sam 02 Mai 2009, 18:32
du bas moteur non.
mais sortie de la culasse
Prénom : Mcfly_67
Sam 02 Mai 2009, 20:45
le segment est bien dans son ergot
l'allumage vient detre refait avec carton des pochettes de piece FG
ca ne demarre tjs pas !
- anthony138
- Nombre de messages : 501
Prénom : Anthony
Sam 13 Fév 2010, 15:44
Y a t'il des pièce a graisser de temps en temps, ou des joints a changer?
Merci.
Merci.
- rené picoulier
- Nombre de messages : 1311
Sam 13 Fév 2010, 16:46
les cardans à graisser mais seulement si tu as des soufflets et les joints à changer seulement s'il y a fuite ou prise d'air
rené
rené
- anthony138
Prénom : Anthony
Sam 13 Fév 2010, 17:10
Merci.
Bonne soirée
Bonne soirée
- biloot16
- Nombre de messages : 26
Prénom : eric
Lun 13 Juin 2011, 08:50
je viens de lire ce sujet... depuis tout ce temps, ton moulin tourne?
quel était la cause de ton probleme?
j'ai un soucis un peu similaire...
