- stefade
- Nombre de messages : 72
Prénom : stéphane
Conseils moteur qui ne démarre plus à chaud
Mar 24 Aoû 2010, 21:47
Bonjour à tous ,
j'ai roulé plein pot pendant mes congés ( plage et champs )
j'ai un Marder avec un 26 cm3 CY. avant de partir en congés j'ai monté un kit racing pris chez Hobby Center ( Carbu 813 + bougie NGK platinum)
A chaque fois j'ai démarré sans souci , mais par contre il m'arrive de caler quand le moteur à déja bien tourné ( du style 30-40 min ) et ensuite impossible de redémarrer.La bougie est de couleur beige et n'est pas noyée quand je démarre pas.Par contre en démarrant je me suis apercu que mon anti parasite avait pris un petit coup et du coup j'ai des pertes dès que je tire sur le lanceur. Vu que le moteur ne redémarre pas à chaud j'ai pensé à un petit souci d'indice bougie.J'ai également changer les joints d'origine par du teflon ( joint coté pipe d'admission et carbu)
Merci à tous d'avance
- anthony
- Nombre de messages : 454
Prénom : anthony
Re: Conseils moteur qui ne démarre plus à chaud
Mar 24 Aoû 2010, 22:18
esque ton moteur a de la compression
- stefade
Prénom : stéphane
Mar 24 Aoû 2010, 22:19
hello ,
quand la bougie est dessus oui
- anthony
Prénom : anthony
Mar 24 Aoû 2010, 22:20
alors je laisse les pros arrivé
- stefade
Prénom : stéphane
Mar 24 Aoû 2010, 22:24
lol
merci à toi
merci à toi
- nico57555
- Nombre de messages : 340
Mar 24 Aoû 2010, 22:30
ta regarder le serage de ton cylindre et de ta bride et remet ta bougie d origine
- stefade
Prénom : stéphane
Mar 24 Aoû 2010, 22:31
yes pas de souci de serrage par contre j'ai pas testé sur le terrain avec la bougie d'origine
- nico57555
Mar 24 Aoû 2010, 22:33
a mon avis c ou ta bougie ou t joint comme c est que qd c a chaud qd il y a dilatation
- nico57555
Mar 24 Aoû 2010, 22:43
les bougie iridium on une facheuse tendance a trouer le piston
- stefade
Prénom : stéphane
Mar 24 Aoû 2010, 22:46
tu es sérieux ??? bizarre qu'ils vendent ca avec ce carbu
- nico57555
Mar 24 Aoû 2010, 22:52
oui car ca fait une intincelle plus forte et augmente la combustion et pour la combustion il faut un certain melage d air et d essence et ou il va chercher l air bein dans le piston ce qui fait des trous
