Le Deal du moment : -36%
254.99 €
angedechu
Nombre de messages : 15
Prénom : jean yves
moteur tourne dans le vide Empty moteur tourne dans le vide
Sam 14 Juil 2012, 14:15
bonjours a tous
voila mon probleme je roulais tranquille avec mon fg marder 1/5 pendant faile 30 minutes j etait super content le temps me le permettait enfin et a un moment la voiture avançait moin bien et puis plus rien le moteur etait en route mais les roues ne tourne plus j accelere le moteur monte en tour mais rien. j ai bien verifier la couronne niquel l entre dent nikel les roue rien a dire bien viser? un avis me ferais plaisir je roulais sur la pelouse et sur bitume avec des roues bigfoot que je voulait tester avant de me lancer sur le sable. Sad
Nombre de messages : 513
moteur tourne dans le vide Empty Re: moteur tourne dans le vide
Sam 14 Juil 2012, 14:43
Vérifie ton embrayage
Philippe
angedechu
Prénom : jean yves
Sam 14 Juil 2012, 14:46
comment je fais y a t il un post qui montre comment faire je ne m y connait pas du tous je suis tres novice Rolling Eyes
Sam 14 Juil 2012, 15:05
Penses aussi à vérifier le serrage de tes carrés de roues et de tes pignons.
@+ moteur tourne dans le vide 122534
Invité
Invité
Sam 14 Juil 2012, 16:03
Vérifie aussi tes cardans et noix de cardans.
angedechu
Prénom : jean yves
Sam 14 Juil 2012, 17:25
merci pour vos reponses je vais vérifier tous cela ce soir.
pour l embrayage au cas ou sa serai cela, pouvez vous me dire la marche a suivre pour verifier l embrayage je ne sait pas ou cela se trouve merci de votre aide sympa Very Happy
angedechu
Prénom : jean yves
Sam 14 Juil 2012, 19:06
bon j ai verifier tous mes reglage tout est ok me reste plus qu a verifier l embreyage est ce le truc qui va vers les pignons qui est coté des roue merci a plus
nitroboost
nitroboost
Nombre de messages : 55
Prénom : Vin's
Sam 14 Juil 2012, 19:41
Salut !
A première vu je penserais à un support de couronne dévissé ou arrondi (pour les modèle en plastique) Wink . Regarde si ton support de couronne (le support du grand pignon à côté de celui de l'embrayage) est en plastique.. si c'est le cas il y a de grande chance que le trou ne soit plus de la forme de l'axe et qu'il soit devenu rond study
Et pour vérifier ton embrayage tiens je te met des photos:
L'embrayage (entouré en rouge sur la photo 2) se situe en parallèle derrière le petit pignon entouré en rouge sur la photo 1 Wink
Photo 1:
moteur tourne dans le vide Mini_205364embrayage1
Photo 2:
moteur tourne dans le vide Mini_620213embrayage2
superttman
superttman
Nombre de messages : 317
Sam 14 Juil 2012, 21:44
premierement
si le moteur accelere ... est ce que que le pignion qui sort du moteur tourne ... si oui l'embrayage est bon... mais si l'axe tourne et pas le pignion .. alors il est devisser .
si tu freine est ce que la voiture freine ... si oui ... alors la transmission est correcte
angedechu
Prénom : jean yves
Dim 15 Juil 2012, 01:02
ah merci pour les photos c super sympa deja pour que je puisse voir a quoi cela ressemble et pour comprendre le fonctionnement vu l heure 1h du matin je vais demonter la baignore de la bettle pour pouvoir acceder a ces peices je vous tiens au courrant merci a tous pour les infos Laughing
angedechu
Prénom : jean yves
Lun 16 Juil 2012, 10:31
et bien voila j ai demonté ce matin et j ai vite trouvé le problème les 2 pignons que tu montre sur la photo N° 1 sont completement mort Crying or Very sad il n y a plus une seul dent de bonne je me demande comment la voiture pouvait encore rouler je vous remercie car j avais un cache pignon qui m enpechait de voir ça de l exterieur en effet ils sont en plastique quelqu un pourrait il me dire ou en trouver d autre plus solide car j ai acheter cette voiture il y a environ 9 ans et cette panne est ma premiere depuis encore merci de vos aides......
Lun 16 Juil 2012, 11:16
Pour la pièce détachée, il y a les partenaires du forum, qui soit, te feront une remise, soit t'offriront le port....tu les trouveras sur le portail du forum.. Smile
Pour ta commande, prends-toi le pignon 18 dents en acier, bien plus résistant !! Smile
moteur tourne dans le vide Dsc01810moteur tourne dans le vide Mb68_c10 moteur tourne dans le vide Los06012
angedechu
Prénom : jean yves
Lun 16 Juil 2012, 11:24
ok merci pour l info Very Happy
angedechu
Prénom : jean yves
Lun 16 Juil 2012, 11:37
pouvez vous m orienter vers les references car y a tellemnt de choix donc il me faut les 2 pignons le petit et le gros qui se trouve sur la photo n° 1 merci deja si j avais les noms de ces pieces cela m arrangerais car je pense que cela doit etre un pignon et une courronne mais est-ce si simple les noms je compte prendre ceux en acier si ils le font merci a vous
nitroboost
nitroboost
Prénom : Vin's
Lun 16 Juil 2012, 15:46
D'après mes recherches perso, je te conseillerais de chercher chez Rc-car-online ils ont une très large gamme de pignons (toutes les tailles cheers )
Je t'ai relevé 2 références pour un ensemble de pignons / couronne en métal avec un rapport 18/46
- Donc tu as le petit pignon de cloche d'embrayage : ICI
- Et la grande couronne avec son support : ICI
Et avec tout ça normalement, tu n'auras même plus besoin de regarder ta transmission après un run content2 content2
angedechu
Prénom : jean yves
Lun 16 Juil 2012, 17:38
Very Happy alors la tous mes remerciement c est vraiment tres cool je viens de passer commande mille merci encore a bientot Basketball
nitroboost
nitroboost
Prénom : Vin's
Lun 16 Juil 2012, 17:49
yapasdequoi
Avec plaisir, éclate toit bien maintenant, le métal c'est une valeur sûre content
A bientôt ! cheers
