- enri59
- Nombre de messages : 150
Prénom : enrique
moteur 26cc
Lun 30 Nov 2009, 20:44
bonjour je voudrais savoir combien de litres tourne un moteur 26 cc zenoah .merci
Re: moteur 26cc
Lun 30 Nov 2009, 20:46
alors la moi je dit jusqu a temp qu il lache en temp a peut pres 45 minute mais en litre
Re: moteur 26cc
Lun 30 Nov 2009, 20:48
kyser31 a écrit:alors la moi je dit jusqu a temp qu il lache
mais ce qui a de bien, tu refais la segmentation et changes les joints et c'est repartit!!!
- enri59
Prénom : enrique
re
Lun 30 Nov 2009, 20:53
ok merci .ces du costaud ces moteurs alors.
Re: moteur 26cc
Lun 30 Nov 2009, 20:55
Je pense que le moteur de mon Marder à ou approche les 30 litres.... et j'ai changé 1 seule fois le segment
- rafoot
- Nombre de messages : 330
Re: moteur 26cc
Mar 01 Déc 2009, 06:41
S'il est bien entretenu (filtre à air, etc???), il dure un max de litres !
Par contre, sans entretien du filtre à air, il dure moins de 5 pleins (ce qui m'est arrivé dernièrement....)
Conclusion, si l'entretien est correct, ton moteur durera longtemps.
- enri59
Prénom : enrique
re
Mar 01 Déc 2009, 07:10
merci pour vos reponse je connais le systeme entretien il et un peu pareil que les moto de cross filtre a air sale casse moteur dans la foule.et pour le cylindre tu le changes au bout de combien de piston ou segment parce que lui il s'use aussi et je ne sais pas si il y a dedans un traitement ou pas genre nikasil ?? si quelq'un a des explications a se sujet je prend merci a vous.. :
- fgo_nt
- Nombre de messages : 469
Prénom : Francois
Re: moteur 26cc
Mar 01 Déc 2009, 22:05
Salut, un segment tout les 10 litres, tu peux pousser plus meme, et le piston tout les 2 ou 3 segments tout dépend de l'usure (aspect mat). Le cylindre est traité, il dure plus longtemps. Tous mes zenoah m'ont duré plus de 30 litres, c'est du costaud, c'est dérivé de la débroussailleuse. Vraiment pas compliqué a entretenir pour peu que tu soigne la filtration + bonne huile synthese compet (3%) + bon réglage carbu (facile a trouver).
