[remplacement]moteur robin => moteur solo
+8
fgo_nt
nc.2
bino
12 participants
- bino
- Nombre de messages : 666
Prénom : benoit
Dim 14 Déc 2008, 14:15
bon bah voila, un petit solo tuning a la place du robin yahouuu
alors plusieur questions pour ce moteur :
comment se demonte le filtre a air?? aucune vis apparente, que du plastique donc pas envie de casser quoique ce soit
concernant sa fixation au chassis, si il y a une âme charitable pour me faire quelques photos du support moteur, ca m'aiderais beaucoup
concernant la tringlerie, c'est du rigide donc pas les meme cables que le robin (gaine tressé dans une gaine rigide) j'ai vu sur hobby 2 ref existante pour le gaz et frein mais lesquel prendre?
si quelqu'un a les plan ou eclatés de l'empilage pour l'embrayage je suis aussi preneur, pour voir si il y a des rondelles, ect......
et aussi, les vis H et L sur le carbu, ce sont les reprise et richesse? alain ma donné les reglages de base mais m'en rappel pu pour faire les reglages c'est VàF-x tours? celui de base c'est combien pour les deux vis?
hannn j'ai hate de l'essayer ce moulbif
Re: [remplacement]moteur robin => moteur solo
Dim 14 Déc 2008, 15:12
Pour le filtre à air, tu as des coulisses sur les côtés du filtre, tu les fais glisser et après tu as accès aux vis de fixation
Pour le support moteur, je t'en amène un dimanche prochain si tu veux
Pour les réglages de base, c'est un tour un quart partout
Pour le kit tringlerie, si tu veux, j'en ai un
Pour l'embrayage je cherche.
- bino
Prénom : benoit
Dim 14 Déc 2008, 15:30
Alain a écrit:Pour le filtre à air, tu as des coulisses sur les côtés du filtre, tu les fais glisser et après tu as accès aux vis de fixation
oki dak
Alain a écrit: Pour le support moteur, je t'en amène un dimanche prochain si tu veux
ha bah écoute volontier, c'est en deux partie j'imagine? ( tu me chiffre tout ça en mp )
Alain a écrit: Pour les réglages de base, c'est un tour un quart partout
bon tu sais que je suis blond, c'est donc vis à fond moins 1/4 de tours?
Alain a écrit: Pour le kit tringlerie, si tu veux, j'en ai un
hanlala mais pffff..... il a tout le père alain bon si tu as un cable gaz et frein je prend aussi, tu me mp pour les prix
Alain a écrit:Pour l'embrayage je cherche.
oki, en fait derrière l'entrainement de masselottes il y a deux rondelles bombés, mais d'un diamètre supérieur a l'axe de transmission, (axe diam 6 et rondelle diam 8 ) c'est normal?
vu que c'est là ou toute la patate arrive autant faire un bel empilage
Dim 14 Déc 2008, 15:37
salut j'en ai un vire le filtre a air d'origine met un cornet pour le reste vas voir ça
http://fg.solo.free.fr/SOLOx.html
- bino
Prénom : benoit
Dim 14 Déc 2008, 15:52
merci pour le lien nc.2
pour le filtre j'ai un cornet k&n sur mon robin mais je pense pas qu'il monte sur le solo, va faloir adapter ça
par contre comment savoir si c'est un solo 1, 2, ou 3??
- toyo86
- Nombre de messages : 1150
Dim 14 Déc 2008, 16:13
Tu m'abandonnes traitre
longue vie au robin
longue vie au robin
- bino
Prénom : benoit
Dim 14 Déc 2008, 16:40
toyo86 a écrit:Tu m'abandonnes traitre
longue vie au robin
t'inquiète mon toyo, mon robin na pas fini sa carrière, le solo n'est pas encore monter, et dans un futur proche le but sera d'équiper en full alu le mien, et de me trouver un chassis nu de marder, pour remonter toute mes pièces plastique dessus et le robin
ensuite a moi de me trouver les pièces manquantes a moindre frais (et il en y a sur le forum ) pour terminer le second marder... ou sinon un marder complet mais sans moteur..... et pas cher
Dim 14 Déc 2008, 18:03
Sur le solo 3 la jupe du piston est découpée sur les côtés, comme sur le kit piston que tu as
- bino
Prénom : benoit
Dim 14 Déc 2008, 18:47
ha oki dak donc c'est solo3
et concretement les differences entre 1, 2 et 3 c'est quoi? pas grand chose j'imagine
Dim 14 Déc 2008, 18:52
Des évolutions chemise/piston
- bino
Prénom : benoit
Lun 15 Déc 2008, 15:42
Alain a écrit:Des évolutions chemise/piston
ok dak, merci chef , en fait il l'on fiabilisé sans effectuer de changement fondamentaux, la base est la même, juste amélioré
- bino
Prénom : benoit
Mar 16 Déc 2008, 13:22
quelques photos de mon marder en attente de greffe
son piti moteur va laisser sa place a un nouveau tout neuf et plus puissant.... mais pas encore completement le kit piston sera monté après quelques plein
Mar 16 Déc 2008, 13:39
salut tu n'as pa l'inter pour couper le moteur ?
