[Résolu] moteur qui tourne mais qui n'entraine pas les roues
+8
NoFqke
momoracer
LorenzoGex
12 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [Résolu] moteur qui tourne mais qui n'entraine pas les roues
Lun 04 Mar 2013, 17:56
C'est bien ton pignon qui est mort
Tu dois pouvoir enlever ton clips avec un tournevis plat ou en tapant sur une des extrémités de ce dernier
A
A
Lun 04 Mar 2013, 18:02
et oui il est bien là le probléme , c'est déjà ce qu'on pouvait voir sur les video, pour moi tu vires le pignon plastiques et t'en met un en acier , c'est indestructibles
j'ai jamais eu de pignon plastiques , y a rien pour le fixer , c'est seulement l'empreinte qui rentre sur l'axe?
Ps : n'ais pas peur de démonter c'est comme celà qu'on apprend
- LorenzoGex
- Nombre de messages : 22
Prénom : Laurent
Lun 04 Mar 2013, 18:14
bien joué à vous, vous avez vu juste !
C'est tout rond donc forcement sur l'axe presque rectangulaire, ça le fait pas.
Si j'opte pour le pignon acier, faut il que je change la couronne pour une acier aussi ?
Lun 04 Mar 2013, 18:19
Non, tu peux mettre seulement le pignon métal et laisser la couronne en plastique
Pour David, le pignon plastique a seulement l'empreinte de l'axe de la cloche
- LE BARON ROUGE
- Nombre de messages : 223
Prénom : jean-marc
Piste 1/5em
TT 1/5em
Club : MMCF ( Team Chacal-RC)
MCD RRV4 Factory
Sponsor : CHACAL - RC
Radio FUTABA 3 PK
Lun 04 Mar 2013, 18:22
non pas de couronne en acier laisse la couronne en plastique pour le loisir c'est mieux ,il faut un fusible sur la transmission au cas ou sinon tu va tous flinguer .
En compétition ont monte tout en acier , mais ça demande de refaire souvent les roulements car si ça chauffe tous casse et la ça te coute un bras, mais chez FG il font les porte couronne en alu avec des couronnes qui se montent dessus elles existes si je ne trompe pas du 39 au 45 je crois avec un pignon de 20 ou 21 ça devrais le faire.
bonne prepa
JM
bonne prepa
JM
Lun 04 Mar 2013, 18:25
Une photo de l'empreinte du pignon
Lun 04 Mar 2013, 21:01
ok merci alain
- LorenzoGex
Prénom : Laurent
Lun 04 Mar 2013, 21:04
Impecc merci !
Par contre le nombre de dents du pignon est il important car sur mon actuel je compte 24 dents alors que sur celui de Hobby center avec la référence FG6432 il n'en compte que 18 tout comme la photo d'Alain ...
est ce que c'est bien ce modele la qu'il faut ?
Lun 04 Mar 2013, 21:55
si ton actuel est un 24 dents il faudra un 24, ça va de paire avec la couronne 18x46, 20x44, 24x40 etc.. plusieurs rapport de transmission qui permettent de tirer plus ou moins long
normalement 24x40 c'est un rapport assez long utiliser en piste avec petite roue , il me reste un ensemble pignonacier couronnepalstique support couronne alu en 24x40 ( quasi neuf ) si cela t'intéresse fais moi signe
- LorenzoGex
Prénom : Laurent
Mar 05 Mar 2013, 18:08
Merci a tous, j'ai retrouvé dans un stock de pièces détachés livrés avec le Marder un pignon acier et une couronne en 20x44 .
Le tout remonté ça marche impecc.
Prochain challenge, fixer une coque de cox ... a++ (et encore merci ! )
Page 2 sur 2 • 1, 2
