Mousse filtre à air de "Monsterman"
+15
ti yab
timaiki
michelin63
ber
REV33
nono77
19 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Mer 12 Mai 2010, 17:46
Je vous fais une petite présentation des mousses de filtre à air que vend Fred (Monsterman). D'ailleurs, c'est quoi le nom de ces mousses Fred?
C'est une très belle mousse qui est plus grosse que la FG. C'est comme si la FG avait une sur-mousse par dessus. Par contre la densité de celle-ci n'est pas la même.
Sur chaque côté, elle est découpée sur 1cm de profond pour qu'elle s'enquille bien dans le support plastique FG. Ce qui empêche la poussière de rentrer par les extrémités.
/!\ A propos des supports plastique, FG en a fait 2 sortes. La mousse a été étudiée pour être utilisée avec le nouveau support, celui du baja 4x4. Vous verrez sur les photos, il y a une différence. Sur l'ancien, il y a comme une collerette qui empêche la mousse de s'encastrer (côté carbu).
Place aux photos:
Les 2 supports, celui de gauche c'est le nouveau.
Maintenant la mousse, et la partie qui est découpée:
Les deux mousses, FG et celle de Fred:
Voici le filtre monté sur le bon support:
Maintenant avec l'ancien support, on voit bien que le filtre ne peu pas s'encastrer:
Je pense que ceux qui possède l'ancien support peuvent faire une petite bidouille pour que la mousse s'encastre comme avec le nouveau. Il suffit tout simplement d'enlever la collerette et vous obtenez le nouveau!
Voilà!
Fred si tu as des compléments à apporter, n'hésites surtout pas!
Place aux photos:
Voilà!
Re: Mousse filtre à air de "Monsterman"
Mer 12 Mai 2010, 18:14
Merci pour ces explications
C'est très clair
C'est très clair
Mer 12 Mai 2010, 18:51
En plus d'etre au top,le prix de ce filtre/mousse est quand meme trés raisonable.
Elle est fabriquée par un modéliste bien connu des pistes 1/5ème .
- Lmaster
- Nombre de messages : 881
Prénom : Loïc
Mer 12 Mai 2010, 18:58
Moi j'en voulais pour tester, mais pas de réponse, mais bon je laisse le temps, entre le boulot et les cf, il reste pas beaucoup de temps
- nono77
- Nombre de messages : 620
Prénom : arnaud
Mer 12 Mai 2010, 20:19
il est bon de préciser pour le support car l'on ne m'avait pas mis au courant et du coup mon JPF est mort direction la poubelle!!!!
jsuis vert, il a fait une cure de poussiere, pas a cause de la mousse, mais a cause du support.
donc si vous mettez cette mousse, prenez le nouveau support!!!
Mer 12 Mai 2010, 20:47
Ou alors enlever la partie qui empêche d'être encastré Une fois fait, c'est comme le nouveau!
- Monsterman63
- Nombre de messages : 680
Prénom : Fred
Jeu 13 Mai 2010, 00:18
Merci Sousou
Ton post avec les photos correspond exactement à celui que je souhaitais faire,c'est parfait et très bien expliqué! .
En effet,je suis vraiment désolé pour ton moteur Nono ,ces mousses ont étés étudiées pour le nouveau support FG,celui du 4x4 qui est désormais systématiquement vendu à la place de l'ancien,meme pour les 4x2 ,l'ancien modèle étant remplacé par le nouveau .
Je dirais meme que je conseille de repercer ce nouveau support comme l'était l'ancien pour sa fixation avec ses 4 vis ,il y a d'ailleur les empreintes,il ne reste plus qu'à le repercer car le nouveau support de filtre n'est seulement désormais maintenu que par un collier serflex qui,à mon avis,vous jouera des tours tot ou tard... ,jusqu'à tomber sur la piste...
Perso,je met les 4 vis et le collier,sans oublier de monter le joint torique très important qui vient entre le support de filtre et la bride pour éviter là encore que la poussière ne rentre dans le carbu...sans passer par le filtre...
J'en ai également fais les frais sur un de mes moteurs de rechange que j'ai prêté à Graddy ce week-end après qu'il n'ai rinçé le siens avec la poussière... ,il avait lui aussi l'ancien support de filtre FG et c'est bien du coté carbu qu'elle s'est infiltrée...en masse...,bilan:cylindre/piston HS .
Je n'avais pas prévu cette histoire d'anciens et de nouveaux modèles de supports de filtre,la gorge découpée dans ces mousses n'est qu'étudiée pour les nouveaux supports.
Sinon,il est clair qu'à Hanvec,les pilotes ayant négligés la filtration de leurs moteurs en auront étés pour leurs frais .
Le mieux dans ce cas étant de changer systématiquement sa mousse après chaque qualif ou remontée .
Sur le Hormann de Mimi63,la meme mousse a été utilisée pour les 3 qualifs sans nettoyage,elle a bien remplie son role;ensuite,une mousse propre à remplacée l'ancienne pour son 1/8ème de Finale,sans soucis non plus .
J'ai fais de meme pour le Crossover pour les manches de qualif et pour ma demi-finale et pas une poussière n'est rentrée dans le moteur .
Jeu 13 Mai 2010, 00:30
Testé le w-end dernier dans la poussière..Bilan:il n'y a que la partie extérieure de la mousse qui est sale...Cool !!
Avec la mousse d'originne FG je rajoutai une sur-mousse qui avait tendance à se fragiliser après plusieurs lavages...Avec ce filtre,problème résolu...J'ai fais 3 réservoirs sans rencontrer de problèmes...
