Le losi B4 de Davrace
+28
albator
Furious
netbeb
steinala68
sagane
URAL61
jimmyhpi
kresta
superttman
pidzz
32 participants
Re: Le losi B4 de Davrace
Lun 08 Déc 2014, 19:39
merci les gars
sousou je mets l'embrayage tourex , il marche au top , j'ai fais la saison avec et les masselottes sont en super état et j'ai 2 jeu d'avance alors je suis pas prêt de changer
Mer 10 Déc 2014, 13:05
Salut David,
Merci pour l'info!
Il y a pas une histoire avec le Losi et l'embrayage? Ils se montent tous, ou il faut adapter?
Merci pour l'info!
Mer 10 Déc 2014, 18:09
Le tourex semble être le même
http://rc-car-online.de/shop/de/products/tour_12-tourex-txls810-big-speed-2-4-backenkupplung-fuer-fg-hpi-baja-losi-5ive-t-desert-buggy-und-mehr-angebot-12-14.html
Mer 10 Déc 2014, 18:19
Beh en fait ça dépend du déport , j'avais l'ancienne version qui ne passait pas , et celle ci passe (celui de gauche) :
Mer 10 Déc 2014, 18:20
Alain a écrit:Le tourex semble être le même
ce nouveau tourex c'est un elcon , c'est pareil
Mer 10 Déc 2014, 18:24
Il a pas l'air mal
Mer 10 Déc 2014, 20:51
Alors si je peux me permettre , le TOUREX Bigspeed V2 (celui de David ) ce monte mais ......................................bah oui il y a un "mais" il risque de toucher le fond de la cloche d'origine , donc il faut y mettre un petit coup de dremel , mais rien de méchant !! et puis les masselottes sont trop longue et dépasse de la cloche coté moteur donc ça fait un rebord sur les patins en carbone !! idem sur le léopard FG!!
Mer 10 Déc 2014, 21:19
Salut Guillaume,
Sur mes 2 léopard, j'ai des tourex mais aucun des deux n'a les patins qui ressortent.
Mer 10 Déc 2014, 23:42
Bah sur le mien ça ressortait un tout petit peu , moins d'un millimètre , donc c'est clair vue que la cloche bouge on voyait presque rien sur les patins, mais si tu le fait au pied à coulisse tu verras qu'il manque un peu !! contrairement aux LOSI ou là il manque presque 2mm !!!
Sam 14 Fév 2015, 22:13
Voici quelques photo actuelles de mon losi
j'ai bossé sur la platine radio pour faire une config à la MCD , je me suis aussi bien inspiré de ce que thomas a fait sur son losi
le chassis est de chez "VB production" comme celui de nanard, c'est çà dire un peu plus long, j'ai opté pour un pot rcmk mais un autre viendra peut être, j'ai aussi bossé un peu sur les amortos , les premiers tests sont pour bientôt
j'espère que ça va le faire parce que pour rivaliser avec les MCD y a du boulot...
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
- nolimit
- Nombre de messages : 139
Prénom : patrick
Sam 14 Fév 2015, 23:23
Super David,une question , la boite a air,c'est celle d'origine vendu avec les moteur zenoah?
Dim 15 Fév 2015, 08:30
oui effectivement , mais elle va pas rester c'est juste pour les tests
Dim 15 Fév 2015, 09:03
Très beau boulot
Qu'as tu fais sur les amortisseurs si ce n'est pas indiscret
Dim 15 Fév 2015, 09:48
Si c'est indiscret
Dim 15 Fév 2015, 09:51
je m'en doutais
Dim 15 Fév 2015, 10:10
davrace a écrit:Si c'est indiscret
Bah oui toute suite !! on t'a pas demandé ce que tu as fait hier soir avec madame !!!
Sinon comme d'hab. rien a dire !! c'est nickel !!
Juste , tu mets pas de lien entre le moteur et le support de diff. central ?
Et tu mets plus les CYS ?
Dim 15 Fév 2015, 11:57
pour les servos CYS, oui je les mets encore mais j'avais ces deux rinho depuis un bon moment et surtout les palonnier alu simple qui vont bien , de plus ils sont peu plus rapide donc je suis parti la dessus sur cette platine
en fait j'ai 3 platines qui seront opérationnelles , celle ci , une d'origine avec servo Cys et palonnier double et la double "SNR" avec 2 servos CYS
pour le lien moteur dif central oui je vais le remettre
- laurent77
- Nombre de messages : 1951
Dim 15 Fév 2015, 13:55
Comme d'hab sur tes voitures David c'est beau
et on dirait que tu as réussis a mettre les 2 servos cote a cote avec des biellettes de même longueur c'est top
Dim 15 Fév 2015, 20:50
Non mais je disais pas ça pour te coincer , mais depuis quelques temps je me demande si une simple bielle pour conserver l'entre-dents ne suffirais pas !! car je pense que les renforts qu'on mets on tendance à "coucher" les supports de diff , non , tu en pense quoi ?
- laurent77
Dim 15 Fév 2015, 21:03
J'ai roulé toute l'année dernière avec les paliers de diff en plastique et le support
de cloche d'origine sans renfort et j'ai jamais eu de souci
Dim 15 Fév 2015, 21:10
Laurent , tu confortes mon idée !! je pense aussi qu'on en fait trop !! après au début on voyait des vidéos avec l'entre-dents qui s'écartait !!
Je pensais à faire un truc Light , juste histoire de dire que ça limite ce jeu !!
Dim 15 Fév 2015, 21:17
oui ça pourrait suffire mais j'ai jamais eu de problème avec ce renfort
laurent je ne sais pas si les biellettes sont exactement les mêmes mais aucun bruit en mouvement à mi-course , à première vue ça fonctionne plutôt bien , j'ai opté pour le sauve servo NRP mais peut être que j'aurais du prendre le AREA, le fait qu'il soit relevé d'un côté c'est vraiment bien
pour revenir au sujet des longueurs des biellettes , je ne suis pas convaincu qu'il faille obligatoirement qu'elles soient vraiment identiques
regardez ce montage , et j'en ai vus d'autres avec la même config , je suis sûr que ça fonctionne :
Dim 15 Fév 2015, 21:44
Oui j'ai fait un essai , si la longueur entre le centre du servo et la bielle est égale à la longueur entre l'axe du sauve-servo et la bielle !!
C'est le montage que je suis entrain de préparer !!
Tu l'as trouvé où ton boitier radio minirikiki ?
Dim 15 Fév 2015, 21:50
Il y a rien qui vous choque sur cette photo ?
Dim 15 Fév 2015, 22:00
tu parles de la barre akerman?
boitier radio chez RC team
