mousse de filtre+huile
4 participants
- Skyda_baja
- Nombre de messages : 56
Prénom : Georges mais bon Djimani c'est encore mieux!
Dim 18 Mar 2012, 22:00
Salut le fofo,
j'ai une petite question concernant la mousse du filtre et surtout la facon que vous avez de l'huiler .
Pour commencer j'utilise ca http://rc-car-online-shop.de/shop/de/products/y0567-y0567-power-save-racing-luftfilter-l-1-st-.html
J'ai recu la fiole en meme temps que mes mousses, donc j'attend qu'elle finisse avant de changer et d'essayer autre chose
C'est vrai on l'a déjà dit à plusieurs reprises que c'est l'un des points essentiels à respecter si l'on tient à voir son moteur vivre longtemps. Ma question concerne justement ce type d'huile: quelle quantité et surtout quelle méthode utiliser vous?
J'ai essayé celle du petit sachet avec la mousse à l'intérieur et un peu d'huile, mais à quel moment sait on quand il y en a assez ou pas? Est-ce que la mousse doit-elle à ce moment etre complètement rouge ou pas? Parce que c'est vrai que quand il y en a trop, ca finit pas s'agglutiner vers le bas de la mousse...
Donc si quelqu'un pourrai me donner quelques éclairssissements.
Merci d'avance
Skyda
Merci d'avance
Skyda
- ffredo
- Nombre de messages : 395
Prénom : FREDERIC
mousse mousse
Dim 18 Mar 2012, 22:29
c est + simple
tu mets qqs gouttes sur ta mousse propre bien sur (nettoyee a l essence pour les fois prochaines)
et tu presses entre tes doigts la mousse pour que l huile se difuse
il ne s agit pas de la tremper mais qu elle soit legerement imbibée pour bien filtrer les poussieres
ensuite a chaque utilsation la meme chose
voilou
voilou
- Skyda_baja
Re: mousse de filtre+huile
Dim 18 Mar 2012, 22:32
franchement quelques gouttes pour toute cette mousse c'est pas "un peu" quand meme?
- ffredo
Prénom : FREDERIC
mousse
Dim 18 Mar 2012, 22:40
l important est de huiler bien sur la surface qui est a l exterieure pour faire un "filtre" supp
"quelques" reste a ton appreciation mais il est nullement necessaire d en faire des tonnes cae
l aspiration sera diminuée et ton carbu va moins bien respirer
et c est pas une friteuse lol
legerement huilé sera parfait (surtout si tu fais le calcul du prix au litre !!!!!)
- Skyda_baja
Dim 18 Mar 2012, 22:51
si je comprends bien, il s'agit d'abord de s'assurer que l'intérieur de la mousse est suffisament huilé! Et l'extérieur alors?
- ffredo
Prénom : FREDERIC
mousse
Dim 18 Mar 2012, 22:55
faits toi meme ta propre experience
ce qui sera le mieux pour toi
c est une option
c est une option
- Skyda_baja
Dim 18 Mar 2012, 23:01
Je l'ai fait et justement lors du démontage de mon moteur récemment je me suis rendu compte que du coté du carbu j'avait quelques raillures... comme quoi il se pourrait qu'il ait bouffé un peu de poussière par là!
Dim 18 Mar 2012, 23:17
déjà évite d'acheter se type d'huile dans les mag de modélisme ça coute hyper chère
va au mag moto le plus proche de chez toi et demande leur de l'huile pour filtre a air
en mousse de moto cross, perso j'ai de la motul 12 € le litre, j'utilise un petit sachet de congélation
des aliments, je fait de fine ligne sur toute la surface du filtre puis je presse le tout pour bien imbiber le filtre et surtout ne pas oublier les coter ,
pour une parfaite étanchéité de celui si, puis je presse le tout dans du papier absorbant
et tu verra que même après ça l'huile file toujours aussi bien @++
Lun 19 Mar 2012, 07:59
+1 avec mitch
quelques goutes ne suffisent pas!!!!
tu imbibes complétement tes mousses et une fois bien malaxer , tu fais sortir l'excédant( si il y en a) en la pressant fortement
je te conseille aussi d'acheter des surmousses, qu'il faudra huiler à l'intérieur
+1 avec mitch
- Titeuf
- Nombre de messages : 121
Prénom : Tito
Jeu 22 Mar 2012, 21:18
mitch a écrit:salut
Moi je nettoie avec de Ipone Air Filter Clean 29€ 5L
Et je huile avec de Ipone en spray 17€ 750ml (+ simple à appliquer en spray)
Voila
HotTiteuf
