Transmition
+3
Angel63
ffredo
jean-m@riedu35
7 participants
- jean-m@riedu35
- Nombre de messages : 58
Prénom : Jean-Marie
Transmition
Ven 18 Mai 2012, 20:56
Salut à tous, malheureusement je crois que j'ai cassé une pièce je m'explique.
En faisant un petit saut décollage de 50cm mon FG marder a fait un gros "clac" et elle se mit a presque plus avancer quand j'accélère.
La couronne entraine pas bien l'axe elle patine sur celui-ci .
Que dois je faire
Que dois je faire
- ffredo
- Nombre de messages : 395
Prénom : FREDERIC
COURONNE
Ven 18 Mai 2012, 21:07
SI j ai bien lu ta couronne tourne libre sur l axe?
elle est tout simplement libre donc verifies si les vis creuses sont pas dessérées et replaces bien en face des ou du plat qui est sur l axe
- Angel63
- Nombre de messages : 166
Prénom : jean-philippe
Re: Transmition
Ven 18 Mai 2012, 21:11
comme le dit ffredo regarde tes vis btr de la couronne en premier
- jean-m@riedu35
Prénom : Jean-Marie
Couronne
Ven 18 Mai 2012, 21:18
mais en faite je veux enlever la couronne et j'ai enlever le circlips devant mais j'a&rrive pas a la retirer comment faire
- Angel63
Re: Transmition
Ven 18 Mai 2012, 21:23
normalement il y a un circlips devant et apres tu as deux vis sur la couronne et apres tu la retires...enfin si tout se passe bien
Re: Transmition
Ven 18 Mai 2012, 21:34
Sauf pour les modèles tout plastique, il y a pas de BTR, le support est direct sur l'axe et bloqué par le circlips, dans ce cas essaye de le tourner pour le remettre en place, c'est à dire en face des méplats, puis tire dessus pour le sortir, sinon méthode radicale vas y à l'arrache moyeu!!!
- jean-m@riedu35
Prénom : Jean-Marie
Transmition
Ven 18 Mai 2012, 22:56
A votre avis la couronne est pas bien cadrée sur l'axe
Re: Transmition
Ven 18 Mai 2012, 23:10
As-tu un modèle tout plastique?
- jean-m@riedu35
Prénom : Jean-Marie
Transmition
Sam 19 Mai 2012, 00:00
Oui
Re: Transmition
Sam 19 Mai 2012, 07:51
Mets nous une photo
Re: Transmition
Sam 19 Mai 2012, 07:59
jean-m@riedu35 a écrit:Oui
Tu prends un chasse-goupille et un maillet et tu tape doucement sur l'axe, ATTENTION CA MARCHE QUE SI TU AS UN 4x2
Mets nous une photo pour être sûre !!!!! Vu ton vocabulaire technique!!!
- jean-m@riedu35
Prénom : Jean-Marie
Transmition
Sam 19 Mai 2012, 08:53
Canto89 a écrit:jean-m@riedu35 a écrit:Oui
En même temps je suis débutant en 1/5 alors mon vocab ses normal qu'il est pas approfondit mais autrement ses bien un 4 2.
Re: Transmition
Sam 19 Mai 2012, 08:58
Perso pour sortir le porte-couronne je privilégie l'arrache roulement à tout autre outil de frappe... .....et pour le remontage,passage obligatoire de la lime et du papier de verre (dans le cas d'un p-c en alu).
Un peu fastidieuse l'opération, merci FG.. ...au fait Jean-Marie, passage au porte-couronne en alu obligatoire pour un soucis de fiabilité ,et le 18d en acier !!
Re: Transmition
Sam 19 Mai 2012, 09:00
Oui oui, c'est normal pour le vocabulaire, c'est juste que je voulais être sûre qu'on parle bien de la même chose!!!une photo aurait permis d'enlever tout doute, c'est tout!!!!!!!!!!
Je voudrais pas que tu tape sur la mauvaise pièce et endommagé quelque chose, le 1/5 c'est terrible mais pas donné!!!
