- jean-m@riedu35
- Nombre de messages : 58
Prénom : Jean-Marie
Transmition
Dim 08 Juil 2012, 22:11
Salut à tous , j'ai un petit problème avec mon FG marder au niveau de l'axe ou se situe la couronne, mon axe se renfonce quand je le pousse alors que normalement il ne devrait pas se renfoncer.
Merci d'avance de votre réponse
Re: Transmition
Dim 08 Juil 2012, 22:34
Pettit pignon d'attaque de diff bien aligné, carré de frein serré contre le roulement, lorsque tu serres le porte-couronne alu de l'autre coté, contre le roulement de la plaque de transmission, ton axe ne doit plus bouger...ou alors avoir un jeu infime......
Re: Transmition
Lun 09 Juil 2012, 00:18
jean-m@riedu35 a écrit:Salut à tous , j'ai un petit problème avec mon FG marder au niveau de l'axe ou se situe la couronne, mon axe se renfonce quand je le pousse alors que normalement il ne devrait pas se renfoncer.
Sa dépend à quel moment
1)si c'est quand tout est monté, là non c'est pas normal! c'est ton pignon qui est desserré, il faut dessérrer les vis pointeaux, serrer la vis en bout et resserrer les vis pointeau avec un peut de frein filet!!
2) si c'est au montage c'est normal, tu maintien en mettant ton doigt sur le pignon et tu met en place ta couronne puis le circlips et là plus rien ne bouge!
- jean-m@riedu35
Prénom : Jean-Marie
Transmition
Mer 18 Juil 2012, 19:29
Salut à tous, alors quand le montage est efectué sa ne bouge plus il n'y a même pas de jeu.
P.S: j'ai eu ma couronne acier et mon pignon acier plus de problème
