Le losi B4 de Davrace
+28
albator
Furious
netbeb
steinala68
sagane
URAL61
jimmyhpi
kresta
superttman
pidzz
32 participants
Re: Le losi B4 de Davrace
Dim 15 Fév 2015, 22:10
Oui la barre d'Ackermann elle est pas à la bonne position !!
Sinon merci pour la boite radio je vais chercher sur le site !!
- tomaxl91
- Nombre de messages : 1007
Lun 16 Fév 2015, 00:42
Bientot le nouveau servo spektrum de 72 kilos va sortir(mi avril) ça va être bon ca
moitier de poids et montage ultra simple.
Pour un prix au alentour des 190 euros moin chere que 2 servo (de bonne facture)et une platine .
Lun 16 Fév 2015, 07:00
Oui t'as raison Thomas , ce sera je pense la meilleure solution, montage d'origine , moins de poids et de consommation d'accus
s'il était déjà sorti je crois que je ne me serais pas amuser à faire cette platine
- Cathy-Philippe
- Nombre de messages : 513
Lun 16 Fév 2015, 08:45
Si, la barre d'ackermann est à sa place car c'est une courte elle est faite pour les circuit avec de nombreux virages serrés
Philippe
Philippe
Lun 16 Fév 2015, 08:53
Toujours une prépa au TOP David!
Bon et sinon, c'est quoi cette histoire d'amorto?
Lun 16 Fév 2015, 12:59
Cathy-Philippe a écrit:Salut
Philippe
tu connais cette option , où peut on la trouver?
- Cathy-Philippe
Lun 16 Fév 2015, 14:33
Salut David
C'est la barre Bartolonne sur DDM
Philippe
Philippe
Lun 16 Fév 2015, 17:14
Bien beau tout ça David.....! comme d'hab....!
Pour ton système de direction, ça doit être chaud à régler...mais ça n'a pas l'air mal....! Par contre, vu comme sont placés tes servos, pas sûr que le sauve servo soit pile entre l'axe des servos...?!
Tu pourrais même rééquilibrer les servos avec un jeu de petites bielles supp...(moins d'efforts sur les roulements...)
Sam 28 Fév 2015, 11:18
Salut David ,
Tu peux me dire où tu as trouvé ton sauve servo NRP ?
Sam 28 Fév 2015, 13:00
beh chez eux
http://www.n-r-p.nl/contents/en-uk/d10_Losi_5ive-T_Tuning.html
Sam 28 Fév 2015, 18:51
, C'est bien là que j'étais !! mais c'est pas donné !!
Sam 28 Fév 2015, 19:03
Oui comme tu dis, à bien réfléchir, il apporte pas grand chose de plus que le ajaprod sauf qu'il déclenche sans avoir à le retailler
les trous sont au même endroit
du coup je trouve le AREA super pour sont coté haut , mais dommage qui ne soit pas disponible seul
Sam 28 Fév 2015, 19:58
tu as le hoonage en deporté
- netbeb
- Nombre de messages : 287
Prénom : Albert
Sam 28 Fév 2015, 22:28
ninicopatch a écrit:Bien beau tout ça David.....! comme d'hab....!
Pareil pour l'alignement des 3 axes, et je rajouterais aussi des bielettes de liaison. Pour eviter tout hyperstatisme, je me "forcerais" a laisser un peu de jeu dans les rotules. Super montages !
Dim 01 Mar 2015, 08:29
c'est à dire ?? à quel endroit vous rajouteriez des biellettes
pour moi ce montage est identique aux MCD et même au leopard
le sauve est servo est bien dans l'axe des 2 servo , c'était d'ailleurs ma base pour les positionner , je sais que c'est pas parfait parce que j'ai conservé les trous de fixation d'origine pour la platine et du coup c'est impossible de mettre les servo dans la position idéale
il aurait fallu que l'arrière des servo soit encore un peu plus prés du cardan central, l'avant est bon
après quelques tests rapide ça marche plutôt pas mal, à voir niveau fiabilité
Dim 01 Mar 2015, 09:34
Il y a très peu de config. avec 2 servos et 2 bras de sauve servo qui fonctionnent !!
En faites il faut des jeux 'fonctionnelles" et ça marche !! en plus les servos tolèrent des défauts vu que eux même ne sont pas parfait , même sur 2 servos identiques ils ne vont pas à la même vitesse et leurs précisions de position ont aussi une tolérance !!
Donc en gros aucun système n'est parfait il faut juste laisser assez de jeu pour compenser !!
Moi ce que j'essaye de faire au maximum c'est ne transmettre qu'un effort de couple au servo et limiter au maximum la torsion dans les bras de servo !!
Oh la vache c'est chaud de ce mettre dans cette problématique un dimanche matin !!! bon allez je retourne au lit , assez bossé pour aujourd'hui !!
Dim 01 Mar 2015, 10:09
Effectivement... ..... un efferalgan ...et au lit .....
PS: je rigole, c'est bientôt l'heure de l'apéro !!!!
Dim 01 Mar 2015, 11:46
Dim 01 Mar 2015, 22:21
Après réflexion (Bah oui je viens de me lever !! )
Je pense que le bras déporté n'est pas bon , il donne un couple dans la tête de servo , il vaut mieux un bras type NRP à plat comme ça la torsion est que dans le palonnier !!
- netbeb
Prénom : Albert
Dim 01 Mar 2015, 23:41
davrace a écrit:c'est à dire ?? à quel endroit vous rajouteriez des biellettes
Les petites bielettes pour relier les 2 paloniers entre eux et donc de mettre les 2 servos " en série"
Lun 02 Mar 2015, 07:29
ça y est j'ai compris,Albert la dernière photo que j'ai mis est un montage que j'ai vu sur le net, le mien est à la page d'avant
et dans mon cas il est impossible de relier les 2 palonniers
- netbeb
Prénom : Albert
Lun 02 Mar 2015, 23:02
En effet, ton montage est un push-pull en // et non pas en série, je comprends.
Bon, comme mon Losii trône depuis 2-3 mois sur l'etablis, c'est pas demain que je vais trouver le temps de faire une platine servos à ma sause
Du coup, il sort qund le servo mega costaud de Spektrum ?
Albert
Albert
- tomaxl91
Lun 02 Mar 2015, 23:40
netbeb a écrit:En effet, ton montage est un push-pull en // et non pas en série, je comprends.
Albert
mi avril