En ce qui concerne le support,je possède l'ancien avec la collerette mais utilisant une huile de filtre à air MOTUL qui est "collante" la mousse imbibée se plaque sur la collerette....Je n'ai pas rencontré de problèmes,merci Fred !!
Jeu 13 Mai 2010, 08:48
Y a pas de quoi Fred!!!
Par contre, je ne comprend pas trop l'histoire des trous Fred sur le nouveau support Si tu parles des 4 ou tu viens y visser les vis, ben moi d'origine c'est déjà fait.... ce n'était pas fixé avec un collier.
Je vais encore me répéter, si vous enlevez la collerette sur l'ancien support, vous vous retrouverez avec le nouveau, donc les mousses iront parfaitement bien
Moi je devrai tester ces mousses ce wd!!!
- laurent77
- Nombre de messages : 1951
Jeu 13 Mai 2010, 09:38
Salut à tous
Fred peut-etre que tu peux faire quelques photos de la manière dont tu huiles ta mousse comme tu m'as montré ce WE
car perso je n'utilisais pas la meme huile que toi et de plus j'en mets vraiment beaucoup plus...
j'ai vu également un gars qui mets de l'huile uniquement à l'interieur du filtre ce WE, il a roulé 2 jours avec son filtre
A tchao et merci encore pour tes filtres
Jeu 13 Mai 2010, 10:44
Pour l'enlever ai-t-il possible de le faire à l'aide d'un tour à métaux
Jeu 13 Mai 2010, 10:46
Il suffit d'avoir le tour adéquat
Jeu 13 Mai 2010, 10:47
Pourquoi pas Serge!
Tu peux le dégrossir au maximum avec une scie ou autre et fignoler avec une Dremel par exemple.
Je ne l'ai pas fait, mais il me semble que mon père oui
- REV33
- Nombre de messages : 370
Jeu 13 Mai 2010, 12:52
Je ne saurais trop vous conseiller de mettre un peu de graisse sur les 2 faces de la mousse en appui coté carbu et coté flasque cela empêche la poussière de s'infiltrer... On fait cela en MOTOCROSS et en plus on mets par dessus un sur-filtre coton ou synthétique non huilé.
Jeu 13 Mai 2010, 12:56
REV33 a écrit:Je ne saurais trop vous conseiller de mettre un peu de graisse sur les 2 faces de la mousse en appui coté carbu et coté flasque cela empêche la poussière de s'infiltrer... On fait cela en MOTOCROSS et en plus on mets par dessus un sur-filtre coton ou synthétique non huilé.
- reylaf10
- Nombre de messages : 582
Jeu 13 Mai 2010, 12:57
c'est ce que je faisais aussi en motocross et que je fais sur mon quad.
- ber
- Nombre de messages : 512
Prénom : bertrand.
Jeu 13 Mai 2010, 17:13
Oui très pratique ce filtre , fini la sur mousse chiante a enfiler et qui s'éfritte au bout d'un certain temps ....
Sam 15 Mai 2010, 22:41
ça y est, j'ai testé la mousse cette après midi, vraiment implacable!!!! sale à l'extérieur et propre à l'intérieur!!!
Vraiment nickel tes mousses Fred!
Je les recommandes fortement!
Pour les pistes très très poussiéreuse, faudrait peut être voir à y mettre un sur-filtre type sac, mais de grande taille (pocket bike peut être).
- Monsterman63
Prénom : Fred
Sam 15 Mai 2010, 23:09
Sousou pour tes commentaires .
Bien content que tu en sois satisfait .
Sinon,pour le surfiltre style pocket bike,il est en commande chez Bud Racing ,bientot les premiers essais... .
Sam 15 Mai 2010, 23:12
Ah ben voilà!!! tu nous diras et montrera ce que ça donne niveau taille Mais il n'y a pas de raison à ce que ça filtre mal.
A mon avis, un bon complément à ta mousse
D'ailleurs, je t'en prendrai surement d'autres!
- Monsterman63
Prénom : Fred
Sam 15 Mai 2010, 23:16
sousou33 a écrit:A mon avis, un bon complément à ta mousse
Surement pas Sousou... ,elles ne s'usent pas et ne se déchirent pas...
Sinon,je te tiendrais au courant du comportement de la mousse avec le surfiltre .
Dim 16 Mai 2010, 09:21
Je disais un bon complément pour les pistes très très poussiéreuse pour sécuriser encore la chose
Mais de ce que j'ai vu hier, c'est sur qu'il n'y en a pas besoin!
Dim 16 Mai 2010, 20:08
j'ai tester aujourd'hui les mousses, et c'est vrai qu'ellles filtrent trés bien, par contre aprés un petit plein elles était un peu sale et j'ai remarqué qu'elles bloquaient l'arrivé d'air et du coup le moteur avait du mal à démarrer , j'ai changer par une mousse fg et hop c'est reparti
alors je sais pas si faut régler le carbu ou si l'huile que j'ai mis était pas bonne pour tant c'est la meme que sur les autres mousses
- michelin63
- Nombre de messages : 305
Prénom : Cedric
Dim 16 Mai 2010, 20:47
Davrace,tu as utilisé quoi comme huile une huile filandreuse ou une huile fluide.Les huiles filandreuses sont trop épaisse pour être utilisée avec ces filtres,moi j'utilise de l'huile green filter que l'on peut trouver chez norauto.Sinon,il n'y as besoin de toucher aux réglages carbu,je pense que ton probleme viens de ton huile.
Dim 16 Mai 2010, 20:58
avec michelin63, qui est super gonflé je trouve
