fgo_nt
fgo_nt
Nombre de messages : 469
Prénom : Francois
Casse courroie 4x4 Empty Casse courroie 4x4
Dim 12 Sep 2010, 19:04
Salut à tous
Petit partage d'expérience (de galère) de cet aprem: j'ai cassé ma courroie sur mon marder 4x4, transmission bloqué net... Sad En ouvrant les carters, voila le résultat affraid
La cause des dégâts: 2 des 4 écrous nylstop qui tiennent le diff AR qui se sont fait la malle: 1 est resté à l'AR, l'autre et remonté à l'AV, déchirant la courroie
Changement de courroie + couronne et tout refonctionne. Moralité: vérifier le serrage de ces écrous de diff régulièrement, (ce que je n'ai pas fait Evil or Very Mad ) + frein filet
Du coup j'ai vérifié toute ma transmission et refait mes diff, cette fois ci en rajoutant des joints papier (papier spécial joint moteur, du 0.3mm, dispo chez FG) entre les couronnes et les flasques, histoire d'éviter les fuites de graisse sur la courroie et les dents.
Appui technique
Nombre de messages : 1388
Casse courroie 4x4 Empty Re: Casse courroie 4x4
Dim 12 Sep 2010, 19:27
pas marrant...!
obligé qu il y ai un soucis comme le tient pour dechirer ou casser cette courroie!
j ai aussi envie d essayer le papier joint au lieu de la pate a joint qui finie par fuire et c la grosse m.... à mettre.
tiens nous au courant du résultat des joints papier merci !
fgo_nt
fgo_nt
Prénom : Francois
Dim 12 Sep 2010, 20:48
idem, j'en ais eu marre du joint silicone... ceci dit j'en ais mis une tres fine couche sur chaque joint; c'est peut etre superflu Shocked
Pour la courroie, rien n'a lui reprocher, c'est du costaud, après j'avais fait un entretien trop light sans vérifier sous les carters!
Lun 13 Sep 2010, 10:22
Effectivement il faut vérifier de temps en temps ces écrous! ça met également arrivé et à quelqu'un d'autre aussi. Bizarre que ça se dévisse???!!! scratch
@+ Casse courroie 4x4 122534
Nombre de messages : 582
Lun 13 Sep 2010, 11:32
par prévention pour éviter ce genre de problème, j'avais monté la flasque alu.
Lun 13 Sep 2010, 11:46
C'est la vis qui se dévisse et non l'écrou vu que ce dernier est bloquer dans son empreinte Wink
Alain Casse courroie 4x4 805178
Casse courroie 4x4 Teamfg10
Appui technique
Lun 13 Sep 2010, 12:09
c bien la visse qui se devisse car elles touchent la protection/cache en plastique et ceci favorisé par la deformation du flasque plastique a la longue!
demonter et verifier aussi souvent que possible et/ou mettre du frein filet en plus!
Lun 13 Sep 2010, 12:18
pour ma part avec les diff alu , frein filet au montage et pas de souci Wink
Nombre de messages : 1273
Dim 19 Sep 2010, 09:32
aucun souci de particulier depuis que j'ai monté les dif en alu
