Problème transmission pignon Marder 4x2
3 participants
- fr4nciosa
- Nombre de messages : 4
Prénom : Paul
Dim 03 Aoû 2014, 18:50
Salut à tous !
Voici ma petite histoire :
J'ai acheté un Marder 4x2 d'occasion ( mon premier TT 1/5ème ). Après l'avoir comparé à un Marder d'origine, je me suis rendu compte que le Marder que j'ai en possession est optionné avec des freins hydraulique et support couronne en alu. Pour une raison plus pratique j'ai décidé de remettre les freins mécaniques : 2 freins à disque à l'avant à câble et 1 frein à disque juste derrière la grosse couronne. Donc j'ai tout démonté les supports de couronnes et de différentiel en alu pour remettre ceux d'origine en plastique.
http://hpics.li/1eb7f9e
http://hpics.li/e6656be
http://hpics.li/ac5bec1
http://hpics.li/b8ecda4
http://hpics.li/2b6ef3d
Est ce que le montage est bon et est ce que je n'ai pas oublié de pièces ? Je vous pause cette question, car sur la photo de la couronne on voit un jeu d'environ 0.5 mm jusqu'au circlips.
En attente d'une réponse
Paul
Paul
Re: Problème transmission pignon Marder 4x2
Dim 03 Aoû 2014, 18:57
Je ne vois pas la photo
- fr4nciosa
Prénom : Paul
Dim 03 Aoû 2014, 19:00
Ca y est j'ai mis en lien J'ai oublié de préciser que je n'ai pas mis les vis volontairement.
Dim 03 Aoû 2014, 19:13
Si ça peu t'aider :
http://www.scribd.com/fullscreen/28861775?access_key=key-27v1ntmiottio89n19ea
- fr4nciosa
Prénom : Paul
Dim 03 Aoû 2014, 19:20
Merci, avec ce manuel je peux remarqué qu'il me manque des pièces et vis
