- patounet94
- Nombre de messages : 20
Prénom : patrick
probleme moteur ou carbu
Lun 09 Nov 2009, 12:23
bonjour j'ai un petit souci avec mon moteur un petit 23cc .
Je fait monté l'essence au carbu, starter, je tire ca pète;
Je retire starter je tire ca pète mais le problème c'est que je me retrouve avec la moitié du carburant dans le filtre a air.
Le carbu est neuf.
J'attend vos réponse .
Le carbu est neuf.
- gazz
- Nombre de messages : 132
Prénom : jérémy
Re: probleme moteur ou carbu
Mar 10 Nov 2009, 19:45
as tu vérifié tes reglages carbu
as tu les vis h et l devissé de 1.5 s'est le réglage de base avec ces réglages normalement tu n'auras pas de problème
- patounet94
Prénom : patrick
Mar 10 Nov 2009, 21:25
bonsoir
affirmatif j'ai pris un carbu sur celui d'un moteur qui fonctionné.
J'ai l'impression que l'essence ne passe pas dans le moteur mais revient dans le fitre a air.
Aurais je remonté quelque chose de travers.
Patrick.
Patrick.
- PREVOT
- Nombre de messages : 1273
Mer 11 Nov 2009, 07:53
peut etre qu'à forcer de tirer dessus le moteur est noyé, vider le bas moteur et essayé sans le filtre, pour voir effectivement s'il ya trop de carburant, pour un 23 cc c'est 1 t 1/4 pour les 2 vis, à mon avis il est trop riche
- gazz
Prénom : jérémy
Mer 11 Nov 2009, 19:06
peut etre que tu as inversé les deux durites ?
celle qui est jaune est en haut et la noire en dessous voila
mais essaye deja les réglages
- patounet94
Prénom : patrick
Dim 15 Nov 2009, 21:28
merci a vous je me suis penché sur le problème et grâce a vos conseils impeccable.
En fait j'ai refait les réglages sur le carbu car sur ce moteur ce n'était pas les mêmes que sur l'autre.
Maintenant il me reste a trouver un pot pour pouvoir tout remonter avec les pièces détachées qu'il me reste.
Merci a vous et si un de vous possède un vieux pots en état de marche ou une bonne okaz je suis preneur.
Patrick.
Patrick.
Dim 15 Nov 2009, 23:01
Tu cherches de l'origine ou "détente"
- patounet94
Prénom : patrick
Lun 16 Nov 2009, 19:46
c'est juste que j'ai un moteur que je viens de remettre en service et que j'ai une vieille gamelle sur celui qui tourne donc je ne suis pas regardant pourvu que ça marche.
Patrick.
Patrick.
Mar 17 Nov 2009, 00:54
MP
