-25%
749.99 € 999.99 €
iznodgood
Nombre de messages : 252
Prénom : christophe
PROBLEME PIGNON MOTEUR Empty PROBLEME PIGNON MOTEUR
Jeu 22 Jan 2009, 17:25
cela fait pas longtemps que je possede un marder et j'ai un souci avec mon pignon moteur, au bout de 30min mon pignon est mort il n'as plus de dents.
de quoi ca peut venir?
merci pour votre aide
Nombre de messages : 815
Prénom : Hervé
PROBLEME PIGNON MOTEUR Empty Re: PROBLEME PIGNON MOTEUR
Jeu 22 Jan 2009, 17:50
du jeu inter dents...tu dois pouvoir passer une feuille de papier entre tes pignons sans déchirure ni coincement mais la feuille doit être marquée par les dents
Jeu 22 Jan 2009, 17:51
Tu parles de ton pignon sortie de cloche d'embrayage?
iznodgood
Prénom : christophe
Jeu 22 Jan 2009, 17:55
oui c'est lui ci, il es en plastique
Jeu 22 Jan 2009, 18:06
Alors déjà, investis dans un pignon acier! et vérifie ton réglage moteur. Il est peut être mal réglé, ce qui ferait forcer ta couronne sur ton pignon...
A vérifier!
iznodgood
Prénom : christophe
Jeu 22 Jan 2009, 18:44
sousou33 a écrit:Alors déjà, investis dans un pignon acier! et vérifie ton réglage moteur. Il est peut être mal réglé, ce qui ferait forcer ta couronne sur ton pignon...
A vérifier!
desoler je suis novice que dois je verifier dans mon reglage moteur
Jeu 22 Jan 2009, 18:54
Le réglage de l'entre dent pignon et couronne de dif. Quand tu fais tourner tes roues arrière, tu ne dois pas sentir de point dur.
Attends d'avoir d'autres avis.
Nombre de messages : 1330
Jeu 22 Jan 2009, 20:41
Salut, ta quoi comme transmission? J'en ais en acier et je vais dans la région de tours la semaine prochaine!! (nouzilly), moi je régle comme intercooler avec une feuille de papier.
iznodgood
Prénom : christophe
Jeu 22 Jan 2009, 21:04
je viens d'investir dans un pignon moteur 18 dents je vais pas tarder de le recevoir.
je vous tiens au courant
Ven 23 Jan 2009, 07:04
sousou33 a écrit:Le réglage de l'entre dent pignon et couronne de dif. Quand tu fais tourner tes roues arrière, tu ne dois pas sentir de point dur.
:169: moi je je le fais à l'oreille et à l'oeil Wink.
Il faut aussi être sûr d'avoir les bons pignons qui vont ensemble.
iznodgood
Prénom : christophe
Mar 24 Fév 2009, 11:30
merci de fermer ce post
Mar 24 Fév 2009, 11:32
Pourquoi tu veux que l'on ferme les post ? scratch scratch
Mar 24 Fév 2009, 11:33
As tu trouvé la solution et pourquoi vouloir fermer ce post Question
iznodgood
Prénom : christophe
Mar 24 Fév 2009, 11:36
je pense que cela venez d'un mauvais alignement
j'ai mis un pignon acier et maintenant ca me mange ma courrone
schum95
schum95
Nombre de messages : 155
Mar 24 Fév 2009, 13:37
tu dessere donc les 4 vis de ton moteur et la vis entre le logement de diff et le moteur ! et tu realigne celui ci .
moi je le fait a l oeil aussi mais tu peux verifier apres serrage avec la feuille de papier .
il ne faut pas que ton moteur soit de travers .
A+++ et bon courage
Nombre de messages : 922
Mar 24 Fév 2009, 18:40
iznodgood a écrit:oui c'est lui ci, il es en plastique
ben , tu regarde les anciens post consernant la fiabilisation de la transmission primaire et voila Wink
