-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
celestin marder FG
celestin marder FG
Nombre de messages : 8
Prénom : celestin marder FG
AIDEZZZ MOI!!!!! probleme transmission avec le differenciel Empty AIDEZZZ MOI!!!!! probleme transmission avec le differenciel
Ven 15 Jan 2010, 18:58
bonjour a tous, g un probleme sur ma transmission, ma couronne de differenciel est trop loin du pignon, sa le touche, mais ya du jeux et sa risque d abimer mais pignon qui sont neuf, g verifier le nombre de dents sur ma couronne et mon pignon, et c le bon nombre donc je vois pa pourquoi ils sont tro loin;
si vous pouvez m aider sa serai super sympa stp
AIDEZZZ MOI!!!!! probleme transmission avec le differenciel Empty Re: AIDEZZZ MOI!!!!! probleme transmission avec le differenciel
Ven 15 Jan 2010, 20:25
Si tu pouvais mettre des virgules et des points dans ton texte ce serai sympa pour ceux qui lisentAIDEZZZ MOI!!!!! probleme transmission avec le differenciel 787614
Pour ton soucis, tu dois avoir un probléme d'alignement alors essais de mettre une photo pour que l'on puissent t'aiderAIDEZZZ MOI!!!!! probleme transmission avec le differenciel 627108
Ven 15 Jan 2010, 20:33
nagazaki a écrit:Si tu pouvais mettre des virgules et des points dans ton texte ce serai sympa pour ceux qui lisentAIDEZZZ MOI!!!!! probleme transmission avec le differenciel 787614
AIDEZZZ MOI!!!!! probleme transmission avec le differenciel 388928
Je pense qu'une présentation minimaliste, un problème de ponctuation et d'orthographe (alors qu'il vient d'être abordé) ne facilite pas les réponses AIDEZZZ MOI!!!!! probleme transmission avec le differenciel Icon_cry
Pour le reste, l'alignement est surement en cause AIDEZZZ MOI!!!!! probleme transmission avec le differenciel Icon_exclaim
Alain AIDEZZZ MOI!!!!! probleme transmission avec le differenciel 805178
AIDEZZZ MOI!!!!! probleme transmission avec le differenciel Teamfg10
Nombre de messages : 1330
Sam 16 Jan 2010, 09:10
Salut, il faut jouer avec les supports moteurs et peut être modifier le perçage du petit triangle entre diff et support. Une photo de ton montage aiderait beaucoup. Bon bricolage
Sam 16 Jan 2010, 10:58
tu peux mettre des rendeles entre ton pignon 16dent et ta cascade de transmission nous sur le hormann on n'est obligé de mettre des rondeles ou sinon la transmission et decalè Exclamation
celestin marder FG
celestin marder FG
Sam 16 Jan 2010, 12:44
désolé je n arrive pas a poster de photo sur le forum. je vais me debrouiller, et demonter le moteur pour voir si je peux l'ajuster et le rapprocher du différentiel. merci
