nettoyage .... carbu + moteur
+7
Mcfly_67 - V8 Engine
11 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
- Mcfly_67 - V8 Engine
- Nombre de messages : 555
Prénom : Mcfly_67
Re: nettoyage .... carbu + moteur
Mer 08 Avr 2009, 22:37
a mon avis, c'est surtout la panolin d'origine qui doit poser probleme !!!!!
le gars a presque bouffer le litre fournit avec a l'achat ... a 3% ca en fait des pleins !!
Jeu 09 Avr 2009, 06:06
La panolin est à proscrire
Prénom : Mcfly_67
Jeu 09 Avr 2009, 08:24
c kan meme fort que FG la prescrive ....
tu la trouves encore que sur hobbitek
mais cela pourrait expliquer l'etat de la tete de piston.
Jeu 09 Avr 2009, 09:28
Oui FG, la conseille, mais personne ne l'utilise sauf les débutants ou les pilotes qui ne savent pas qu'elle n'est pas terrible et qui suivent les préconisations de FG
Si mes souvenir sont bons FG préconise aussi de rouler à 4 ou 5 %
Prénom : Mcfly_67
Jeu 09 Avr 2009, 09:29
en effet mon predecesseur roulait a 3.5 - 4 %
Prénom : Mcfly_67
Ven 01 Mai 2009, 15:27
nouveau problème!!!
enfin fini a l'instant de tout remonter, c'était le tres grand nettoyage ... Lol
j'ai essayer de le demarrer, rien a faire ..... par contre ca sentait l'essence .
une idee ??
j'ai remis les reglages origine au moins pour demarrer, c'est a dire:
L 1.25
H 1.25
ralentie au milieu
essayer avec nouvelle bougie
verifier les sens de mes durites
apres je sais plus ....
une idee ??
L 1.25
H 1.25
ralentie au milieu
Ven 01 Mai 2009, 19:46
Tu n'as pas démonté l'intérieur de ton carbu
Prénom : Mcfly_67
Ven 01 Mai 2009, 20:22
non j'ai pas touché au carbu.
juste un coup exterieur pour le nettoyer, il avait pas de probleme avant.
je viens de controler mon allumage, j'ai bien des etincelles.
la seul chose pas remonter est le filtre a air, ca ne devrait pas influer, si ??
Ven 01 Mai 2009, 20:27
Non au contraire, tu élimines une source de problème
Tes durites sont elles branchées correctement
Sinon regardes dans la rubrique "MOTEUR", il y a tous les conseils pour démarrer un moteur
Prénom : Mcfly_67
Ven 01 Mai 2009, 21:56
oui g regarder la rubrik moteur, mais rien y fait... je c'est justement la le problème
l'arrivée d'essence se fait bien en dessous du carbu et le trop plein repars par le haut ?
Sam 02 Mai 2009, 11:10
Salut, oui c'est bien comme cela, bon couragel'arrivée d'essence se fait bien en dessous du carbu et le trop plein repars par le haut ?
Prénom : Mcfly_67
Sam 02 Mai 2009, 16:13
bin alors, rien ne fonctionne !
par j'ai l'impression d'avoir moins de compression quand je tire sur la tirette, mais c peut être une impression....
mais dans se cas, même avec moins de compression, il devrait démarrer non ?
Sam 02 Mai 2009, 17:01
Je pense que tu devrais regarder si ta bride de carburateur est bien serrée, sinon s'il te semble avoir un problème de compression, ouvre la chemise.
As tu essayé de démarrer ton moteur sans l'échappement, si non essayes
Prénom : Mcfly_67
Sam 02 Mai 2009, 17:14
a force de tirer sur le lanceur, j'ai un peu d'essence qui sort par la ou je suis sensé fixer mon filtre a air
est ce normal ?
est ce normal ?
Sam 02 Mai 2009, 17:17
Si c'est le carbu OUI, sinon as tu bien remis tes joints de carbu car il y a un sens, un petit trou sur le joint doit tombé en face du trou sur le carbu
Prénom : Mcfly_67
Sam 02 Mai 2009, 17:18
je v controler ca tout de suite
Sam 02 Mai 2009, 17:24
Tu peux aussi mettre quelques gouttes d'essence dans le cyindre pour faciliter le démarrage
Prénom : Mcfly_67
Sam 02 Mai 2009, 17:29
les petit trous carbu sont OK
echappement demonte --> trace d'essence aparaisse par l'echapement
Sam 02 Mai 2009, 17:43
As tu essayé de démarrer sans l'échappement
Prénom : Mcfly_67
Sam 02 Mai 2009, 17:45
oui g essayer, ca change rien
meme pas un toussotement
avec le starter dab, ca demare un fois et cale, mais la rien de rien.
Sam 02 Mai 2009, 17:52
Et l'essence dans le cylindre
Prénom : Mcfly_67
je v essayer ca directement et te tient au courant
Prénom : Mcfly_67
Sam 02 Mai 2009, 17:58
mis quelques goutte a la seringue, marche pas, tousse meme pas !
ca me gonfle .......
Prénom : Mcfly_67
Sam 02 Mai 2009, 18:15
le fait davoir passer un coup de toile sur la tete du piston ne joue pas un role, dans mon probleme ???
Sam 02 Mai 2009, 18:20
Logiquement NON, tu as bien resserré ton moteur, tu n'as pas de prise d'air au niveau des joints de ce dernier
