identification moteur
5 participants
- madbears
- Nombre de messages : 103
Prénom : Seb
Mar 01 Mai 2012, 11:43
Salut a tous
J'ai recuperer un marder, le moteur a ete demonté et remonté.
Sur le cache c'est ecrit G260rc1......sur le cylindre zenoah, mais comment puis je etre sur que c'est un 26 et non un 23.....
Merci de vos reponses
Seb
Seb
- bouky
- Nombre de messages : 346
Prénom : Francky
Re: identification moteur
Mar 01 Mai 2012, 12:48
Si c'est de l'occas démonte la chmise pour remplacer le segment ca sera toujours ca de sécurité
Pis tu pourras regarder l'état de ta chemise et piston. Et en même temps tu mesure le diamètre du piston. S'il fait 32 mm c'est du 23cc, et s'il fait 34mm c'est un 26cc
Francky
Francky
- madbears
Prénom : Seb
Mar 01 Mai 2012, 13:07
Salut, merci bien.
C'etait prevu pour le segment et le jt d'embase. Mais il fallait que je soit sur de la cylindree
Il fait bien 34, bien un 26cc.
Merci a toi.....je file commander mes pieces
seb
seb
Mar 01 Mai 2012, 13:53
De toute façon G260 veut dire 26cc, G230 = 23cc
- madbears
Prénom : Seb
Mar 01 Mai 2012, 13:54
Salut, c'est evident.....
mais si tu monte un lanceur de G260 sur un G230......le G230 passe tout d'un coup pour un 26cc....
c'est pour cela que je voulais verifer et aussi commander les bonnes pieces
seb
seb
Mar 01 Mai 2012, 13:56
Il me semble aussi que c'est gravé sur le moteur. Je pensé que c'était ça que tu avais vu.
- madbears
Prénom : Seb
Mar 01 Mai 2012, 13:57
je n'ai absolument rien d'autre sur le moteur (il lui manque le grand cache plastique autour de la culasse)
Il y a juste ecris zenoah et d'autre chose pas utile sur le cylindre et le bloc
seb
seb
Mar 01 Mai 2012, 17:58
bouky a écrit:Si c'est de l'occas démonte la chmise pour remplacer le segment ca sera toujours ca de sécurité
Francky
C'est le diamètre du piston qui te le dira
22.5cc : Alésage = 32mm, Course = 28mm
25.4cc : Alésage = 34mm, Course = 28mm
26.9cc : Alésage = 35mm, Course = 28mm
28.5cc : Alésage = 36mm, Course = 28mm
28.9cc : Alésage = 35mm, Course = 30mm
30.5cc : Alésage = 36mm, Course = 30mm
- PREVOT
- Nombre de messages : 1273
Mar 01 Mai 2012, 18:32
logiquement, si tu enlèves le cache au dessus du moteur, tu doit avoir un petit trou à côté de la bougie, sur le 23, il n'y an a pas
Mar 01 Mai 2012, 18:46
Tu veux parler de ce trou, Dominique
