Moteur G26rc1 SE avec Carbu w 813A qui se noye
+4
raph25bnr
8 participants
- raph25bnr
- Nombre de messages : 560
Prénom : raphael
Jeu 09 Déc 2010, 09:31
Bonjour a tous !
Comme dit dans le titre, j ai moteur qui tourne très bien au ralenti et en petit accélération, mais gaz à fond il se noye
L ancien proprio me dit qu il n'a pas touné depuis longtemp
Y a t il un réglage possible sur le gicleur ou faut il commencé par changer le membrane
- Namix
- Nombre de messages : 1252
Re: Moteur G26rc1 SE avec Carbu w 813A qui se noye
Jeu 09 Déc 2010, 20:54
Euh ... La vis carbu d'arriver d'essence trop ouverte ?
A+, Gilles![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
A+, Gilles
Jeu 09 Déc 2010, 20:57
Oui t'as retouché au vis de réglages?
![Moteur G26rc1 SE avec Carbu w 813A qui se noye 122534](/users/3415/83/04/33/smiles/122534.gif)
Jeu 09 Déc 2010, 21:35
Si sa fait longtemp qu il a pas tourne et qu il restait un peu d' essence te prend pas le tête change le carbu car les 813 sont tre senssible !
- raph25bnr
Prénom : raphael
Ven 10 Déc 2010, 06:08
Ok
Apprêt tous les réglage possible je vais changer aujourd'hui les joints et membranes
Je vous redi ça,!
Le Carbu me semble pas trop mal , sinon coté bougie il faut mettre quoi avec?
Je vous redi ça,!
![geek](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_geek.png)
- rené picoulier
- Nombre de messages : 1311
Ven 10 Déc 2010, 10:21
NGK cmr7h ou équivalant
- Namix
Ven 10 Déc 2010, 16:47
Voilà pour les bougies > http://fgmarder.forumpro.fr/moteur-f9/different-bougie-pour-nos-moteur-zenoah-t1264.htm?highlight=bougie
Perso je les achètes sur eBay, y'a de bonne affaires, à 4,50€ la bougie ...
Désolé pour la pub
Désolé pour la pub
- raph25bnr
Prénom : raphael
Ven 10 Déc 2010, 17:10
Namix a écrit:Voilà pour les bougies > http://fgmarder.forumpro.fr/moteur-f9/different-bougie-pour-nos-moteur-zenoah-t1264.htm?highlight=bougie
Perso je les achètes sur eBay, y'a de bonne affaires, à 4,50€ la bougie ...![]()
Désolé pour la pub![]()
Ok merci et un sou et un sou
Coté Carbu pas d' amélioration es ce que un Carbu d' origine va avec se type de moteur?
Car la prise de tête je ne vois pas se qui ne va pas avec ce Carbu
- nono77
- Nombre de messages : 620
Prénom : arnaud
Ven 10 Déc 2010, 17:44
tous mes carbu 813 sont parti a la benne!!
j'ai eu trop d'emmer.. avec ces carbu
ils sont tres sensible au reglage et surtout au impuretes dans l'essence.
ce qui fait que le moteur devient impossible a regler
je suis repasser au carbu 603 avec starter, je perd un peu de puissance sur les moteur preparé mais quand tu tire sur le lanceur ca demarre!!
en discutant avec Franck Cohade (JPF) sur la manche de CF a la fare il m'a montrer le defaut de ces carbu en depouillant le miens qui etait encrassé.
voilou
voilou
Ven 10 Déc 2010, 19:09
nono77 a écrit:tous mes carbu 813 sont parti a la benne!!
voilou
![Moteur G26rc1 SE avec Carbu w 813A qui se noye 388928](/users/3415/83/04/33/smiles/388928.gif)
- raph25bnr
Prénom : raphael
Ven 10 Déc 2010, 20:06
Mercinono77 a écrit:tous mes carbu 813 sont parti a la benne!!
voilou
Le 603 se trouve sous quelle référence? Svp
- cris77410
- Nombre de messages : 1356
Ven 10 Déc 2010, 21:52
quel carburateur faut t'il prendre pour avoir performance et fiabiliter? (avec un g260 et un pot)
Sam 11 Déc 2010, 07:55
raph25bnr a écrit:Mercinono77 a écrit:tous mes carbu 813 sont parti a la benne!!
voilouDonc mon Carbu est bon a changer ?!
Tout simplement carburateur Walbro 603 (avec stater)
Sinon, tu as aussi le 668 (avec starter)
http://www.chacal-racing.com/1723-baja-hpi-15460-carburateur-walbro-wt-668.html
![Moteur G26rc1 SE avec Carbu w 813A qui se noye 805178](https://2img.net/u/3415/83/04/33/smiles/805178.gif)
Sam 11 Déc 2010, 07:56
cris77410 a écrit:quel carburateur faut t'il prendre pour avoir performance et fiabiliter? (avec un g260 et un pot)
Tout les carburateurs fonctionnent bien tant qu'il n'y a pas de problème
A près pour les performance, je ne suis pas assez bon pilote pour faire la différence
![Moteur G26rc1 SE avec Carbu w 813A qui se noye 90353](https://2img.net/u/3415/83/04/33/smiles/90353.gif)
- nono77
Prénom : arnaud
Sam 11 Déc 2010, 09:15
il paraitrait toujours selon JPF que le carbu 990 a exactement le meme soucis que le 813, donc pas la peine de se precipiter pour gagner des embetement.
je prefere perdre 10% de puissance et que ca roule toujours.
t'as l'air malin a un CF ou a une course de ligue quand tu arrive en finale et qque ta caisse ne demarre pas...
alain tu as une difference entre le 603 et le 668? du moins la connais tu?
