-38%
99.99 € 159.99 €
Fontaine
Nombre de messages : 65
Prénom : Brice
Comment différencier un Zenoah 23 d'un 26 cm3 Empty Comment différencier un Zenoah 23 d'un 26 cm3
Mar 21 Mai 2013, 21:53
Je voudrai savoir comment différencier un moteur Zenoah 23 cm3 d'un 26 cm3 s'il vous plaît ?
Il y a t il une inscription ou un signe quelconque ? Les différentes appellations g230 g240 ou 260 sont en fonction de la cylindrée ???
Nombre de messages : 1007
Comment différencier un Zenoah 23 d'un 26 cm3 Empty Re: Comment différencier un Zenoah 23 d'un 26 cm3
Mar 21 Mai 2013, 22:02
Zenoah
G230 2 points
G240 4 points
23 cc piston 32 MM.
G260 2 points
G270 4 points
26cc piston 34 MM.
Chung yang
F260 4 points 26cc piston 34 MM.
F270 4 point 27cc piston 34 MM.
Pour les 29cc piston de 36 MM.
Voilà j espère que ça t aidera
jimmyhpi
Nombre de messages : 476
Prénom : JIMMY
Mar 21 Mai 2013, 22:06
Salut alors le g230 ,260... ca correspond a la cylindré cest a dire g230 cest un 23 cc ... ca cest marquer sur le lanceur ou alors tu a un petit autocollant sur le meme coté du moteur mais coté carbu . Jespere que tu ma compris...
A bientot
Fontaine
Prénom : Brice
Mer 22 Mai 2013, 05:27
Ok je te remercie, je dois prendre un châssis d occasion et le propriétaire ne sait pas si c'est un moteur 23 ou 26 préparé par H.C
bouky
Nombre de messages : 346
Prénom : Francky
Mer 22 Mai 2013, 10:13
Fais quand même gaffe avec un moteur préparé.
Généralement quand tu en as un, tu connais sa cylindrée Wink
Pas que ce ne soit pas fiable hein, surtout qu'Hobby fait de jolies prépa, mais un moteur préparé se doit d'être entretenu plus méticuleusement Wink
Surtout suivant l'utilisation qu'il en a fait Embarassed
Combien de litre il a?
Un moteur prépa c'est souvent plus délicat, et si tu ne connais pas trop les moteurs 2T, modélisme de surcroit, vas-y prudemment Wink
Francky Wink
Mer 22 Mai 2013, 19:22
L'autocollant ne veut rien dire car le haut moteur a pu être changé Wink
Comment différencier un Zenoah 23 d'un 26 cm3 388928 avec Bouky pour l'entretien du moteur Exclamation
Alain Comment différencier un Zenoah 23 d'un 26 cm3 805178
Comment différencier un Zenoah 23 d'un 26 cm3 Teamfg10
sid
sid
Nombre de messages : 32
Prénom : Arnaud
Mer 22 Mai 2013, 23:43
J'apprends, ce que j'ai pu comprendre en feuilletant le catalogue FG 2013 c'est que les G230 et G240 ont une cylindrée de 23cc. La différence se fait au niveau du nombre de fixations du cylindre: 2 sur le G230 et 4 sur le G240.
FG commercialise un kit 26cc Piston Ø34 pour les G230.
Pour les G260 et G270 c'est la même chose: cylindrée de 26cc, 2 vis pour les G260 et 4 pour le G270.
Après pour ce qui est de la prépa..... ?
Jeu 23 Mai 2013, 08:48
La ta des infos sur les prépas MRCP racing
http://moteurrcprepare.wifeo.com/