si non il as l'air tres propre !
bye
bye
- bino
Prénom : benoit
Mar 16 Déc 2008, 13:52
nc.2 a écrit:salut tu n'as pa l'inter pour couper le moteur ?
bye
si si t'inquiète, il est juste planqué en dessous, le moteur devait etre en position couché
le moteur est a rodé, il a juste tourné 15min...
- fgo_nt
- Nombre de messages : 469
Prénom : Francois
Mar 16 Déc 2008, 13:56
C'est un bon moteur le solo, bonne finition, il manque un peu de couple par rapport au zen, mais j'en garde un bon souvenir
- bino
Prénom : benoit
Mar 16 Déc 2008, 13:58
fgo_nt a écrit:C'est un bon moteur le solo, bonne finition, il manque un peu de couple par rapport au zen, mais j'en garde un bon souvenir
merci et moi ca va me changer du robin qui pourtant marche toujours bien
- bino
Prénom : benoit
Ven 19 Déc 2008, 21:41
allez zou c'est le match yann SOLO contre ROBIN des bois
petite photo des deux moteurs, par contre impossible de demonter l'embrayage du robin
comment bloquer le moteur pour devisser les masselottes?? ou alors c'est un pas inverse? a savoir qu'il faut visser pour devisser? car a chaque tentative le piston monte et descend... pô pratique
et autre inquiétude, l'inclinaison du support carré d'embrayage, qui n'est pas du tout la meme..... donc deja le remontage avec le support de transmission et le carter transmission est impossible... une fois l'embrayage du robin virer, je verrais si les entraxes des vis correspondent entre le carré du robin et et les trous de vis du solo....
qui aurais un moteur solo en photo dans son chassis siouplé??
Sam 20 Déc 2008, 07:56
Amènes tout dimanche matin
- bino
Prénom : benoit
Dim 21 Déc 2008, 13:47
bon bah voila, embrayage du robin enfin sorti, merci alain pour le coup de main, merci yoann pour les outils bon comme disent les japonnais, yapluka ! on va presenter le moteur dans le chassis, voir quelle hauteur de cale il faut, tout bien centrer, et ensuite zou fin du rodage en statique, car il manque encore de quoi fixer les masselottes, les diam des vis du robin sont trop petites
- bino
Prénom : benoit
Lun 29 Déc 2008, 11:58
bon MILLE MERCI a alain pour ses pièces, surtout le support de masselottes qui ma permis de réutilisé mes vis d'origines! et a rené pour ton embrayage flambant neuf (t'inquiète je n'oublie pas mon credit a la Royal-René-Bank)
donc le montage avance bien, j'ai du demonter du robin le carter d'embrayage, car celui du solo et celui du zen, monte mais sont trop large, donc ma cloche d'embrayage est completement decentré, et les masselottes vont pas faire leurs boulot correctement
donc tout est en place sur le nouveau moteur, le carter d'embrayage, support de masselotes, les masselotes, la cloche, le support moteur, carter de transmission, le frein, axe primaire et le pignon...... reste plus qu'a présenter ca dans le chassis et voir pour fixer tout ça !!
- rené picoulier
- Nombre de messages : 1311
Lun 29 Déc 2008, 12:09
salut bino
je m inquiete pas pour le credit
j espere que tu as tout bien monte
a bientot sur la piste pour un roulage
- Fg
- Nombre de messages : 1469
Lun 29 Déc 2008, 12:24
Bino si j'ai le temps je passe dimanche matin pour t'apporter les jantes et pneus .
Pour le moteur solo Le magasin possède encore des pièces à un très bon prix.
Lun 29 Déc 2008, 12:38
Allez BINO, courage avec un peu de chance tout roule avant l'année prochaine... :182: :182: :182: :94: :360:
Tu aurais gagner du temps a changer la voiture plutôt que le moteur
- bino
Prénom : benoit
Lun 29 Déc 2008, 15:35
nagazaki a écrit:Tu aurais gagner du temps a changer la voiture plutôt que le moteur
completement d'accord, mais le budget est pô le meme.... et pis si je peu me toper un aute marder ou un fg baja ou bja hpi en ca permettrais de faire rouler le grand aussi
il a 9 ans et très envie d'en découdre
- Fg
Mer 31 Déc 2008, 22:03
Si tu veux des pièces pas chéré de solo tel à Seb .
