29.99 €
philkeeper
philkeeper
Nombre de messages : 155
moteur perte de puissance a chaud [resolu] Empty moteur perte de puissance a chaud [resolu]
Dim 23 Aoû 2009, 11:59
j'ai une drôle de panne sur mon moteur zenoah 26RC1
a froid elle roule super bien mais a chaud après 2 pointes plus de puissance !! le moteur fait un bruit comme si que j'avais retiré le filtre a aire ! je laisse refroidir 2 minutes et je peux repartir pour 2 pointes ...
voici les pièces que j'ai changé : carbu , bougie , bobine d'allumage , joint d'embase, joint de carbu, bride de carbu
le moteur a une bonne compression ! l'essence arive bien !! avez vous une idée ??
merci d'avance
Invité
Invité
moteur perte de puissance a chaud [resolu] Empty Re: moteur perte de puissance a chaud [resolu]
Dim 23 Aoû 2009, 12:02
pour moi c'est les symptôme d'un segment en fin de vie a+
philkeeper
philkeeper
Dim 23 Aoû 2009, 13:11
j'y avait pensé mais c'est bizzare qu'il y a une bonne compression ???
en tout cas merci mitch !
REV33
REV33
Nombre de messages : 370
Dim 23 Aoû 2009, 14:20
A froid pas de dilatation des pièces mais des que tu roules le moteur monte en température et alors les jeux sont trop importants... le piston ne comprime plus les gaz car le segment n'assure plus d'étanchéité suffisante, à froid moins de jeux donc le moteur est plus performant.
As tu des traces d'huile au niveau du joint d'embase??
REV33
philkeeper
philkeeper
Dim 23 Aoû 2009, 16:48
oui il y en avé donc j'ai changé le joint
Dim 23 Aoû 2009, 17:22
Et ça le fait toujours, même après avoir changer le joint Question
michelin63
Nombre de messages : 305
Prénom : Cedric
Dim 23 Aoû 2009, 18:58
T'as vérifié tes roulements et tes joints spy
philkeeper
philkeeper
Dim 23 Aoû 2009, 20:46
oui meme resultat avec un joint neuf ! roulements + joint spy du bas moteur ok !!
je commande un segment neuf et je vous dit ce que ca donne !!
merci de votre aide
cordialement
fgo_nt
fgo_nt
Nombre de messages : 469
Prénom : Francois
Lun 24 Aoû 2009, 10:52
u cas ou le segment neuf n'apporte rien, vérifie aussi tes joints de carbu, surtout ceux de part et d'autre la bride, si tu as une prise d'air, le moteur commencera a deconner a chaud. Dernier point: vérifie l'etat de ta bride, tu la pose sur une surface plane genre plaque de verre et tu regarde si elle est deformée, ca arrive a la longue. Bonne chance Exclamation
philkeeper
philkeeper
Jeu 27 Aoû 2009, 13:34
voila j'ai monté le segment neuf recus tres rapidement de chez IPS Wink
c'etait bien ca la panne !!! donc a chaud quand votre moteur n'a plus de peche et qui fait beuuuuuh beuuuuuh ca peux venir du segment !!
cordialement
Jeu 27 Aoû 2009, 13:47
Content pour toi et une fois de plus bravo à IPS pour sa rapidité Wink