Re: Transmition
Sam 19 Mai 2012, 09:06
Canto89 a écrit:Je voudrais pas que tu tape sur la mauvaise pièce et endommagé quelque chose, le 1/5 c'est terrible mais pas donné!!!
Arretes de "taper" , Guillaume !!!
- jean-m@riedu35
Prénom : Jean-Marie
Transmition
Sam 19 Mai 2012, 09:21
J'ai réussi à la retirer et elle est morte car le centre de la couronne est arrondie et l'axe est triangulaire et je pense que je vais investir une dernière fois dans du plastique car il y a sur le bon coin une couronne neuve 46d et une autre 48d déja servit pour 10€ alors je pense que sa va faire l'affaire
- jean-m@riedu35
Prénom : Jean-Marie
Transmition
Ven 08 Juin 2012, 22:01
Salut à tous, j'aurais de l'alu mais le temps je suis pas près de l'avoir sa fait déja depuis le 19 mai que c'est pété .
Apparement d'après un modéliste on ma dit qu'avec la chaleur le plastique de la couronne se dilatait et était ducoup plus gros que l'axe et sa sautait.
Tout le temps de la camelotte d'origine sa me soule sa
Re: Transmition
Ven 08 Juin 2012, 23:38
Léopard 68 a écrit:Perso pour sortir le porte-couronne je privilégie l'arrache roulement à tout autre outil de frappe... .....et pour le remontage,passage obligatoire de la lime et du papier de verre (dans le cas d'un p-c en alu).
Porte-couronne en alu / couronne 46 dents en plastique
Pignon de la cloche d'embrayage 18 dents en acier
- jean-m@riedu35
Prénom : Jean-Marie
Transmition
Jeu 05 Juil 2012, 12:10
Salut à tous , j'ai rafistolé un peu sa et sa marche a peu près il ne faut pas que j'accélère trop sec .
Toujours pas ma couronne alu
- jean-m@riedu35
Prénom : Jean-Marie
Transmition
Mer 18 Juil 2012, 19:36
Salut à tous, c'est bon j'ai eu ma couronne acier et mon pignon acier et tout est rentré dans l'ordre je vous montreraient une photo de sa car je ne sais pas si il y a un sens pour la couronne et l'axe.
- jean-m@riedu35
Prénom : Jean-Marie
Transmition
Mer 18 Juil 2012, 20:52
Voilà la photo de ma couronne acier et de mon pignon acier si quelqu'un trouve sa monté dans le mauvais sens il peut me le dire:
[img][/img]
1)Quand ma couronne acier n'est pas installée sur l'axe l'axe bouge mais quand la couronne acier est installée sur l'axe l'axe ne bouge plus.
Est-ce normal
2)Quand mon pignon acier n'est pas installé sur l'axe l'axe bouge mais quand le pignon acier est installé sur l'axe l'axe ne bouge plus.
Est-ce normal
3)J'ai eu 2 rondelles avec mon pignon acier.
Fallait-il bien que je mette s'est 2 rondelles derrière le pignon acier
4)Je n'est pas eu de/des rondelle(s) avec la couronne acier.
Est-ce normal
[img][/img]
Est-ce normal
Est-ce normal
Est-ce normal
Re: Transmition
Mer 18 Juil 2012, 21:20
ta photo n' est pas terrible mais ton montage semble bon, quand tu dis "bouge plus " tu veux dire qu'il n'y a plus de jeu longitudinal
normalement le support de courronne est épaulé donc pas besoin de rondelle, il vient contre le roulement
pour le pignon de sortie de cloche il est préférable d'avoir un jeu minime pour assurer la liberté de mouvement, mais si il n'y en a pas c'est pas grave, l'essentiel c'est qu'il ne soit pas en force contre le roulement et que tout soit bien libre
vérifies aussi le bon alignement entre le pignon et la courrone, parfois il faut enlever ou rajouter une rondelle
- jean-m@riedu35
Prénom : Jean-Marie
Transmition
Mer 18 Juil 2012, 22:38
Alors oui il n'y a pas du tout de jeu et aussi je n'est pu mettre que le circlips du pignon mais pas celui de la couronne est ce normal
