Léopard Sportline 4x4 "à la Frédoche" (Monsterman63):
+12
black-cat07
fizik
16 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- laurent77
- Nombre de messages : 1951
Re: Léopard Sportline 4x4 "à la Frédoche" (Monsterman63):
Lun 09 Avr 2012, 14:11
Yesssss
Le Fredo a affuté sa bete de course
ca va donner Bravo pour l'idée
je crois que Hobbycenter va vendre beaucoup de cardan Homocinétique grâce à toi
A vendredi
A vendredi
Lun 09 Avr 2012, 19:12
Salut Fred
Bravo pour ton adaption des cardans homocinétiques derrieres , c'est vraiment une belle modif
par contre je suis un peu comme serge , sachant que tu est homocinétique que d'un côté celà ne change en rien la possibilité de faire décendre les triangles plus bas vu que côté diff tu est toujours limité par l'angle entre le cardans et la noix, donc perso je vois pas trop l'utilité??
- Monsterman63
- Nombre de messages : 680
Prénom : Fred
Lun 09 Avr 2012, 21:32
Salut les copains!!!
Je ne sais pas pourquoi mais cette question je m'y attendais un peu...
Rassurez vous,je ne suis pas "barge" au point de réaliser cette modif si celle-ci n'était pas utile... ,je m'explique... ,et il y a au moins deux raisons à celà...
Pour avoir un maximum de débatement au niveau de la suspenssion,et donc dans le cas présent un maximum de garde au sol,j'ai du,lors de notre course du mois derniers à l'AMCH63 faire travailler les cardans d'origine sur le Sportline à boules goupillées(je le rappelle),avec pas mal d'angle ,et donc ceux-ci n'étants pas au fond des noix,ce qui m'a vallu,lors de la seconde manche de qualif du matin,le déboitement d'un cardan AR suite à un choc par l'AR avec un autre concurrent qui m'a poussé involontairement après l'avoir doublé .
Je rappelle à certains d'entre vous que je possède toujours les triangles d'origine en plastique avec tous les bons côtés de cette matière comme les inconvénients et dans le cas présent,lors du choc,le plastique s'est déformé et le cardan est tombé... ;et biensur,si j'avais eu des triangles en Alu,ceci ne me serais surement pas arrivé .Il faut présiser en plus que,lors de l'utilisation des cardans homocinétiques,ceux-ci sont retenus aussi dans les noix côtés diff par les soufflets ce qui limite encore le déboitement...
Voilà,je pense que vous aurez tous compris l'intérêt de cette modif... ,et encore merci pour vos commentaires encouragents .
A bientôt sur les pistes...
Fred .
Fred .
- Monsterman63
Prénom : Fred
Lun 09 Avr 2012, 21:43
Léopard 68 a écrit:Euuuh..... perso,autant les cardans homocinétiques me paraissent indispensables à l'AV,pour une question de bonne directivitée,autant à l'ARR. ,je n'en vois pas l'utilité surtout que les homocinétiques restent plus fragiles dufait de l'articulation...
http://fr.wikipedia.org/wiki/Joint_de_Cardan
Serge,pour ton info,les cardans homocinétiques d'origine FG sont très résistants donc,mis à part une casse éventuelle au niveau de la soudure qui a été réalisée pour leur adaptation sur le Sportline,pour le reste,je suis tout à fait confiant de leur qualité irréprochable.Concernant le braquage,c'est sur que c'est un plus indéniable mais leur utilisation à l'AV sur le Sportline est quasi obligatoire à cause,surtout,des déboitements intempestifs...,et les propriétaire pourront,j'en suis sur,confirmer mes dires .
A +...
- Nombre de messages : 12373
Lun 09 Avr 2012, 22:02
Merci pour tes explications ,Fred.... à bientot ,et M....E pour la 1ère manche de CF !!!
Lun 09 Avr 2012, 22:35
Ok fred , je comprend mieux ta démarche
Mar 10 Avr 2012, 10:39
A +...
et comment que l'on confirme.....Je n'avais pas trouvé la solution, puisque les homocinétiques n'allaient pas sur le Sportline, par contre, j'avais peint les cardans et les noix en orange fluo.....ça ne règlait pas le problème, mais au moins, je ne mettais pas 1h à les retrouver quand ils sautaient ....!
- coco
- Nombre de messages : 208
Prénom : corentin
Mar 12 Juin 2012, 21:14
slt fred pour mettre le pot victory tu a modifier quoi car sur mon leo sportline je l'ai mais il touche l'arceau alors que le tien ne le touche pas si tu peux m'aider merci
- labuge64
- Nombre de messages : 332
Mar 12 Juin 2012, 21:43
Salut coco,il suffit de surélevée l'arceau de devant;mais toi des calles de minimun 1,5cm,tu verras ça ira mieux,j'ai fait la meme modif et ça va nickel....
- dj-micka
- Nombre de messages : 61
Prénom : Mickael
Ven 11 Avr 2014, 09:37
Salut! Je voudrais monter un support d'amortisseur alu du leo compet sur mon leo sportline. Il y a unr modif a faire? Une piece a rajouter? Merci bcp. Superbe machine en tout cas
- yoyo33
- Nombre de messages : 689
Prénom : yoyo
Ven 11 Avr 2014, 09:49
salut mika ,
pas de modif particulière a effectuer si ce n'est de percé la plaque alu correctement pour que les trous tombe en face !
et du coup boucher les anciens trous de la tour d'origine !
- dj-micka
Prénom : Mickael
Ven 11 Avr 2014, 10:11
OK merci. Et si on prend directement la plaque du léopard compétition c'est pas mieux ?
- yoyo33
Prénom : yoyo
Ven 11 Avr 2014, 10:26
je pense que sa sera plus simple de percé 2 trous pour monté la tour alu que de monté la plaque du compète !
car celle du compète et du sportline ne sont pas pareil donc je suis pas sur que niveau vissage sa tombe en face des pièces plastiques en dessous !
de plus sur la plaque du sportline tu a un renfort qui tien ton sauve servo alors que sur le compète 4x2 tu n'en a pas !! faut prendre celle du 4x4 compète !!
quand tu veut adapté des pièces du compète sur le sportline , va direct sur hobby center voir les éclatés de chassis sa te permet a l'oeil nu de te faire un premier avis :
éclaté du sportline 4x2 :
http://www.hobbycenter.fr/eclate-boutique-2011/leo4x2_sportline.pdf
éclaté du sportline 4x4 :
http://www.hobbycenter.fr/eclate-boutique-2011/leo4x4_sportline.pdf
éclaté du compete 4x2 :
http://www.hobbycenter.fr/eclate-boutique-2011/FG67005.pdf
éclaté du compete 4x4 :
http://www.hobbycenter.fr/eclate-boutique-2011/FG67001.pdf
- dj-micka
Prénom : Mickael
Ven 11 Avr 2014, 11:47
Merci pour les liens
je comptais monter le support de cellule du 4*4 compet (celui avec le support de sauve servo). On dirait que c'est le même que le miens mais percé au bons endroits
- yoyo33
Prénom : yoyo
Ven 11 Avr 2014, 11:49
de rien !! a ton service si sa peut aider...
je pense que c'est la meme chose mais bien placé ,
Page 2 sur 2 • 1, 2
