Courroie du 4x4
+12
bouky
jjdu33
poree david
16 participants
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
- Liouche_92
- Nombre de messages : 918
Re: Courroie du 4x4
Sam 03 Nov 2012, 18:49
Oui c'est pas faux
Surtout celui que j'avais a la nocturne
- Fontaine
- Nombre de messages : 65
Prénom : Brice
Re: Courroie du 4x4
Mar 18 Fév 2014, 19:32
Bonsoir,
Qu'en est il de ces courroies? Je voudrai remplacer la mienne par celle de 15mm, est ce qu'il y aurait une référence spécifique FG, ça va être difficile en local de trouver la ref 1270 5m!!!!
Re: Courroie du 4x4
Mar 18 Fév 2014, 19:42
Tu as pas un fournisseur de roulements et courroies industriel ?
- Fontaine
Prénom : Brice
Re: Courroie du 4x4
Mer 19 Fév 2014, 12:39
Cette référence n'est pas disponible en local, il va falloir que je trouve un site qui livre les DOM, les magasins spécialisés de la marque auraient pu la proposer.....
- django974
- Nombre de messages : 200
Prénom : denis
Re: Courroie du 4x4
Mer 19 Fév 2014, 18:01
tu va chez tout pour l'auto ou un truque dans le genre avec le modèle, je pense que tu vas trouver ton bonheur
@ plus denis
@ plus denis
- Fontaine
Prénom : Brice
Re: Courroie du 4x4
Mer 19 Fév 2014, 21:06
J'ai déjà essayé sans aucun succès, en local plus rien ne m'étonne , a la base cette référence HTD 1270 elle est montée sur quelle machine?
J'en ai vu sur la bay avec ce descriptif:
DESCRIPTION
Courroie synchrone crantée profil HTD
DESCRIPTION
Pas: 5mm
Largueur: 15mm (existe en 9mm)
La longueur indiquée dans le titre de l'annonce est la longueur developpée
Hauteur de dent 2.1mm
Température de fonctionnement maximum +100°C
Température de fonctionnement minimum -20°C
Vitesse 50m/s
Vitesse 50m/s
Si vous avez des adresses fiables je suis preneur, ceux qui l'ont remplacés sont ils satisfaits?
Merci!!!!!
Re: Courroie du 4x4
Mer 19 Fév 2014, 21:31
Oui, je l'ai monté sur mon BAJA et j'ai eut aucun problème !!
Tu peux voir là: http://radiospares-fr.rs-online.com/web/p/courroies-crantees/4746520/
- Fontaine
Prénom : Brice
Re: Courroie du 4x4
Jeu 20 Fév 2014, 14:48
je vais les appeler a priori ils ne livrent pas les DOM. J'ai pu avoir un tarif en local 44€ la courroie délai 3 semaines ....
- Fontaine
Prénom : Brice
Re: Courroie du 4x4
Ven 14 Mar 2014, 20:26
}" />Ça y est j'ai remonté ma courroie avec tous les roulements neufs. par contre j'ai eu du mal a remonter les deux cellules on dirait que la courroie est trop courte la transmission est dure est ce normal??
J'ai essayé de suivre vos conseils pour l'etanchéité des cellules vous en pensez quoi?
Re: Courroie du 4x4
Ven 14 Mar 2014, 21:11
faut faire attention il y a deux positions sur le tendeur de courroie , au début la transmission est toujours assez dure avec une courroie neuve et se libère par la suite
je viens de voir ta photo , je te conseille de mettre le pignon cranté de la cellule avant en pastique , il ne s'use quasiment pas alors que celui en alu se bouffe rapidement
- douch27
- Nombre de messages : 171
Re: Courroie du 4x4
Jeu 09 Oct 2014, 19:48
dsl pour le deterage, mais personne n'a essayer une couroie en 20mm sur le leo compet 4x4, je viens de voir que la largeur des diff etait de 20 mm !! (et j'en ai trouvé sur le net)
sinon comment faite vous pour recouper une courroie? ( une petit astuce?)
Re: Courroie du 4x4
Jeu 09 Oct 2014, 20:30
Je pense que tu dois pouvoir la montée !!
Pour couper il y pas trop le choix , cutter + règle ou sinon monter la courroie et couper en tournant les roues et calant le cutter !! mais c'est chaud !!
- douch27
Re: Courroie du 4x4
Jeu 09 Oct 2014, 20:35
pour les diff je me fait pas de soucis, mais c'est pour le passage en plastique le long du chassis, lui il fait vraiment 20mm de large !!
Et couper 1mm sa va etre chaud !!
