Le Deal du moment : -30%
139.99 €
huile filtre à air
+7
raph25bnr
marder 59
clopap
11 participants
clopap
Nombre de messages : 87
Prénom : Claude
huile filtre à air Empty huile filtre à air
Dim 11 Mar 2012, 12:38
Une question pour l'huile de mousse de filtre à air, est-il obligatoire d'utiliser une huile spécifique ou peut-on utiliser autre chose ??
Merci de vos réponses
marder 59
Nombre de messages : 44
Prénom : Robin
huile filtre à air Empty Re: huile filtre à air
Dim 11 Mar 2012, 13:17
le mieux c'est de l'huile de filtre à air de moto cross (ipone,silkolene...)
certain utilise de l'huile 2 temps mais à mon avis pas top
a+ salut
Dim 11 Mar 2012, 13:24
Perso, je prends mon huile de mélange.... Wink
- C'est ce que tu files au moteur
- T'en as sous la main
- et ça colle la poussière.....!
Que demande le peuple.....!!! Wink Wink
huile filtre à air Chartr15
clopap
Prénom : Claude
Dim 11 Mar 2012, 13:35
Bonne idée je vais tester ça. Mais la poussière collée sur la mousse va encore laissée passer assez d'air ???
encore merci pour vos réponses huile filtre à air 802209
Dim 11 Mar 2012, 13:51
Salut Claude,
Bien sûr que cela laissera passer l'air....! c'est le but du jeu....Maintenant, faut pas garder ce filtre jusqu'à ce qu'il soit colmaté....! Faut penser à le remplacer par un propre, et nettoyer celui là ....Un peu d'eau chaude, du liquide vaisselle, des bons rinçages, tu laisses sécher, et voilà ton filtre à nouveau propre...plus qu'le réimbiber d'huile et c'est repartit....! Wink
clopap
Prénom : Claude
Dim 11 Mar 2012, 13:55
nickel Christophe, merci. suis occupé à faire sécher la mousse et dès que c'est prêt , j'y met l'huile
Very Happy merci pour l'info
raph25bnr
raph25bnr
Nombre de messages : 560
Prénom : raphael
Dim 11 Mar 2012, 14:25
marder 59 a écrit:salut
a+ salut
huile filtre à air 388928
Dim 11 Mar 2012, 20:29
salut les gars
aprés un week end poussiéreux comme celui là, je préfére vous dire qu'il faut oublier l'huile de mélange pour les filtres à air et bien sûr s'orienter sur des huiles filantes spécial moto cross , ipone motul...
perso je mets çà sur les mousses :
huile filtre à air Images?q=tbn:ANd9GcTAV3i1QiOYTvrCr_ksMVF8RPjCKKXqI5-VVpzUKNC1fOKMFxIM
et celle en spray pour les surmousses coté intérieur :
huile filtre à air 100-242-large
huile filtre à air 894181LogoTshirtFaceAVTeamFGMarder2011
Dim 11 Mar 2012, 21:55
Comme j'ai pas envie de mourir idiot, c'est quoi le problème avec l'huile 2t...Question, et c'est quoi l'avantage avec l'huile filante ?
Invité
Invité
Dim 11 Mar 2012, 22:24
comme davrace j'utilise la motul pour la mousse interne,
pour l'externe je ne mets rien, juste le surfiltre a++
Nombre de messages : 680
Prénom : Fred
Dim 11 Mar 2012, 23:53
Je me permet de donner mon avis personnel study .
Je pense qu'il n'y a pas réellement de mauvaises huiles No ,juste certaines huiles qu'il ne vaut mieux pas utiliser avec certaines mousses...,je m'explique study :
- une mousse assez densse,donc épaisse,s'utilisera avec une huile assez fluide type K&N,Green,JR afin d'éviter le colmatage du à une huile trop épaisse.
- une mousse peu densse devra être utilisée avec une huile plus épaisse de type filante ou 2T afin de retenir toute impureté et poussière.
Perso j'utilise des mousses assez densses et j'ai aussi utilisé comme beaucoup de l'huile de type filante et bien j'ai eu pas mal de problèmes de colmatage de la mousse entrainant des problèmes de réglage moteur et pour finir des calages à répétition sans parler de la poussière qui a finie par rentrer en passant par aspiration à côté de la mousse à cause du colmatage de cette dernière...
Depuis que j'utilise de l'huile fluide K&N sur ces mêmes mousses,je n'ai plus de soucis huile filtre à air 261387 .
Et par utilisation dans des conditions de poussière extrème,je badigeone de graisse en aérosol les deux extrémités de ma mousse avant de la remonter sur le porte mousse huile filtre à air 735850 .
Voilà,c'était mon avis... Wink
A+... huile filtre à air 122534
Fred.
marder 59
Prénom : Robin
Lun 12 Mar 2012, 19:35
rien a ajouter Very Happy
le,point positif avec l'huile 2T c'est que si elle rentre dans le moteur bas ça craint rien
Lun 12 Mar 2012, 19:46
Shocked faites comme vous voulez mais je tiens à préciser que l'huile KN est un huile pour filtre à air plus fluide peut être mais pour filtre à air , perso sur les filtres à air je met de l'huile pour filtre à air et non pas pour mélange
ce n'est que mon avis Very Happy
Lun 12 Mar 2012, 19:58
Monsterman63 a écrit:Je me permet de donner mon avis personnel study .
Fred.
huile filtre à air 388928 avec Fred et Davrace Wink
Alain huile filtre à air 805178
huile filtre à air Teamfg10
marder 59
Prénom : Robin
Lun 12 Mar 2012, 20:03
perso j'utilise la ipone qui est très filante ou la silkolene qui est plus fluide
Nombre de messages : 2388
Lun 12 Mar 2012, 20:44
moi je mais de la twin air pour moto jamais eu de soucis Wink
clopap
Prénom : Claude
Mar 13 Mar 2012, 08:13
bonjour à tous
Très instructif tout ça huile filtre à air 388928 . J'avais un doute sur l'huile 2t maintenant fondé avec ce que je vient de lire.
Merci pour toute cette analyse
Cl
tchesco
Nombre de messages : 88
huile filtre à air Empty Je veux pas casser les pieds mais...
Sam 04 Aoû 2012, 15:09
Et l'huile pour filtre à air FG ??? Vous en pensez quoi??
Sam 04 Aoû 2012, 19:13
L'huile pour filtre à air de motocross est trés bien et à mon avis plus performante et moins chére que la FG Twisted Evil lol!
Dim 05 Aoû 2012, 09:24
nagazaki a écrit:L'huile pour filtre à air de motocross est trés bien et à mon avis plus performante et moins chére que la FG Twisted Evil lol!
huile filtre à air 388928 sans hésiter l'huile de moto cross!!!
@+ huile filtre à air 122534
tchesco
huile filtre à air Empty Ok
Lun 06 Aoû 2012, 00:13
Donc huile de moto cross... Je vais voir ce que je trouve...