Sam 11 Déc 2010, 17:43
Voici les caractéristiques des deux carbus
http://shopping.netsuite.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/id.873/.f
![Moteur G26rc1 SE avec Carbu w 813A qui se noye Media](http://shopping.netsuite.com/core/media/media.nl?id=1057&c=885035&h=fd8d097d4800652acd77)
Walbro WT-668 Carburetor Kit with manifold. This is the stock carburetor for the Chung Yang CY23RC / CY26RC / CY27RC / CY29RC / GP290 engines. Walbro WT-668 has 2 jets, 15.88mm bore, 12.7mm venturi. Includes carburetor, bolts, gaskets, intake manifold, and linkage kit. Also includes free red choke lever! Also fits Zenoah G23LH / G2D / G230RC / G260RC / G231PUH / G260PUH / G260PU / G231PUM / G260PUM engines.
![Moteur G26rc1 SE avec Carbu w 813A qui se noye Media](http://www.davesmotors.com/core/media/media.nl?id=952&c=885035&h=466580d7953734b35a84)
Walbro WT-603 Carburetor Kit with manifold. This is the stock carburetor for the G230RC / G260RC engines. Walbro WT-603 has 2 jets, 15.88mm bore, 12.7mm venturi. Includes carburetor, bolts, gaskets, intake manifold, and linkage kit. Fits Zenoah G23LH / G2D / G230RC / G260RC / G231PUH / G260PUH / G260PU / G231PUM / G260PUM engines. Also fits Chung Yang CY23RC / CY26RC / CY27RC / CY29RC / GP290 engines.
Alain![Moteur G26rc1 SE avec Carbu w 813A qui se noye 805178](https://2img.net/u/3415/83/04/33/smiles/805178.gif)
- nono77
Prénom : arnaud
Sam 11 Déc 2010, 17:46
oui donc ce sont exactement les deux meme sauf que un est monter sur les zenoah et l'autre sur les CY...
merci alain
merci alain
Sam 11 Déc 2010, 17:50
En fouinant un peu sur les forums US, il y a apparemment une petite différence en ce qui concerne les réglages
Mais de toute façon, même entre carbu du même modèle il y a déjà des différences même avec la même configuration moteur, échappement, filtre à air, etc...
Sam 11 Déc 2010, 17:58
nono77 a écrit:il paraitrait toujours selon JPF que le carbu 990 a exactement le meme soucis que le 813, donc pas la peine de se precipiter pour gagner des embetement.
j
C'est le carbu qui est monté sur le Zenoah Chacal racing, étonnant qu'il mette un carbu qui pose problème sur un moteur préparé de cette qualité
Franck ou Cyril, si vous passez par là, merci pour vos réponses
- raph25bnr
Prénom : raphael
Mar 14 Déc 2010, 21:26
Re
Je me suis pausé la question suivante
Es ce que le problème ne viendrai pas du réservoir?
J'esplique voilà c'est sur mon Léopard (ancien modèle) avec le réservoir d' origine, le même que les sportlines
Quand je l ai eu les durites était modifiées et comme j ai vu que d' origine le montage n étais pas le même, j ai donc remis comme d' origine.
Depuis j ai ce problème! Alors Es une coincidence avec ceci ou le Carbu qui est naz ?
Je vous pose la question avant de tous Re modifier
Sympa a vous @+
Sympa a vous @+
![help](/users/3415/83/04/33/smiles/704472.gif)
Mar 14 Déc 2010, 21:32
Tu as essayé de remettre les durites comme au début pour voir?
Mar 14 Déc 2010, 21:34
Tu aurait pas inverse t est durite sur ton carbu ?
- raph25bnr
Prénom : raphael
Mar 14 Déc 2010, 21:41
sousou33 a écrit:Tu as essayé de remettre les durites comme au début pour voir?
Bonsoir
Non pas encore remis comme au début, mais il me semblait plus judicieux de refaire les durites comme à l'origine, mais Es ce que ce Carbu wt813A pour souvenir, a besoin d' une mise à l air du réservoir?
Et pour finir la durite du filtre ES va bien sur le dessous du carbut et le retour de la pompe en haut? C'est ça les poteaux
Mar 14 Déc 2010, 21:49
Je pense qu'il faudrait que tu essais quand même, à parement, tu as ce problème depuis que tu as inversé les durites, ça vaut le coup de voir.
Sinon oui, l'arrivée est bien en bas et le retours vers le réservoir par le haut.
- raph25bnr
Prénom : raphael
Mer 15 Déc 2010, 05:08
bonjour
je vais voir ça dés que possible @+
raph
