-55%
49.99 € 109.99 €
losi 5ive B de davrace Empty losi 5ive B de davrace
Lun 30 Jan 2017, 20:41
après les Losi B4, B4+, b5 mainteant c'est B tout court...lol, voici ma voiture pour 2017, elle sera motorisé par un moteur MRCP 2017, embrayage tourex, pot Boosterpipe, servos savox et amortisseur MIP suivant les conditions
la voiture est finalement assez proche des précédentes versions, mais c'est vrai que certaines pièces TLR sont très appréciables
la platine radio est pas mal du tout mais reste assez lourde presque 1 kg complète et l'accés à l'accus un peu lent , il se peut que je remette ma " home made " qui est bien plus légère
j'attends une carro Grafil qui me parait sympa sur les photo
losi 5ive B de davrace 19736720170128173613
d'autre photo à venir
si vous avez des questions n'hésitez pas
losi 5ive B de davrace 894181LogoTshirtFaceAVTeamFGMarder2011
Nombre de messages : 1007
losi 5ive B de davrace Empty Re: losi 5ive B de davrace
Lun 30 Jan 2017, 21:18
I love this car !!!
2017 on remet ça!!!! Very Happy
Nombre de messages : 513
Lun 30 Jan 2017, 21:26
Salut David
Belle prépa comme d'habitude ,par contre j'ai une question par rapport à ton filtre à air ,touche t'il la carro (celle d'origine) ,car je voulais mettre le filtre rond du 5t mais pas possible,il faudrait ouvrir la carro et ça m'embête.
Philippe
Lun 30 Jan 2017, 22:11
Salut David,
Toujours très propre tes voitures!
ça va encore envoyer cette année!
Sinon, des options par rapport au kit?
Mar 31 Jan 2017, 07:26
Philippe
le filtre nutech passe bien sous la carro d'origine, suivant la bride utilisé du carbu il est plus ou moins prés
sachant que j'ai toujours une voir deux sur mousses dessus suivant les conditions
benjamin
oui tout de même pas mal d'option par rapport au kit stock :
touts les pas inversé et plot d'amortisseur en titane
porte fusée avant arrière en alu "LOSI"
skid avant arrière
suppor diff central alu et double frein epoxi
coupleur de cardans central alu
fusée en alu team chase
déflecteur MCD
visserie alu
triangles larges avec cardans fast lane
voilà en gros
Mer 01 Fév 2017, 14:18
Salut David,
Merci pour ces infos  Wink
Mer 01 Fév 2017, 19:39
Merci David pour les précisions .
netbeb
netbeb
Nombre de messages : 287
Prénom : Albert
Mar 07 Fév 2017, 11:48
Du top nickel comme d'habitude !
Je vois.que tu t'es mis à la limite de la boîte;-)
Veux-tu bien nous détailler la modification des triangles ? Changement de cardans ? Autre chose ? Merci
Mar 07 Fév 2017, 17:41
Salut Albert
beh en fait par rapport à l'origine , il faut changer les triangles, les pas inversés et les cardans
ces triangles sont un peu plus court que ceux d'origine du 5ive T ce qui permet de passer les jantes actuelles sans modifications , il faut juste creuser un peu les noix de cardan côté diff à l'avant pour les compressions max
j'ai mis des cardans Fastlane par qu'ils étaient pas trop cher chez DDM et qu'ils semblent être de bonne qualité, sinon les losi d'origine du 5ive t c'est bon
mon but est de rouler en voies larges avec des jantes GRP ou MCD , plutôt qu'avec des élargisseurs et des jantes à déport TLR assez chères et par la même occasion garder deux points de réglage bas pour les amortos
si tu cherches ces triangles , tu peux les trouver chez MRCP Racing
netbeb
netbeb
Prénom : Albert
Mar 07 Fév 2017, 22:30
Bien noté David, et merci
Allez, on va faire travailler les commerces français !
Dim 12 Fév 2017, 11:03
Encore une superbe préparation 20/20
Alain losi 5ive B de davrace 805178
losi 5ive B de davrace Teamfg10
