Le Deal du moment : -30%
139.99 €
Fullspectrum4
Nombre de messages : 9
Prénom : Alexandre
Comment differencier un CY 23 d'un CY 26?? Empty Comment differencier un CY 23 d'un CY 26??
Mar 15 Mai 2012, 23:15
bonsoir,
Alors voila, moi et mon ami on a acheté chacun de notre coté un marder tout beau tout neuf.
Ma question est la suivante, apres avoir eu 3 magasins au téléphone avec des réponses plus ou moins différentes, comment reconnaitre un CY 26 d'un CY 23 sans avoir a tout démonter?
Il y'a sur le coté du cylindre un numéro: "32" serait-ce le diam piston? et donc un 23?
il y'a aussi 2 références: " CY18922B " et " FG1029569"
mais je ne trouve rien sur google...
J'ai pris un kit RTR, mon ami a pris un kit avec moteur seul...
son magasin jure que les RTR sont en 23 et non en 26,
au final on a le meme moteur.. avec ce numero 32, et il n'y a rien marqué sur le carter du lanceur...
je ne comprends pas.. Help please !
merci a vous
Pierre
Pierre
Nombre de messages : 622
Comment differencier un CY 23 d'un CY 26?? Empty Re: Comment differencier un CY 23 d'un CY 26??
Mer 16 Mai 2012, 01:05
Si tu veux pas tout demonter, tu peux passer par le trou de l'echappement...
Insère une tige fine ou un reglet fin et vois si tu as 32 ou 34 mm au bord.
Mer 16 Mai 2012, 18:03
Voici un post qui parle de différence entre 23 et 26 Wink
http://fgmarder.forumpro.fr/t9810-identification-moteur#117059
Alain Comment differencier un CY 23 d'un CY 26?? 805178
Comment differencier un CY 23 d'un CY 26?? Teamfg10
Fullspectrum4
Prénom : Alexandre
Mer 16 Mai 2012, 19:21
Merci Alain mais j'ai bien lu ce post, comme d'autres avec la fonction recherche.
Si quelqu'un pouvait préciser cette histoire de rtr ou non, si le magasin raconte des sornettes...
Mer 16 Mai 2012, 19:22
Un petit mail chez T2M te donnera la réponse à coup sûr Wink
Fullspectrum4
Prénom : Alexandre
Mer 16 Mai 2012, 19:35
Oui j'y ai pensé surtout que la radio qu'ils mettent a la place de la XG6...
Je vous tiens au courant si j'ai des précisions, comme ca on pourra faire un post en post-it avec toutes les réponses car je crois que beaucoup de gens ne savent pas différencier précisement le 23 du 26...
Fullspectrum4
Prénom : Alexandre
Mar 22 Mai 2012, 19:24
Voila donc apres un petit coup de fil a T2M, les moteurs CY sont des 23cc, la version du marder en 26 est livré avec le Zenoah.
J'ai donc un 23, en plus, le numero sur le coté du cylindre vous indiquera le diametre piston.
32mm c'est que c'est un "23cc" et 34mm un 26, les autres diametre de pistons sont dispo sur le forum dans la section recherche !
J'espere en avoir éclairé certain.
