Le Deal du moment : -17%
49.99 €
reno62
reno62
Nombre de messages : 32
Prénom : renaud
pignons de transmition Empty pignons de transmition
Ven 20 Mai 2011, 16:48
bonjour, voila mon probléme,j entamme le 2em plein du rodage et mon pignon qui entrainne le diff c est barré ( donc elle avancé plus ) mais elle a caller au bous de 10 seconde est ce normal? comme j ai pas de tournevis 6 pans asser long pour aller resserrer le 2 petites vis j ai pas remis le moteur en marche!!!je voulais donc s avoir si c est normal qu il a caller ? merci
PAL 71
Nombre de messages : 255
Prénom : Pierre-Alain
pignons de transmition Empty Re: pignons de transmition
Ven 20 Mai 2011, 23:17
Salut, est ce que tu met du frein filet sur tes deux vis de pignon?
Ce que je fait c'est que j'enlève mon filtre à air pour avoir plus de place et je prend ma clé allen puis je la rallonge avec une autre clé (genre clé à pipe) pour serrer ce pignon.
Pour ton moteur qui à callé c'est peut être ta bougie, elles crament souvent au rodage.
reno62
reno62
Prénom : renaud
Sam 21 Mai 2011, 12:54
ba la voiture est neuve du frein fillet oui il y en avais apparement mais je pense que sa c est désserer,je vais toutes les revérifier ,merci !!!
