Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
problème courroie
+8
anthony138
olivier03
seb28
12 participants
seb28
seb28
Nombre de messages : 214
Prénom : sebastien
baja 4x4
problème courroie Empty problème courroie
Ven 24 Juil 2009, 18:27
salut à tous
depuis peu je roule avec un baja 4x4 et les dents de courroie frottent dans le tunnel de transmission
j' ai roulé environ 8 heures avec, mes diff ont fuits et avec la poussière ça a fait une pâtes à roder
est ce qu'il est possible qu'en laissant la courroie tremper dans l'huile de diff comme ça à été le cas elle se soit détendue
problème courroie Empty Re: problème courroie
Ven 24 Juil 2009, 18:31
Salut Seb,
Je viens de re diriger ton post dans la bonne rubrique Wink
Pour ton problème, je ne sais pas, mais je sais que certains étanchent tous les caches avec du joint silicone pour que la saleté ne rentre plus.
seb28
seb28
Prénom : sebastien
baja 4x4
Ven 24 Juil 2009, 20:02
même en bouchant les trous de cartère de diff la poussière rentre par le trou qui est derrière le triangle sup à l'avant donc le souci persiste
Ven 24 Juil 2009, 20:09
seb28 a écrit:même en bouchant les trous de cartère de diff la poussière rentre par le trou qui est derrière le triangle sup à l'avant donc le souci persiste
scratch Je crois que REYLAF à fait un post la dessus avec ses "bidouilles" qui remédient à ton probléme study lol!
Nombre de messages : 1951
Sam 25 Juil 2009, 09:35
je crois que meme les gars qui font les CF rencontrent ce probleme.
Certain démonte la couroie après chaque roulage car cela fait une patte collante a l'interieur des cellules...
et ca bloque les diffs
Je pense que FG peut te donner des tuyaux pour résoudre ton problème
A+ cheers cheers
Sam 25 Juil 2009, 10:51
laurent77 a écrit:Salut
A+ cheers cheers
:169: c'est un problème récurant sur le 4X4 FG Crying or Very sad
seb28
seb28
Prénom : sebastien
baja 4x4
Sam 25 Juil 2009, 13:05
pour ma par j'ai fais une grosse erreur sur la viscosité pour les diff en mettant de la 40000 mais ce que je ne comprend pas c'est que fg vend le baja avec de la graisse dans les diff et lorsqu'on veut mettre autre chose c'est de l'huile donc beaucoup plus fluide
De plus mon réelle souci ne sont pas vraiment les diff mais plutôt le bruit de la courroie que je n'avais pas au départ
lorsque mon baja roule j'entend les dents de la courroie qui se croise c'est pour ça que je pense quel est détendue et que la cause peut être la fuite des diff qui à fait tremper la courroie dans l'huile ( un peu le même phénomène que l'essence avec un joint torique )
Sam 25 Juil 2009, 13:09
Ton châssis n'est pas tordu?
Sam 25 Juil 2009, 13:24
Il faut démonter la courroie et gratter tout ce qui s'est incrusté entre les crans de la courroie et regardé aussi les diff Wink
seb28
seb28
Prénom : sebastien
baja 4x4
Sam 25 Juil 2009, 13:46
mon chassis n'est pas tordu et j'ai tout nettoyer vraiment propre est ce qu'un jeux même minime dans les roulements pourrait causer cela
seb28
seb28
Prénom : sebastien
baja 4x4
Sam 25 Juil 2009, 13:51
si le souci persiste je pense changer mes diff durant l'hiver genre visco ou autre car pour avoir les diff il faut tout démonter et l'entretien devient donc pesant
Nombre de messages : 1273
Lun 27 Juil 2009, 12:10
un petit coup de fil chez IPS et le problème semble résolu
olivier03
olivier03
Nombre de messages : 38
Prénom : OLIVIER
Mar 28 Juil 2009, 17:28
Je rencontre le même problème avec mon baja 4x4, la piste sur laquelle j'évolue est très poussièreuse et à chaque fois la courroie force et les diff sont remplis de pâte au niveau du passage de la courroie ce qui lève la courroie et force l'ensemble. J'en suis à ma 4ème courronne
plastique et j'hésite à la passer en acier car elle doit faire fusible.
anthony138
anthony138
Nombre de messages : 501
Prénom : Anthony
Mar 28 Juil 2009, 17:37
c'est bizarre moi sa me la pas fait, et pourtant je roule. Si tu va voir un magasin spécialisé il pouron surement t'aidé.
seb28
seb28
Prénom : sebastien
baja 4x4
Mar 28 Juil 2009, 19:39
suite au coup de fil chez ips ( que je remercie pour les conseils ) il semblerait que j'ai mal monté le tunnel
les courroies ne peuvent pas se toucher ( j'entends un nicolas rigoler )
par chance ma courroie n'a rien
le point positif c'est que j'ai économisé mes freins lol! lol!
Nombre de messages : 680
Prénom : Fred
Sam 01 Aoû 2009, 13:00
Toujours de bons conseils chez Dominique(IPS) cheers ,toujours la solution... Cool et je sais de quoi je parle,je l'ai assez embété Rolling Eyes lors de la remise en état de ma voiture pour cette saison! Wink
Merci Dominique! cheers
Il semblerait effectivement,d'après ce que j'ai pu voir lors des CF,que les pilotes démontent totalement la transmission de leur Bajà pour nettoyage... Shocked entre le Samedi et le Dimanche,c'est pourtant une bonne voiture :0119: mais apparemment qui necessite,pour l'instant,beaucoup d'entretien Rolling Eyes .
TOTOF
TOTOF
Nombre de messages : 97
Prénom : christophe
Sam 01 Aoû 2009, 14:34
apparament des soluces on etaient trouve pour ne plus etre embete de ce cote au niveau de la courroie ca demande a etre verifie en course maintenant
TOTOF
fredlooping
fredlooping
Nombre de messages : 88
Prénom : fred
Jeu 26 Aoû 2010, 00:43
la solution c laquelle? trouvé ou pas?
Jeu 26 Aoû 2010, 14:45
La meilleure solution pour ne pas être embêté, c'est de passer les 2 diff en alu et essayer au maximum de boucher les passages d'axes avec du joints silicone ou autre.
@+ problème courroie 122534
Appui technique
Nombre de messages : 1388
Jeu 26 Aoû 2010, 15:03
la solution est de rendre etanche ses 2 diff et de bien placé la protection /capot de diff arriere entre les 2 supports gauche et droit de diff car il y a des formes en rectangle ds lequels il faut bien l emboiter et apres c good....perso j ai pas d ennui a ce niveau!
