Le Deal du moment : -25%
599 €
les fous du volants
Nombre de messages : 91
Prénom : Fabrice
pignon de transmition Empty pignon de transmition
Mer 28 Oct 2009, 09:51
Bonjour
j'ai le pignon qui est sur la couronne du diff, pour lequel il lui manque une dent, est ce que je peux rouler comme ca, ouo il faut impérativement le changer
fg 4x4
pignon de transmition Empty Re: pignon de transmition
Mer 28 Oct 2009, 11:31
Si une dents est cassée, vaut mieux que tu changes. ça évitera que que tu casses autre chose...
Mer 28 Oct 2009, 11:41
+1
Alain pignon de transmition 805178
les fous du volants
Prénom : Fabrice
Sam 31 Oct 2009, 18:34
Je viend de changer le pignon et maintenant j'ai le pignon qui saute, quand j'accélère sa craque. et je n'arrive pas à remédier au problème, j'ai beau régler le pignon sur le diff. mais sa saute, je ne comprend pas
si quelqu'un pouvez m'éclairer
Nombre de messages : 582
Sam 31 Oct 2009, 19:33
salut, tu ne peux pas régler l'entredent sur le fg 4x4. est ce le bon pignon que tu as commandé, ou que tu as reçu ?
as tu la réf du pignon que tu as reçu?
les fous du volants
Prénom : Fabrice
Sam 31 Oct 2009, 21:20
c'est le bon pignon, c'est le même qui celui d'origine, mais j'ai l'impression que le support qui le tiend bouge car il est en plastique. donc là je viend de reculer le moteur pour ne saute plus mais le problème maintenant c'est qu'il force un peu
Sam 31 Oct 2009, 22:57
c'est bizard que tu es pu reculer le moteur pour régler l'entredent. sur le fg 4x4 le support moteur vient contre le support de diff et sont maintenu ensemble par une vis. ou alors tu avait mal remis en place ton moteur.
quand j'avais mon baja 4wd, j'ai monté aussitot les supports moteur alu. c'est un point a fiabiliser.
les fous du volants
Prénom : Fabrice
Dim 01 Nov 2009, 09:08
Je ne comprend pas pourquoi le pignon saute quand j'accélère
Dim 01 Nov 2009, 09:15
Fait des photos de ta transmission, ce sera plus facile de voir ce qui peut poser problème pignon de transmition Icon_wink
les fous du volants
Prénom : Fabrice
Dim 01 Nov 2009, 09:22
Pour l'instant je ne peux pas prendre de photo car pas d'appareil sous la main. Je pense que cela viend du support moteur en plastique, car j'ai l'impression que si je prend un tournevis plas, et que je force sur le pignon pour l'écarter, il s'écarte facilement.
les fous du volants
Prénom : Fabrice
Dim 01 Nov 2009, 09:23
J'ai oublié, est ce qu'il y a sur le forum un endroit où il explique le montage clairement
Dim 01 Nov 2009, 09:28
Dans Technique 4X4, tu as le lien sur le montage du 4X4 pignon de transmition Icon_wink
les fous du volants
Prénom : Fabrice
Dim 01 Nov 2009, 09:29
Merci je vais y aller dessuite
Dim 01 Nov 2009, 09:34
Voici le lien, cela va t'éviter de chercher pignon de transmition Icon_wink
http://www.fg-modellsport-gmbh.de/_PDF-ANLEITUNGEN/E.68500-68502-dt-neu.pdf
les fous du volants
Prénom : Fabrice
Dim 01 Nov 2009, 09:40
Encore merci, pense que le mieux c'est de le mettre en alu, je vais commander ca dans la semaine
Dim 01 Nov 2009, 09:43
Appelle Dominique d'IPS, il saura te conseiller pignon de transmition Icon_wink
les fous du volants
Prénom : Fabrice
Dim 01 Nov 2009, 09:48
Ok je l'appellerais dans la semaine
encore merci
