- ben0260
- Nombre de messages : 91
Prénom : benjamin
filtre a air a changement de mousse rapide
Mar 07 Juil 2009, 20:41
lien: http://yfrog.com/4ephoto0166j
http://yfrog.com/08photo0176nj
pour tous ceux qui sont embété comme moi avec le collematage de la mousse, voici la solution....de plus, le carter supérieur protége contre la poussiére dynamique, voila tout...
Re: filtre a air a changement de mousse rapide
Mer 08 Juil 2009, 12:25
Je n'arrive pas à afficher la 1ère photo...
- ben0260
Prénom : benjamin
ca marche
Mer 08 Juil 2009, 14:18
bonjour, je viens d'essayer et pour moi ca marche.... si le probleme persiste je la reméttrai.
- janmi
- Nombre de messages : 211
Prénom : prénom
Mer 08 Juil 2009, 15:08
Mer 08 Juil 2009, 15:15
En tout cas belle pièce!! mais je n'arrive pas à m'imaginer ta réalisation....
Sur la 2ème photo, on dirait des olives
- ben0260
Prénom : benjamin
mousse façon boite a oeuf
Mer 08 Juil 2009, 15:44
salut, ce n'est pas des olives a l'intérieur mais une mousse en forme de boite a oeuf ou acoustique, tu voit? les ressort maintienne le couvercle ce qui permait sans outils de changer la mousse, voila tout, la couleur verte c'est l'huile de filtre, je decoupe les mousses a l'emporte piéce alors avec une planche de mousse je peut m'en faire plusieurs avec plusieurs mousse différente
- ben0260
Prénom : benjamin
voici une photo du montage
Mer 08 Juil 2009, 15:57
lien: https://2img.net/r/ihimizer/img14/6161/photo0183c.jpg
de gauche a droite: support filtre a visser sur le venturi; mousse; carter de fermeture maintenu avec des ressorts.
il n'y a plus qu'a prevoir des mousses d'avance....
Alors dite-moi, qu'en pensez-vous????merci a janmi pour avoir posté les photos (sans passé par les liens), car je ne sais pas le faire...lol
- Phil
- Nombre de messages : 893
Mer 08 Juil 2009, 18:46
Salut.
Pas mal si on a pas de tournevis sous la main.
Par contre, tu n'as pas constaté de baisse de perf?
- janmi
Prénom : prénom
Mer 08 Juil 2009, 19:08
de rien , pour l'image à cette adresse https://2img.net/r/ihimizer/i/photo0166.jpg/ :ben0260 a écrit:merci a janmi pour avoir posté les photos
tu clique sur "Embed thumbnails of this image" (en bas à droite)
tu copie le lien inscrit à côté de forum "URL=https://2img.net/r/ihimizer/i/photo0166.jpg/""img"https://2img.net/r/ihimizer/img158/4497/photo0166.th.jpg"/img""/URL" (d'origine il y a les [] j'ai mis les "" pour te montrer)
perso je pense que c'est dangereux car le volume de la mousse n'est pas assez grand , il se peux que sa s'ouvre (ressort deads) et la filtration ne doit pas être mieux qu'avec l'origine (voir pire) et au niveau de la jointure avec le carbu
- ben0260
Prénom : benjamin
exact
Mer 08 Juil 2009, 22:02
merci pour l'info (photo), pour ce qui est du filtre, c'est équivalent a l'origine, pas mieux, l'étanchéité ce fait par un joint torique que je place sur le venturi, mais il faut encore dévelopé le systéme, je prend note de vos remarques et merci beaucoup pour celle-ci
- nono77
- Nombre de messages : 620
Prénom : arnaud
Mer 08 Juil 2009, 22:09
oui c'est clair qu'il n'y a pas assez de mousse, tu vas avoir un soucis de poussiere un de ces 4.
il faudra bien huiler la mousse et mettre absolument une chaussette
