- Titeuf
- Nombre de messages : 121
Prénom : Tito
Choix des consommables pour moteur Ninco 26cc
Sam 18 Fév 2012, 19:24
Bonjour/Bonsoir à tous !
Voilà je me pose des tas de questions en ce qui concerne les consommables du moteur Ninco 26cc.
Sur Hobby Center il y a tellement de références que je sais pas quoi prendre de ceux qui concerne les segments, bougies, joints, etc...
Si vous pouvais m'éclaircir ou m'indiquer mes choix pour le moteur sa m’arrangerais beaucoup
Tito
Tito
- cris77410
- Nombre de messages : 1356
Re: Choix des consommables pour moteur Ninco 26cc
Sam 18 Fév 2012, 19:45
pour le segment c'est le 34mm cy ou zenoha celon ton moteur!
pour les joints et bougie prends des kit complet en promo c'est le moins chère pour moteur 2points ou 4 points celon ton moteur!
voila si j'ai pu t'aider
- cris77410
Sam 18 Fév 2012, 19:49
joints et bougie
http://boutique.hobbycenter.fr/kit-de-joints-moteur-zenoah-230-xml-406_281-9015.html
segment
http://boutique.hobbycenter.fr/segment-piston-26-cc-260270-xml-406_281-942.html
segment
- Titeuf
Prénom : Tito
Sam 18 Fév 2012, 20:14
Ok
Pour le moteur j'ai aucune information sur les notices pour savoir si Cy ou Zenoah, peut être un moyen de le reconnaitre sur le moteur ?
C'est bien un 2 points
- cris77410
Sam 18 Fév 2012, 20:39
normalement c'est marquer sur le lanceur ou sur le cylindre, quelque part sur le moteur quoi!
- Titeuf
Prénom : Tito
Sam 18 Fév 2012, 22:17
Sur le lanceur j'ai "Fuelie"
Sur le cylindre j'ai rien
Sur l'intérieur carter lanceur j'ai "Hong Yang"
Et sur le carter moteur (autocollant) j'ai "HY2600129"
Si sa vous dit quelque chose ?
Sam 18 Fév 2012, 23:10
Titeuf a écrit:Bonjour/Bonsoir à tous !
Tito
sur le ninco produit de loisir compétitif moteur CY ensuite le carbu de la daub d 'origine ce n 'est pas du walbro ; la bougie je sais pas pas mais g les changer en tous cas tu peut monter celles vendu en magasin de modelissme sans souci apres les restes cela reste du standart Cy attention a l 'épaisseur du segement lors de la commande cette dernière peu varier ( le mieux tu change piston avec segment et roulement pour 15 euros de plus par rapport au segment seul !!!) voila sinon tu change de moulin et la t sur
- Nicolas KRANC
- Nombre de messages : 661
Sam 18 Fév 2012, 23:19
salut va chez NKIS est la tes sur pour les pièces moteur
- Titeuf
Prénom : Tito
Dim 19 Fév 2012, 11:04
@jerome77
Ok alors c'est un CY , bon vu qu'il fonctionne correctement pour le moment au-temps le garder ^^
@Nicolas KRANC
Ok
@Nicolas KRANC
Ok
